Нахрен спец ключ может и не нужен, а для проверки и протяжки гаек крепления подшипников рычагов нужен
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=20676
В начале лета несколько раз видел квадр , который при движении скрипел,
через месяц увидел его снова, едет тихо только мотор слышно.
Удалось поговорить с владельцем и он рассказал следующее:
квадр взял б/у у знакомого. Сначала все было норма, потом начал скрипеть, по мере катания скрип стал усиливаться.
Нашел людей которые ему все сделали.
НО при разборке увидели, что до этого скрип уже пытались лечить простым затягом гаек вала, возможно с трубой (помогло, но не на долго), в итоге вал под замену т.к. на той стороне что тянули резьбу изуродовали.
После снятия вала проверили и подтянули гайки подшипников, были прослаблены. Все собрали на место.
Прежний владелец квадр обслуживал и чинил в Москве. там и накосячили.
Вывод-
можно лечить симптомы, но не убрав причину результат не получишь.
