Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
sergey79ru
10 Окт 2017
yamaha professional
Всем привет!хочу посоветоваться,снял ведущий вариатор с ямаха профф. Нужно подним мазать подшипник ?или не стоит его вскрывать
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
А ещё не все могут купить резиновую киянку и длинную отвертку, например наши местные тундровые.
Во во. Так то Борисыч тундровики некоторые молодцы стали аккуратно за техникой следить,а некоторые распи.... трах бах погнали пока пополам не сломается да и не только тундровики все так.
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
150 раз писал, конечно нужно. :) Ещё за ведомым и вала привода гусянки с этой же стороны
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
sergey79ru
10 Окт 2017
yamaha professional
Всё понял,спасибо за совет
sergey79ru
10 Окт 2017
yamaha professional
Ещё вопрос,надо откручивать крышку или просто снять пыльник с подшипника и намазать
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
sergey79ru
10 Окт 2017
yamaha professional
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
А вообще купить нормальный и нужный инструмент сейчас проблем нет. Было бы желание
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
Проф 14, Isuzu Bighorn 94
Всем привет! Сгорела фишка на реле стартера:( Кто нибудь заказывал на Али такой?
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
Все в гаражах что ли? У нас уже снег лежит и мухи белые летают.
Andruha-zhez
30 Ноя 2015
Казахстан, Жезказган
Yamaha VK10D 2008 г.в., Yamaha 40XWS 2011 г.в.
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
Отключил пищалку заднего хода и запитал от нее светодиодные фонари на зад. Фото позже, если кому интересно
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
На светодиодных фонарях снег не тает, толку от них не будет, если только очищать перед включением зх.ИМХО.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Вот так получилось. Накладку делать не буду. Буду новую покупать. А эту в резерв.
sergey79ru
10 Окт 2017
yamaha professional
Всем привет!скажите пожалуйста кто что делает с коньками на лыжах,просто наварить или что то в варить что то
Alfor06
6 Янв 2013
снегоход Ямаха-Проф,2006
Привет всем в преддверии нового сезона! Подскажите,как работает натяжитель цепи ГРМ? И как его спускать?
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Alfor06
6 Янв 2013
Да уже разобрал,по весне начало антифриз выбрасывать...при вскрытии к сожалению не обнаружил где и как,на всякий случай шлифанул головку,и новую прокладку купил.Сейчас собрал,вот и возник вопрос
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
Сделал из рифленного прутка 8 мм, 2 сезона полет нормальный
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Шлифанул головку? Это же двигатель не от Газ53 чтобы головку шлифовать, причину выявили из за чего антифриз выкидывало, может элементарно двигатель перегревался от воздушной пробки? Натяжитель цепи подпружиненный, нужно открутить болтик с алюминиевой шайбой, внутри тонкой отверткой закрутить до фиксации подпружиненный болт, после установки натяжителя цепи отпустить подпружиненный болт и поставить болтик с алюминиевой шайбой на место
