Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
возможно ли собрать КПП и ездить без него? ... (как то владелец похожего агрегата с Дудинки обмолвился что без болта эксплуатирует)
Однозначно нет!
Товарищ из Дудинки обманывает как дышит.
Заменить болт на новый,фиксатор резьбы раз емный,затянуть нужным моментом и не тормозить активно,чтобы трансмиссия вставала колом и будет вам счастье!
MYX82
18 Янв 2026
Норильск
Тимофей
Y VK10D
Ок, благодарю..
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Всем привет. Подскажите, подшипник ведущего вала, который стоит в коробке, он должен быть с двух сторон закрытым? Оригинальный (в ямаховской коробке), вроде, с одной стороны открытый. Какая сторона должна быть открытой? Взял NSK (Япония). Закрыт с двух сторон. Так и поставил.
В оригинале подшипник закрыт только с одной стороны.
Устанавливается открытой стороной в сторону сальника. А закрытая сторона подшипника смотрит на тебя. Это если по финшую :)
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Всем привет!
Может кому надо,новый.
1 Мар 2021
Хабаровский край
Лодки, снегоход буран
Мож у кого есть резинка которая держит радиатор под капотом. Купил бы не могу подобрать от чего либо
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Ski doo scandic 600 ace, (был Yamaha Professional), нива шевроле.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
1 Мар 2021
Хабаровский край
Не ты ли тут пытался говорить какой аодес охиренный?:D
Он в лесу царь и бохх. Сам ездил. А мотор сырой до жопы. У нас пропала зарядка на 2тыс. Лыжа сплавилась. Т.к глушитель снизу и если руль повернут и долго на холостых выхлоп прям на лыжуу. Я хотел аодос т.к по лесууу он царь. Но все я лучше на ямахе поездию на старенькой
Serega_90
25 Сен 2023
Камчатский край
Интересно, для чего так сделали... Маслом, чтобы смазывался и грязь не попадала?
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
честно, х.з? масло туда попадает и так же плохо выходит. А подшипник всё же изначала смазан густой смазкой
Serega_90
25 Сен 2023
Камчатский край
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Но ходят они очень долго
Sailorilya011
10 Янв 2025
Бурка
Снял акум,площадку акума,слил масло,открутил лючок снизу,снял маслянный фильтр,штуцер маслянного фильтра открутил,два передних болта двигателя открутил и вытащил,и потом с помощью какой то матери снимал стартер.снеж висел на лебёдке за бампер подстааил с низу в лючок на краешек блока брусок и опускал потихоньку лебёдку и плюс монтажкой с переди приподнимал движок,а товарищ внизу лежал и стартер еб...я вытаскивал.япошки мудаки больше слов нет.
Я не стал заморачиваться, тупо немного выгнул туннель в сторону гусли и стартер снимается на ура
Sailorilya011
10 Янв 2025
Бурка
Всем доброго времени суток! Вопрос такой, есть ли уменьшенные звёзды КПП на профессионал без понижайки либо уменьшенная ведущая либо увеличенная ведомая?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
1 Мар 2021
Хабаровский край
Подскажите горную стропу мож кто продает и т.д. в том году купил все уже оторвалась. Орига 10т.р стоит
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
Клёпки высверливал?
Или деревяшкой постучал?
Я вытаскивал аккум и передние болты крепления двигателя - не сильно это и тяжело. Главное надо снегоход на бок положить и сидя на стульчике - влёгкую стартер откручивается.
Serega_90
25 Сен 2023
Камчатский край
Периодически загорается ошибка 46 ( ошибка источника питания). Зарядка идёт. Где-то контакт плохой?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
