Спасибо. А то я уже и с фонарем смотрел и даже со спичками пробовал .да так и есть.
Проверил массу всё нормально,в тепле заводится нормально,что ещё проверить?Или остаётся только в стартер лезть?массовый провод от аккумулятора привернут к правой подушке крепления двигателя и там же фишка белого цвета подсоединяющаяся к "косе" проводов.
В тепле крутит,не сказать что хорошо,но покрайней мере заводит,после простоя на улице при не большом холоде -15 к примеру,крутит вяло и не заводит,прикуриваю-заводится,аккумулятор новый.год 2006 пробег 3000(родной)Так какие симптомы, стартер не крутит или крутит и не заводится? Год какой?
А на прямую как?На прямую если перемыкаешь так же вяло крутит? Если так же то скорей всего стартер. АКБ сколько напряжения выдаёт?
Это реле?[/Наверное то что правее?)
И что ты ими закрыл?. Не стал мудрить, поставил шайбы и закрыл подшипники.
Ультрафиолетовой нет. При рассматривании под углом градусов в 15-20 еле-еле проглядывается ровный "кругляш". Самое главное помогли сузить место поиска до минимума (а то плохо когда не знал - да еще и забыл). Всем спасибо за помощь.С ультрофиалетовой не пробовал?
Аккумулятор Delta, замер показал 13,07И что за аккум стоит? Поди дешовка какая то, может в нем причина? Сколько он вольт выдаёт?
Аккум новый,с прошлым то же самое было,вот и поменял думал в нём проблема.В проводку не лез.Проводов болтающихся нет,всё на месте)Да это если на улице с прикуром заводиш норм ,аккум поменяй и всё,с тремя тысячами пробега чё там будет. Ну если конеч сам нигде не залез в проводку,а я смотрю у тя там какие то провода болтаются возле аккума
Так ты говориш что если прикурить то запуск хороший. А прошлый аккум какой? Мож пускового тока не хватает ,садит сильно под нагрузкой,возьми у кого нить нормальный аккумулятор поставь и попробуй и все вопросы отпадут.Аккум новый,с прошлым то же самое было,вот и поменял думал в нём проблема.В проводку не лез.Проводов болтающихся нет,всё на месте)
