SnowВихрь-30 + Снегопед GS200
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Да, снега подвалило. На полях см 40, на опушках леса, раза в два поболее. И пухлячок до самой земли. Несколько дней назад выезжал, км 20 в час можно еще тащится. Больше уже весь снег из под лыж движёк заваливает, ремень буксует. Разогнал конечно до 50 км/ч, и движёк под снегом почти не водно, и пар как из паровоза.
Сейчас передок не спеша закрываю.
У вас хоть так, а я по голому щебню пару метров назад, пару метров вперед под навесом пошкрябаю и все гусю жалко.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
В первый выезд Снегопеда с GS-200 попытался снять работу вариатора, чтобы далее думать куда смотреть (или смотреть куда думать).
Так как с цифровым тахометром не срослось, прикупил тах от мопеда Альфа (500 руб) и для наглядности поставил около ведущего шкива.
Подключается тахометр просто - плюс, минус и к катушке.
Хотел повырезать неособо познавательные моменты, но с видеоредактором пока не срастается.
Ракурс не очень удачный, вариатор плоховато видно, но видно, что снегоход трогается на 3000 об., на 4000 ремень выходит почти на максимум. На 4500 похоже что уже максимум, но видимо межцентровое расстояние великовато и до самого конца он не выходит миллиметра 2-3.
Думается, что грузики надо бы облегчить, чтобы растянуть диапазон вариатора может быть на 3000 - 5000 об, где у мотора максимальная кривая мощности и момента.
Надо еще поездить, посмотреть с нагрузками, в горы и глубокий снег. В общем время экспериментов впереди. :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
А говорил, что по наитию :), а тут научный подход с использованием современной аппаратуры :D.
Romich
5 Фев 2007
:D Дык тахометр куплен уже после постройки снежика. :Crazy:
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Наитие кончилось ?:Angel:
Решил по науке ?:smartass:
Romich
5 Фев 2007
Вообще то, в первую очередь, не хотелось перекрутить и выкинуть новый двигатель уральского горника.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Роман, а там по оборотам отсечки ограничения разве нет?
Romich
5 Фев 2007
Не знаю, я пока сильно не газую, обкатываю типа. Не слыхал про такое на них. Система зажигания там 150-го скутера, карбюратор - тоже без каких либо изысков, простой. Так что, вряд ли есть какая-то отсечка.
Voffka29
17 Май 2012
Архангельская обл. Приморский район
Лайка
Роман, привет, на стандартном моторчике 6,5 отключал регулятор? Я к тому, что новый крутишь до 5000 тыс. оборотов и скорость уже побольше должна быть. И ещё, ПЧ так же 5,1?
Romich
5 Фев 2007
Приветствую!
На моторе 6,5 ставил только проволочку на пружинку, больше ничего не делал.
Про скорость пока ничего не могу сказать конкретного - не замерял, а по ощущениям вроде бы быстрее. Вот динамика точно изменилась - разгоняется этот заметно шустрее.
ПЧ пока по прежнему, ничего не переделывал, некогда было.
Voffka29
17 Май 2012
Лайка
Ага, то есть на 6,5 л.с. обороты у тебя поднимались больше 3600, понятно. На свой клон снегопеда заказал звёзды большая 49, маленькие 9 и 10, шаг иж. ПЧ соответственно 4,9 и 5,44. Тахометр от альфы тоже заказал)))))
Romich
5 Фев 2007
novichek 31
3 Янв 2013
Ребята приветствую, скажите, а этот тахометр от альфы возможно подключить скажем к тому же вихрю с вазовским зажиганием, к той же оковской, или волговской катушке и на сколько корректной будет его работа?
Romich
5 Фев 2007
Не пойдет на двухцилиндровый двухтактник. У него за один оборот коленвала две искры, а этот, по логике, считает одну искру на один оборот вала. На Вихре показания в два раза больше будут.
Если бы одноцилиндровый двухтактник, тогда да.
Ну так выбери 1Ц - 2Т....
novichek 31
3 Янв 2013
Ну так у него и шкала до 12 тысяч разнесена и вроде как есть регулировочный резистор, единственное я думаю придется калибровать по эталону.
novichek 31
3 Янв 2013
Просто я не знаю как на скутерной ВВ катушке зажигания, постоянный плюс подходит как на вазе или импульсами,а то может получится так, что плюс с катушки отклонить стрелку на некое положение и будет она просто стоять в нем. Просветите знающие пж!
Виктор2310
9 Янв 2017
Кировская обл.Нолинский р-он.
Виктор Николаевич
Рома у меня так же не выходит ремень полностью,Про расстояние не факт,проверь на оборотах полностью тарелки сходятся или нет.У меня есть возможность регулировки межцентрового,пробовал не помогло.просто на ведомом компенсируется,ремень или глубже сидит или нет.После разобрался ,на нейтрали погазовал,тарелки сходятся полностью а ремень не выходит на самый верх.Буду пробовать стачивать тарелки.
Romich
5 Фев 2007
Согласен, может быть и такое.
dima744
13 Мар 2012
дима
Вот есть немного видео:
[videomailru]http://video.mail.ru/mail/romich59/2005/135.html[/videomailru]
Сразу видно, что площади опоры гусенице явно не хватает, подъем её впереди тоже крут, поэтому вся ходовая ждет переделок.
Добрый день немного наскучило строить утилитарники хочу сделать снеж для погонять. По ходовой вроде концепцию придумал остался вопрос за двигателем. У вас есть опыт использования мотора от ПЛМ как он по динамике, по сравнению с лифанами 15 л.с. стоит ли заморачиваться или от бурана РМЗ поставить он тяжеловат.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Вопрос не мне, но я позволю себе поделиться своим опытом. В настоящий момент катаю на снегоходе с двигателем от вихря 25. Впечатления от мотора только положительные. В сравнении с лифаном 17 просто ракета. В сравнении с тайгой РМЗ 500 - отстает по мощности и немного по расходу. Но вихрь позволяет идти за тайгой и не отставать по ее следу. В общем моторчик классный. Есть слабые места - привод помпы и родной вихревский стартер. В этом году установил стартер от бурана и привод помпы ремнем. Проблемы ушли. Кстати, в барахолке продается вихрь 30 уже доработанный для снегохода за смешные деньги. Мой вихрь отличается от стандартного. Если интересно, то в моей теме есть все доводки.
Romich
5 Фев 2007
Я использовал 30-ку. По динамике все лифаны конечно с ним не сравнятся. Сам двигатель достаточно легкий, что-то около 20 кг., но к этому добавится много чего (вариатор, генератор, глушитель, стартер, охлаждение и прочее). Если к вопросу подойти основательно и серьезно, взять все эти компоненты с минимальным весом, то можно получить довольно приличный по характеристикам (мощность/вес) мотор. С ним очень много работы, нужно всё качественно сделать, но оно стоит того.
Взять Бурановский - это много проще - взял и поставил. По динамике наверное примерно одинаково будут, не пробовал. Над бурановским кстати, тоже можно поработать. У нас один товарищ что-то с ним делал, так он работал как Ротакс. :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё так,но где взять НЕ китайские ЗЧ ?? На китайских долго не едет,а в далеке от дома нужна надёжность.
dima744
13 Мар 2012
дима
Да бурановский проще будет внедрить только вес у него около 50кг. Правда не знаю сколько Вихрь будет весить с системой охлаждения, переделкой под вариатор. Хочется мах. лёгкий сделать.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Вихрь 30 в сборе 51 кг
