Олег Б
А какое СНО? (не по документам, а в реальности -что выдает на выходе: импульсное (полу синусоида) или конкретное стабилизированное напряжение?Массу делал на двигатель
Да! Должно!! А вдруг........,по идее должно выдавать стабилизированное.
Я делал следующим образом: (не настаиваю на своей правоте). От стабилизатора КОМПА (с выхода транса) снимаю переменку 14 вольт и впиндюриваю в устройство, которое сам сваял (в твоем случае СНО), Ну и естественно на выходе смотришь результат.... (Есть одно НО.......кроме напряжения, посмотри силу тока - обязательно под нагрузкой, идентичной по R)Олег как проверить
Я побывал, и сейчас стоит он на РЫСИ, работает отлично, но только с генератором ВАЗ...SerugaN написал(а):мужики ни кто не пробовал подключать регулятор напряжения 121.3702 от машины?
НЕТ, только с выносым генератором, принцип совсем другой...SerugaN написал(а):а с московским основанием не пойдёт?
У буранистов не спрашивал. кто пробывал ставить из рысиводов такоеэдик написал(а):У буранистов не спрашивал ?
им ведней
эдик написал(а):Тут на первых страницах ставили КВРС 5010 , тоже думаю для навигатора поставить
стабилизатор по переменке, на постоянку выдает сравнительно мало току -Ты хоть сам то понял этот набор слов???ZIV написал(а):У меня стоит р-94-4 у него стабилизатор по переменке, на постоянку выдает сравнительно мало току только для зарядки АКБ, (слабый выпрямитель) надо смотреть схему Бурана как там включено. И мощность на 98 не более 120 Вт слышал, что даже на Бурке иногда не выдерживают, если брать то 94 он тоже с такими же разъемами, но помощнее.
и сгорит у тебя всё а кто напругу выравнивать будет на 12-14 v кврс это диодный мост а не стабилизатор.эдик написал(а):Тут на первых страницах ставили КВРС 5010 , тоже думаю для навигатора поставить
так а тут поподробней.рав4ик написал(а):и сгорит у тебя всё а кто напругу выравнивать будет на 12-14 v кврс это диодный мост а не стабилизатор.эдик написал(а):Тут на первых страницах ставили КВРС 5010 , тоже думаю для навигатора поставить
За постоянку отвечает диодный мост (в нашем случае КВРС5010) ..Он заставляет ток бежать в одном направлении,а не хаотично ,как при переменке ....И конденсатор,(он сглаживает скачки )и чем больше емкость конденсатора ,тем лучше...АКБ ващеэдик написал(а):так а тут поподробней.рав4ик написал(а):и сгорит у тебя всё а кто напругу выравнивать будет на 12-14 v кврс это диодный мост а не стабилизатор.эдик написал(а):Тут на первых страницах ставили КВРС 5010 , тоже думаю для навигатора поставить
а че сно7 не выравнивает? в электрике не селен, но быстро учусь
теперь обьясните мне:михалыч-72 написал(а):За постоянку отвечает диодный мост (в нашем случае КВРС5010) ..Он заставляет ток бежать в одном направлении,а не хаотично ,как при переменке ....И конденсатор,(он сглаживает скачки )и чем больше емкость конденсатора ,тем лучше...АКБ ващеэдик написал(а):так а тут поподробней.рав4ик написал(а):и сгорит у тебя всё а кто напругу выравнивать будет на 12-14 v кврс это диодный мост а не стабилизатор.эдик написал(а):Тут на первых страницах ставили КВРС 5010 , тоже думаю для навигатора поставить
Вот мы получили постоянку ,теперь нужно отсечь лишнее напряжение превышающее 14 вольт...
Этим занимается тругая схема (симисторы тиристоры стабилитроны и всякая хрень) они замыкают катушку освещения
в превышающей величине напряжения....Вот эти две схемы должны находится в нормальном регуляторе-стабилизаторе напряжения...
В некоторых СНО нет выпрямителя...Он стоит на СНОшках которые шли на снежи с электрозапуском...
Я ставил и езжу, пробег правда небольшой километров 200, не сезон -35 -40.NIGGER написал(а):Буран Регулятор напряжения R-98 кто его ставил и как подключать что выдает постоянку или переменку
Прибор мультиметр AC/DC И смотришь на чем показывает на переменки или постоянкиAC/DC[/quote]NIGGER написал(а):Есть два провода выдающие 12вольт, как и каким прибором определить постоянка это или переменка ?
