• Уважаемые пользователи! На форуме ведутся работы по обновлению платформы. Все вопросы по новому движку форума, пишите в теме или на почту: admin@snowmobile.ru
Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Запчасти на технику YAMAHA
Форумчанам 10% скидка!
roma-76
1 Фев 2013
ямаха-проф
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
Архангельская губерния
Honda VFR750F,Aprilia Caponord ETV1000,VK 10D
Ооо,спасибо вам огромное!Такого полного и оперативного ответа не ожидал!
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Всем привет, товарищи выручайте пожалуйста... Как выкрутить свечи зажигания на ямахе профешнл, а то уже второй сезон не заглядывал туда.(потому что не знаю как) мне говорили, что нужно снять колпачки, но они почему-то не снимаются, может их как-то откручивать нужно? В общем-то беда. Выручайте.
toxa81
25 Июн 2015
Адрес
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Не нужно ни чего откручивать. Так снимаются.
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Я несколько раз пытался их снять, но без успешно. Но всё равно спасибо большое, будем пробовать. А видео нету?
Браслет
22 Янв 2012
Адрес
Обл. Иркутская,Там где речка Бирюса. г Бирюсинск
Ямаха проф, Ямаха VK 540 IV,
Для снятия колпачков у меня полоса из дюраля . 8мм толщина и около сантима в ширину . Длинна достаточная чтобы достать до третьего колпачка . Как " фомкой " подводишь и вытаскиваешь . Там усилие , небольшое , но необходимо . Но сначала отключаем вентилятор . Затем снимаем его с крепления . Под открутить свечи я тоже сделал ключ . Длинны чтобы хватило без проблем открутить , особенно опять же третью свечу "от запасного ремня" . . Потому как другой раз их может забросить . А штатные ключи не так удобны . Сейчас если надо , достаточно быстро свечи меняются . На любом морозе . Показал бы видео , снеж в деревне стоит .
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Спасибо большое, но если Вы всё таки попадёте в деревню, буду очень презнателен Вашему видео
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
И будьте внимательны,это не свечные колпачки,а катушки зажигания,не сломайте.Стоят не дёшево. Чтобы их снять просто одевал кожаные перчатки,чтобы не ободрать руки и чётко вертикально снимал.
Ключ свечной с переламывающейся рукояткой на карданах и магнитом покупал в автомагазине.Удобно и вворачивать свечи и выкручивать и доставать.
Так же надеюсь знаете,что не стоит просто бросать свечи в колодцы?
Браслет
22 Янв 2012
Адрес
Действительно наглядно бы показать . Там еще клипсы , или как их назвать , провода от подсвечников надо отделить . Отверткой аккуратно .
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
Зачем провода отсоединять? Всё так снимается.
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Доброй ночи, а почему не нужно бросать свечи в колодец?
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
Приветствую. В принципе ничего страшного.Разок получилось,что на свече боковой электрод загнулся и зазор пропал.Или же она такая из коробки была,а я олень не заметил.Но после замены свечей на новые один цилиндр не заработал.Выкрутил все и обнаружил такое.Не призываю,но не бросаю теперь.
Браслет
22 Янв 2012
Адрес
из коробки была
Да это более вероятно . Но сейчас торцовые ключи в основном с резиновыми кольцами . Для захвата свечки . И ставить удобно , и вытаскивать после выкрутки .Я сам кольцо ставил .
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Добрый день, спасибо Вам большое, будем окуратнее, а то я первый раз менял свечи, и по запарке позакидывал свечи в колодцы
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Н
из коробки была
Но я запустил после этого снегоход, завёлся без проблем,
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
из коробки была
Не спорю,вполне возможно.А колечко резиновое не теряется?Я магнит вставил неодимовый от какой-то детской игрушки.
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Адрес
Остров Вайгач
Всем доброго времени суток, такой вопрос... В прошлом сезоне накатал около 4000 км. Стоит ли перед этим сезоном заменить масло в двигателе и коробке? В коробке передач, масло конечно мутноватое, это под замену без вопросов, а в двигателе я в замешательстве
Саня13RUS
18 Дек 2018
Адрес
Yamaha APEX X-TX Yamaha NYTRO X-TX
Нужно менять не смотря на пробег. Даже если 500 км проехал. В коробке на усмотрение. Но я бы поменял. Вернее уже поменял))) пробег за прошлый сезон 2500
Саня13RUS
18 Дек 2018
Адрес
Судя по мануала можно один сезон фильтр не менять только масляный. А масло нужно менять каждый год не смотря на пробег.
survivor lion
14 Ноя 2015
Адрес
Всем здравствуйте.Об эту тему много копий сломано.Почитайте на форуме.Если позволяют финансы,лучше масла и фильтр менять перед каждым сезоном.А так личное дело каждого.
