И тебе сделаем....Juri K написал(а):А мене тоже надо сделатьДмитрий Такси Блюз написал(а):Чего думать-то - мы на своем УАЗке делали бак герметичным и тебе могем сделать....
на УАЗке с 35 гудричами просвет 35см под дифом....что то ты не так намерялШахтер написал(а):Дорожный просвет получился 40 см
Завтра сфотаю и покажуALEX38 написал(а):на УАЗке с 35 гудричами просвет 35см под дифом....что то ты не так намерялШахтер написал(а):Дорожный просвет получился 40 см
Андрей мне не надо показывать я знаю ,что там 35см...от земли до корпуса дифа ...ты наверно мерил до балки?Завтра сфотаю и покажу
У него мосты военные может поэтому больше?ALEX38 написал(а):на УАЗке с 35 гудричами просвет 35см под дифом....что то ты не так намерялШахтер написал(а):Дорожный просвет получился 40 см
на обычных вообще 27см будетJuri K написал(а):У него мосты военные может поэтому больше?ALEX38 написал(а):на УАЗке с 35 гудричами просвет 35см под дифом....что то ты не так намерялШахтер написал(а):Дорожный просвет получился 40 см
про краску скажите что нибудьALEX38 написал(а):Андрей мне не надо показывать я знаю ,что там 35см...от земли до корпуса дифа ...ты наверно мерил до балки?Завтра сфотаю и покажу
Что красить то раму чтоли?Шахтер написал(а):про краску скажите что нибудьALEX38 написал(а):Андрей мне не надо показывать я знаю ,что там 35см...от земли до корпуса дифа ...ты наверно мерил до балки?Завтра сфотаю и покажу
Снизу это где? днище? или "юбка" ?чем снизу все покрасить, чтоб после первого выезда краска не облупилась?
Да так грязью забросает и все нормуль, а юбку задуй антигравием, только не из баллончика, а на станции и впередШахтер написал(а):Что красить то раму чтоли?Рама, мосты вобщем снизу все железоСнизу это где? днище? или "юбка" ?
+1Да так грязью забросает и все нормуль, а юбку задуй антигравием, только не из баллончика, а на станции и вперед
Шахтер написал(а):Юбка, что на фотах серым покрашено, мы чуть позже вообще нах отрежем по нижние петли дверей и бак в багажник
Все, убедиди, ничего снизу не будем красить.ALEX38 написал(а):+1Да так грязью забросает и все нормуль, а юбку задуй антигравием, только не из баллончика, а на станции и вперед
мосты после грязьки блестеть будут ...как яйца у кота
с рамой не заморочивайся...для нормальной покраски там такие трудозатраты нужны ...проще раму поменять когда сгниет
Чего ухмыляешься? ..не то спросил? ..ну звиняйтиШахтер написал(а):ALEX38 написал(а):Андрей...рулевые наконечники надеюсь стоковые не оставишь?
