по ходу то Роман мутировал(уменьшился)..заборы высоченные..укроп здоровенный..а Рома маленький..и к небоскребам не подъезжает..Привет. Ром походу у вас укроп мутировал.
Николай, я вплотную не сталкивался с ними, но точно помню, что стартеры от Вихря, запорожца, пускача ПД10 (и вроде бы ещё чего-то) одинаковые по корпусу, но отличаются по вращению. Можешь свериться - на Вихре он стоит кверху бендиксом и вращается против часовой стрелки, если смотреть на него сверху.Привет Рома, ты случайно не можешь подсказать --правда что у вихревских стартеров другое вращение?
Вот такая простота у меняРоман,нарисуй пожалуйста схему подвески гуси на твоём снегоходике,или сфотай,тему прочел,но устройство ходовки не увидел.
Привет Роман. Не проще шприцом откачать. К чему такие сложности.По просьбе Андрея, выкладываю картинку ходовой части Снегопеда.
Нарисовано схематично. Размеры высоты в ненагруженном состоянии. Задний ведущий вал чуть ниже конечно. Сделать ещё бы ниже, но не дает ведущая звезда, которая будет задевать.
Вчера в рамках подготовки к сезону менял масло в моторчике.
Вот процесс
Посмотреть вложение 1185776 Посмотреть вложение 1185777 Посмотреть вложение 1185778
Ннууу..., я собсно это и имел ввиду... что двигатель "болтается" (в смысле вибрируют в обнимку) вместе с пластиной а не отдельно от неё на резинках...Двигатель без всяких резинок, но не болтается а прикручен 4-мя болтами. Пластина 2 мм, на ушах движется для натяжки цепи. Между ведомым валом вариатора и картером мотора есть ещё растяжка для жесткости.
А гусеница давно такая, она ещё советская наверно. Хотя не знаю, штыри в ней уже стеклопластиковые.
