сифон
- 3 Ноя 2010
- 3.215
- 53
- 54
- Екатеринбург
- Александр
- YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
81-я ошибка это подогрев ручек. Или КЗ или обрыв. Проверь мультиком каждую ручку на обрыв или КЗ. Если рукоятка неисправна (перегорела) то только замена! Стоит она не дёшево, не помню точно, что-то в районе 6-8 тыс. Есть выход из положения, Если, как ты пишешь, обогревом не пользуешься, можно в цепь включить сопротивление вместо сгоревшего нагревательного элемента. На снегоходе н/элементы рукояток соединены последовательно. Я подключал обычную 12V лампочку по моему на 5W. Ошибка пропадает, и работает исправная рукоятка. Ну и соответственно лампочка светится где-нибудь под капотом или под сидушкой, смотря куда выведешь!Добрый день всем! У меня вопрос, можно ли как то убрать ошибку 81 с табла? Подогревом не пользуюсь, пассажирские сразу отключил, сидушку снял, ничего не выскакивало. А тут и провода на руле выдергивал и перемыкал их - бестолку... Подскажите, или всеж ручки стягивать?
