буран,стробоскоп,зажигание.
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
BURAN 640 Крым Вихрь 30 ветерок 8 поддержим отечественного производителя
повторяю основание магнето разорвало на рабочем буране отвалилась световая катушка и размолотила всё
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Но коммутатор думаю мог из за этого вылететь.ИМХО
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
проверил питание на красном и чёрном питание есть на жёлтом на датчик холла нет должно ли показать контролкой питание на датчике холла
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
и есть ли впродаже отдельно датчик холла
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Вопервых это не датчик хола а простой индукционый,контролькой не провериш тоесть лампой накалевания там сила тока маленькая и напрежение импульсное,проверь сопротевление один щуп на массу второй на выход обычно бывает жёлтый или зелёный провод,должно быть в районе 3.5ом.Также можно проверить наличие сигнала цешкой тоесть стрелочным измирительным прибором,цепляеш щупы как писалось выше,ставиш на цешке чуствительность 1-5 вольт и дёргаеш ,стрелка должна прыгать
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Дошла цивилизация и до меня :D Юра Плотников (Цинк) Новогодний подарок прислал :up: Один штук уже товарищ скоммуниздил, а остальные на свои движки поставлю. Юра Спасибо!
Качество убило :blink: (по хорошему убило :D )
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Ну! Виктор Андреевич, весь в подарках! :up:
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Мужики, есть вопросик. У двс-проточены окна, цилиндры 4х.к., головки подрезаны, бенз 92, клапана, рез. Каков должен быть УОЗ, на х.х, на средних и полных, какой лучше ком ИБТС ...006-01 или ИБТС...006?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
ИБТС ...006-01, ИБТС...006 для 28сильного, у него УОЗ великоват для движка с подрезанными головками. Хотя лучше проверить стробоскопом, вполне возможно, что и ИБТС...006 не выдаст заявленных 28 градусов, и подойдёт на Ваш двиг.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
так степень сжатия увеличили и 92 бензин-как бы вроде надо уоз пораньше, или головки не надо было подрезать то тогда только пораньше делать? с повышеной степенью сжатия и 92 -надо оставить ...006-01?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
а ИБТС...006-01 для 34-х л.с.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Arctic cat Bearcat 660
Просьба не отсылать в начало форума. Скорость слабая. даже открытое читать трудно, а уж листать вообще тяжело. Вопрос такое - Московское зажигание лучше Уфимского или нет? и в чём между ними разница?
VASILIY
30 Янв 2009
dimas27
29 Дек 2010
Хабаровск
Буран МД
Ухтыы.... красотишааа... :drool:
КЛАСС!
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Вопрос-то вроде актуальный, многие с двигателем всякое понаделали а на сей вопрос конкретного ответа не нашёл.
уралец
17 Сен 2011
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
юрий
VK-540
Мужики, а какие модэли стробоскопов вы бы посоветовали, чтобы лишнее не покупать и деньги не тратить.
уралец
17 Сен 2011
юрий
VK-540
А можете дать размеры этой шкалы.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Юрий, эта шкала стоит меньше 200 руб, просто заказывайте ее. Пишите ОМ PROFY,
Какие тут размеры здесь можно дать, что именно надо мерить, как вы себе это представляете?
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
Юра :) еще бы написал где ни будь на шкале для какого двигателя :) ато давал я свой строб мужикам, а они мудрят, а потом говорят что брешет строб :D надо по меткам ставить :dread: Просто они не правильно выставляли УОЗ 22-24 на 28 лошадки и на оборот :) Ша перед тем как давть спрашиваю какой движёк :)
GermanRuss
10 Дек 2010
ярославь
Viktor
уфффф вроде заработал.осталось только под регулировать
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Бррррр! Так я же специально на шкале написал что для "Бурана". А у Бурана всего один двигатель (четырехтактные новшества - не в счет) - РМЗ-640. Как и что тут можно перепутать? Или я не понял вопрос? :)
Кто хочет такую шкалу - на ней написано название сайта где ее можно взять... :D
ansavl
20 Сен 2011
Ярославская обл.
Ребят, подскажите пожалуйста, каким набором мне купить зажигание, перечитал почти всю ветку, но там одни цифры, в итоге ни че не понял, мало того что буран то первый в жизни, зажигание то вообще подавно, значит так: стоит кулачковое зажигание, буран 84 года, двиг 28 сильный, что там нужно прикупить? Одни говорят только основание, катушки, коммутатор, другие - основание, катушки,коммутатор, маховик, третие - вообще типа не подойдет, нужно типа рассверливать в зажигании что - то? И производителя скажите плиз этих зажиганий, которые пучком работают!!! Заранее благодарен!!!
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Порекомендую из своего опыта, у меня Буран тоже 88года.
Я взял и заказал у Лесника 77 основание (очень мощное-215 Ватт), коммутатор и стабилизатор напряжения, а катушку купил от инжекторной Волги. Все отлично работает. И по стоимости выходит дешевле, чем в других местах.
ЗПП
15 Мар 2011
Башкортостан
УАЗ 31514, ИЖ -П5, корткий буран, BRP scandik 550
Можно сцылку на его страницу, а то не нашёл.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
