sergei0306
- 14 Дек 2013
- 212
- 8
- 45
- Тайшет
- Сергей
- Brp summit 800 p-tek
У меня не etek
Тут где запятая должна стоять?Нашел 52 куда идет?
На е теках эта 3я трубка с маслянного бака с обратным клапаном = выходит с верху бачка и закрепляется хомутом просто под панелькой в любом удобном местеНашел на схеме трубку. Она 52 идет в воздушок. С ней закончили. Теперь с бочка масленного выходят 3 трубки: 1 на подачу масла в насос. 2 обратка с двигателя( средняя часть двигателя возле помпы). 3 трубка с клапаном куда?
класс2 обратка с двигателя( средняя часть двигателя возле помпы)
вот такой быстро делал в свое время. так и пользуюсь им ))На видео снять сможете? У вас это легко получается.
На счет зазора свечей.
Я менял недавно свечи (двигатель стал заводится не всегда с первого-второго рывка) стояли IFR8AG8 я не смог их купить и поставил PFR7AB. Свечи прошли на тот момент 3000 км. Зазор у них был 0,80, а у новых 0,75.
Свечи IFR8AG8 выкручивал в начале прошлого сезона, мыл химией, потом проездил весь сезон на них. Кольца при выкручивании/закручивании не менял. Этой осенью смотрел эндоскопом оба цилиндра, свечи были спозиционированы правильно, т.е. сжатое ранее кольцо не повлияло.
Куда хочешь!3 трубка с клапаном куда?
Привет а поворотные кулаки естьВдруг кому: продаю комплект родных рычагов и рулевых тяг на Summit T3
ь
НетПривет а поворотные кулаки есть
БРЫЗГОВИК ОЧЕНЬ ВАЖЕН . КОГДА НЕТ НОРМАЛЬНОГО СНЕГА И ЕСТЬ НАГРУЗКА НА МОТОР ! этот Рысевый сполер на пятку работает только в пухляке. Всегда подрезал на всех горниках своих и замечал что по твердому температура поднимлась от соседского стока. а вот когда начал таскать волокушу на рыбалки. так пришлось делать- изобретать брызговик в лесу из линолиума до самой земли и вешать внизу груз. после заметно сбивалась температура .. поторю на тему выхлопа для зубастогоБыла надежда, что этот брызговик улучшит ситуацию с излишним нагревом, но нет.
Сегодня было минус 23, возвращался полями домой и перед выездом на дорогу я обычно сбрасываю температуру как могу, но тут она упорно росла и добралась до 56 градусов. Пришлось останавливаться и смотреть в чем проблема...
По стилю можно определить, по звуку кто едетБРЫЗГОВИК ОЧЕНЬ ВАЖЕН . КОГДА НЕТ НОРМАЛЬНОГО СНЕГА И ЕСТЬ НАГРУЗКА НА МОТОР ! этот Рысевый сполер на пятку работает только в пухляке. Всегда подрезал на всех горниках своих и замечал что по твердому температура поднимлась от соседского стока. а вот когда начал таскать волокушу на рыбалки. так пришлось делать- изобретать брызговик в лесу из линолиума до самой земли и вешать внизу груз. после заметно сбивалась температура .. поторю на тему выхлопа для зубастого
Григорий . да. если на пол шишки давить нормально звучит но если до отсечки то )) медведи переворачиваются в берлогах и росомахи с лосями ломятся за километры но нахожу если захочу на этой дудке и нагнал. переставляю ее по мопедам ...По стилю можно определить, по звуку кто едет
У тебя еще и лосинная ферма?Григорий . да. если на пол шишки давить нормально звучит но если до отсечки то )) медведи переворачиваются в берлогах и росомахи с лосями ломятся за километры но нахожу если захочу на этой дудке и нагнал. переставляю ее по мопедам ...
Вскрывать смотреть нужно, может еще и блок цилиндровПодскажите как быть. менять только кольца или поршня тоже
