Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Филгник
21 Май 2009
Нарьян-мар
Григорий
Ямаха - проф + пурпоз
У меня также на поддоне один был почти полностью выкручен, вовремя заметил ,пришлось снять двиг и протянуть. Почти все прослаблены были.
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Сильно болты поддона тянуть не стоит, повредите прокладку и потом при откручивании болтов будете иметь проблемы. Сталь болтов вязкая и в то же время крепкая, на затяжку идет легко, на откручивание тяжело. Нужно это учитывать.
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Двигатель снял. Поддон пока не снимал. Попробовал как будут откручиваться болты. Проверил 5 болтов все крутиться без всякого усилия. Так должно? Когда откручивал крышку стартерного отсека болты также легко откручивал. Можно сказать от руки. Снегоход брал новый.
Да, так и должно было быть.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
20200802_193424.jpg 20200802_193440.jpg 20200802_193629.jpg 20200802_193646.jpg 20200802_194023.jpg
Снял поддон. Стружки не было
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Крупные части собрал. Мелочь примагнитилась к ротору
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
С болтами крайне осторожно обращайтесь. Строго динключом с нужным моментом. Прокладку не повредить,а вот сорвать резьбу в теле или порвать болтики эти легко.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Заметил что на этих болтах нет следов резьбового герметика. Может стоит посадить на герметик для более надежной фиксации?
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Выше писали, что бывали случаи что они откручивались. Вот и думаю нужен ли там герметик(фиксатор)
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
У японцев технология металла на уровне, потому их болты нужно затягивать строго по мануалу. У меня сейчас в ремонте двигатель, так вот хозяин снегохода зачем то туда полез и протянул ГБЦ, я 2 головки сломал, еле болты открутил. В твоём случае если намажешь резьбовым и затянешь потом можно иметь проблемы. А так решать тебе.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Максим болты так и есть,прошлый год тож разбирал ,сначала тож подумал что ослабли,так как откручивал маленькой трещёткой без всякого усилия. Но потом при сборке спецально проверил затянул требуемым моментом и затем ослабил. Так что перебирай, делай по мануалу и всё будет ок.
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Всем привет:handshake2:
Кто-нибудь ставил на наш снегоход Паурблок 80?
Как он? Стоит заморачиваться?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Здравствуйте , можно ваше мнение по сравнению с родным ямаховским ? Уж больно родной шумный
Как раз тихо работает, за 3 сезона никаких изменений в эксплуатации. Простой и надёжный. Единственный минус запустить двигатель с верёвки не получится.
survivor lion
14 Ноя 2015
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста у кого мануал в доступе сколько температура срабатывания термостата? На моём выбито 86 градусов,а в магазине продаётся с выбитыми цифрами 71 градус. А так же на счёт датчика включения вентилятора. При комнатной температуре его сопротивление 2,8 килоом,при +85 0,25 килоома. Какие нормативы?
survivor lion
14 Ноя 2015
А так же отверстие в мембране термостата со стороны патрубка расположено должно быть?
survivor lion
14 Ноя 2015
Роман,приветствую. Не могу просмотреть из-за связи.Не напишешь словами пожалуйста?
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Сергей Константинович
Буран. Проф 2013. Уаз(Буханка).Лодка Крым,Прогресс.Ямаха-30.
Доброго дня.Хотел фото не получилось.Както так.
ПРОВЕРКА
1. Проверьте
• Термостат
Замените термостат, если при температуре
69–73 °C не происходит его открывание.
Последовательность проверки
• Погрузите термостат в емкость, заполненную
водой.
• Начните медленно нагревать воду.
Опустите в воду термометр.
• Перемешивая воду, наблюдайте за термоста-
том и температурой, которую показывает тер-
мометр.
(1) Термометр
(2) Вода
(3) Термостат
(4) Емкость
[A] Полностью закрыт
[В] Полностью открыт
[C] Более 7 мм (0,28 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ
Если есть сомнения в точности термостата, заме-
ните его. Неисправный термостат может привести
к серьезному перегреву или переохлаждению.
2. Проверьте
• Крышку корпуса термостата
• Корпус термостата
При наличии трещин/повреждений  за-
мените.
УСТАНОВКА
1. Установите
• Термостат
(в корпус термостата)
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте термостат так, чтобы его вентиля-
ционное отверстие (а) было совмещено с местом
(b) на корпусе термостата.
roma-76
1 Фев 2013
Кемеровская обл
ямаха-проф
8-33СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ2. Подключите• Аккумуляторную батарею3. Проверьте• Звуковой сигнал заднего ходаЗвуковой сигнал не работает  замените.ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ1. Отсоедините разъем датчика температуры ох-лаждающей жидкости (1) и снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.ОСТОРОЖНО!Обращайтесь с датчиком температуры охлажда-ющей жидкости с особой осторожностью. Не под-вергайте его ударам, избегайте падения датчика. Если он упал, датчик необходимо заменить.2. Подключите• Портативный тестер (мультиметр) (1)(к датчику температуры охлаждающей жидкости)ПРИМЕЧАНИЕ Установите переключатель тестера в положение «Ом х 1 К».3. Погрузите датчик температуры охлаждающей жидкости (2) в охлаждающую жидкости (3) и проверьте работу датчика температуры охлаж-дающей жидкости.Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости:5,21–6,37 кОм при 0 °C0,290–0,354 кОм при 80 °C0,170–0,208 кОм при 100 °
roma-76
1 Фев 2013
Кемеровская обл
ямаха-проф
Не нагревайте жидкость до температуры, превы-шающей 120 °C.4. Если датчик неисправен, замените его
roma-76
1 Фев 2013
Кемеровская обл
ямаха-проф
6-7ТЕРМОСТАТПРОВЕРКА1. Проверьте• ТермостатЗамените термостат, если при температуре 69–73 °C не происходит его открывание.Последовательность проверки• Погрузите термостат в емкость, заполненную водой.• Начните медленно нагревать воду.Опустите в воду термометр.• Перемешивая воду, наблюдайте за термоста-том и температурой, которую показывает тер-мометр.(1) Термометр (2) Вода (3) Термостат (4) Емкость [A] Полностью закрыт [В] Полностью открыт[C] Более 7 мм (0,28 дюйма)ПРИМЕЧАНИЕ Если есть сомнения в точности термостата, заме-ните его. Неисправный термостат может привести к серьезному перегреву или переохлаждению.2. Проверьте• Крышку корпуса термостата• Корпус термостата При наличии трещин/повреждений  за-мените.УСТАНОВКА1. Установите• Термостат(в корпус термостата)ПРИМЕЧАНИЕ Устанавливайте термостат так, чтобы его вентиля-ционное отверстие (а) было совмещено с местом (b) на корпусе термостата.2. Установите• Крышку корпуса термостата• Болты крышки корпуса термостатаБолт крышки корпуса термостата: 10 Н•м (1,0 кгс•м)
