Самодельные трактора,мотоблоки.
er2oz
27 Фев 2016
сергей
спасибо за ответ только еще один вопрос интерисует а именно
Не имею возможности поставить передний мост от сельхоз техники Могу применить передний мост от Москвича. выдержат ли шаровые опоры москвичёвские на передке или искать передний мост от Волги со шкворнем
Dimann
5 Фев 2009
Оренбуржье, Кувандык
Нива 2121 и Лыжи
А у кого ни будь есть Т-16? Вчера стал счастливым обладателем этого чюда украинской технической мысли. Чесно говоря я не удивился, когда узнал, что он произведён на украине в Харькове. Некоторое сходство с ещё одним чюдом я заметил (запорожец, если кто не понял). Ну почему они делают всё через жопу.
Вот смотрю на него, резина задняя вся в хлам, весь в масле, кабина вся дырявая, дна кое где нет, шланги в трещинах, но я всё равно рад что хоть такой но свой, да он ещё заводится и ездит. А если его на арочную резину поставить, он наверно по снегу пойдёт если перед в лыжи обуть.
Короче, как вы поняли аппарат достался мне не в лучшем виде. Может кто то имеет такую тачку с мотором :D , и чёто сделал на нём интересное прошу поделиться. Там как мне кажется для творчества поле не паханое.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Подсмотрел на днях у одного знакомого передний адаптор для МБ. Решил себе тоже замутить. Такой красивый не получится, мне функционал важнее.
  • 279,5 KB Просмотры: 1.233
  • 253,2 KB Просмотры: 1.200
  • 249,1 KB Просмотры: 1.177
Фискарист1969
24 Окт 2015
Вишера Пермский край
Виталий
всякая хрень
мотоблок сзади будет.это будет полный привод?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Повторюсь, агрегат не мой. МБ стоит сзади, привод не полный.
У меня сегодня строительство шло успешно, до тех пор пока не примерил руль :dread: :dread: :dread:
Косячек кто первым обнаружит?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
При повороте на лево колесо упрется в редуктор. :) Или это ракурс фото такой?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Ну тогда поворачивает в другую сторону, чем руль.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
так и есть, теперь голову ломаю как исправить.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Редуктор развернуть на 180.
редуктор развернуть вряд-ли получится, но можно попытаться развернуть сошку.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Прикольный адаптер. :up:
Тоже вот подумываю, надоело за мотоблоком ходить.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
А зачем на такого малыша этот редуктор.? Наверное это лишнее, да и вес тоже.
Руль или даже мотоциклетный, вал и сошка и вполне хватит, да и компоновка более удобная получится. :up:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Крепление мотоблока должно быть шарнирное, или передняя балка качающаяся. Чтобы опора была на 3-х точках. Иначе одно колесо будет зависать.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Пер. балка качается.
По опыту (не моему) работы пер. адаптера с мотоциклетным рулем : очень трудно удержать прямолинейное движение под нагрузкой, особенно при нарезке гряд. Собственно для чего мною адаптор и делается.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Ну в общем испытания закончились успешно, после постройки снегохода не смог отойти от тенденции снижения веса, в результате чтобы "трактор" не буксовал и рулился его приходится догружать, кг. по 30-40 на передок и на задние колеса.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
привет.
:up: Пробовал пахать? Не буксует?
Тормоз :up:
Пахать не пробовал, да и задача такая не ставится, разве что для пробы. При окучивании, если распашники зарываются - буксует, с ежами нормально.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
С плугом будет буксовать.
Я на свой цепей навешал, стал меньше зарываться, но нужно резину ставить тракторную, с ней будет нормально.
Такой на R13 мало, но есть, правда дорогая зараза. Наверно к осеню постараюсь приобрести все-таки.
Как управляемость?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Как управляемость?
Управляемость (с теми железками что висят впереди) в норме. А "Тракторный" протектор можно на любой резине нарезать. В наличии есть еще 15-я от древнего полноприводного Москвича, но с таким диаметром мотор и редуктор не сдюжат, нужно ходоуменьшители делать, что в мои планы не входит, с догрузкой меня и так все устраивает.
Uouan07
1 Авг 2011
гБирюч
Владимир Викторович
Самодельный трактор и самодельные мотоблоки
igo52
2 Ноя 2016
лодка, культиватор, мотоблок
Хочу сделать типа " садового райдера" из культиватора. Подскажите откуда лучше взять отбор мощности на косилку. И еще, может кто видел что то подобное на форумах.
igo52
2 Ноя 2016
Как развернуть вал рулевого редуктора на 180 описано в разделе "Самодельные т-ра и мотоблоки" на этом сайте стр. не запомнил
igo52
2 Ноя 2016
Извините за ошибку! Как развернуть червячный вал рулевого редуктора на 180 гр. надо смотреть в разделе 'Самодельные снегоходы (п.г.т. Кильмезь)' стр 55.
