Горники SKI-DOO SUMMIT
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Кто-нибудь ставил себе вариатор от4G самит на 800?
ValterNN
21 Авг 2014
Нижний Новгород
Suzuki KQ750, Renegade1000xxc, Nytro XTX 1.75, BoonDocker 3700RE 800"15, Summit 800 x-t3 154, BoonDocker 850 4100 "19
Я вот читаю, странные посты)))то 700 гр с венца, то шот, то варик от g4))) определенно надо в салон идти и брать g4 с ашотом)))
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Ski Doo Summit 800 E-TEC, УАЗ 3153 5VZ-FE
Всем привет!
Включил я показометр температуры двигателя! Но, через BUDS((( Теперь шкала левая работает как надо!
Единственное что напрягает, при запуске какое то время моргает DESS... в программе отключил, а всё равно моргает((( и панель не сигналит звуком
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
Главное, что бы не напрегали перегревы в виде кубиков в упор. Что бы были цифры, а не кубики. С кубиками, можно и не успеть в снег загнать с вытекающими!
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Циферками почему то не показывает центральный дисплей... клацал, клацал... не нашёл((( Но уже хорошо! Хоть так, а не в слепую...
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
То есть кубики? После прошивки, должны быть цифры.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
Кубики! До подключения вообще ничего не было.
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
По ошибкам подскажите пожалуйста... некоторые позиции не понятны
MAG и PTO это что?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
По работе мозгов, лучше к спецам стукануть к ТИТАНЫЧУ ИЛИ ДУРНЕВУ.
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
подскажите по температуре . 62 было . при какой температуре звуковой датчик срабатывает .
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Ребят проблема, у друга самит 800 хм, когда вваливаеш выше среднего чихает,в чем может быть броблема?
omsukchanec
9 Сен 2015
Магаданская область
MAG и PTO это что?
Разобрался... Ютуб в помощь.
MAG это цилиндр стороны магнето.
PTO это цилиндр стороны вариатора.
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Скажите пожалуисто какои холостой должен быть на самит 800 етек
Evgeniy1965
3 Фев 2018
что показывает на приборке температуру 95 . или пишет перегрев
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
ValterNN
21 Авг 2014
Нижний Новгород
А кто подскажет, вчера выгнал снежик из гаража после стоянки(месяц не ездил, неделю назад из прицепа в гараж загнал дабы освободить прицеп под квадр). На заднем ходу на холостом как то херово работал после перегазовки, как будто того гляди заглохнет. плавно газанёшь, нормально работает. Вперёд на холостом хорошо работает.
Потом постоял он заведённый на улице запищал. Я подошёл посмотреть, надпись на приборке на англ языке, не запомнил что написал. И заглох. После я завёл, на приборке 41 градус, не должен бы от перегрева. Прочитал мануал, что после 12 мин работы на холостом глохнет, но я не уверен что я так долго к нему не подходил. Ошибок нет, сделал самодиагностику, неисправностей нет. Вот думаю на диагностику съездить или забить. Может просто затюкал его при перестановках прицеп- гараж- прицеп.В горы собираюсь, не хочу чтоб он меня подъебнул за 1200 км от дома.
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Если есть возможность, отскачи от дома на пару метров, да газани. Может рев клапана засрались.
варогоф
25 Фев 2010
Пенза
Варогоф
тайга 2006 г, экспедишен экстримм 850 , гепард 800
А где горы в 1200 км от НН ? Тоже б скатнулся
Summit xxl
25 Янв 2019
Ski-doo summitX
Парни помогите с summit(2009) 800p-tec аккумулятора не предусмотрено. Стартер ручной. На ходу после недолгой дороги и небольших пропилов просто потух прямо на ходу. Пропало электричество вообще. После проверки предохранителей (2 шт) и общего осмотра потащили в гараж на "галстуке." Проверели статор прозванивается как положено и сопротивление одинаковое на всех 3-х фазах. Реле регулятор тоже отвечает параметрам. Масса на месте. Куда дальше копать ???
jurastik
19 Апр 2013
Питер
Ski-Doo Summit
Первый раз купил масло xps в новой банке.. крышка просто откручивается без всяких ломающихся колец..и под ней простая фольга приклеена без обозначений.. не подделка?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Статор визуально смотрели?Были случаи повреждения обмотки,при прозванивании звонился, а при нагреве не работал.
