SnowВихрь-30 + Снегопед GS200
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Там всё в порядке.
Romich
5 Фев 2007
Вот кино. Полуночное видео
После переустановки винды, на компе не оказалось видеоредактора. Порезал первым попавшимся в сети.
Romich
5 Фев 2007
Это мой собак. Зовется Пират. :)
Да, ниче так. Пока мне понравилась только фара.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Romich
5 Фев 2007
Кстати да, тормоза... и в межсезонье был про них разговор и решение даже выработалось, но я забыл опять.
Надо будет сделать. Иногда нужны все таки. :) Горник же теперь.
(попросил модератора название темы немного изменить)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Держитесь там, Пермяки! У вас если не борщевик, то кроты. Одни засады для снегоходчиков :).
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Все-таки я никак не въеду. Трансмиссия для макс. оборотов 3600,а движок крутит до 6000! Не срастается как-то!
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Так то борзо бежит:handshake2::Bravo:главное не зашатунить:D, вовремя вставить в голове ограничитель.
Romich
5 Фев 2007
Василич, да я и трех тысяч ему еще не газовал, всё таки пообкатаю немного.
С другой стороны, если вариатор выйдет на максимальное положение при 3600 об., то за счет оборотов (до 6000) можно ещё скорость развивать, а это плюсом ещё почти в два раза. Но это всё болтовня. Есть у меня задумка поэкспериментировать, но тахометр нужен и время на эксперименты.
Romich
5 Фев 2007
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Получается что диапазон в 2500 об вариатор не будет работать.А этот диапазон самый нужный,рабочий.
У этого мотора нет момента на низах как у обычных лифанов,его крутить надо.
Если ты его задушишь нагрузкой до 3600 об,то думаю он долго не протянет.
Варик надо настроить так чтобы съехав с тропы в небольшой снег, он сразу включался в работу,т.е. увеличил ПЧ. Газ естественно при этом полный и нагрузка один водитель. При этом обороты двигателя по тахометру должны меняться минимально.
Romich
5 Фев 2007
Ну поэтому сразу и озадачился тахометром. Если получится, завтра заскочу на рынок, может там есть мопедские стрелочные. С ним как то нагляднее
Romich
5 Фев 2007
кстати, Сергей, ты наверное в курсе, в этой системе зажигания, искра два раза бьет за цикл?
она же скутерная, и скутерный тахометр должен правильно работать.?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
А разве там съём сигнала не с маховика?
Или коммутатор до двух считать научился?
Romich
5 Фев 2007
И я об этом же.
Имеющийся тахометр предполагает подключение к автомобильному двигателю и сигнал снимается с катушки зажигания, которая управляется от распредвала, который "умеет считать до двух".
В тахометре есть выбор режимов - цилиндры/такты. Получается, что режим "1 цилиндр/4 такта" нам не подходит, так как от маховика сигнала будет два, за один цикл.
А вот мопедный тахометр должен считать правильно.
Просто хотел уточнить.
Поехал на металку, если барыги не заломят цену, то куплю стрелочный китаёзский от какой-нить Альфы.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Бывают электронные автомобильные , там можно менять число цилиндров .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну так выбери 1Ц - 2Т. Это если речь о ТС-011 китайском.
Romich
5 Фев 2007
Нет, не ТС-011, но смысл тот же.
Можно выбрать и 2Ц - 4Т, что я и сделал, но он всё равно не заработал. Не то чтобы не правильно, а он вообще не считает ничего. Не знаю почему, не разбирался пока.
Короче купил сейчас альфовский стрелочный.
Теперь ждать выходных....
