буран,стробоскоп,зажигание.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Савь другой ком, посмотриш, потом дальше будем разбираться
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
Мотобуксировщик Форда, лодка Пингвин, Лодочный мотор нептун23.
всем здравстуйте.мужики поставте датчик хола и немучейтесь
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
LYHA написал(а):
Ставь другой ком, посмотришь, потом дальше будем разбираться
Согласен. Ставь, проверь стробом. Если не понравится, результат. Попробуй пойти от обратного, То есть выведи на максимальный угол 26-28градусов а на холостых что уже получится. Думаю будет в районе 10-14 гр. Если при заводке не будет дёргать в руку то и все нормально. Возможно чтобы вывести угол в 28гр. придется немного подпилить пазы на основании.
Вывод о работе стробоскопа
VASILIY написал(а):
С другой: если при помощи правильно работающего(а не как у тебя) стробоскопа
делал из твоей фразы
дядя тима написал(а):
Прибор, хотя и через раз, но работал.
Сам с Мультитроникс С1 не встречался, поэтому ничего не скажу. Однако на форуме есть высказывания как о том, что для работы с Бурановским зажиганием, его надо доработать, так и, что он работает без доработок.
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
снегоход "буран" СБ-640М, УАЗ "хантер"
Всем здравствуйте! Мужики,у кого есть стробоскоп СТ-02 подскажите,как его подключить,чтобы работал тахометр. Что то ни как не получается.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Вот было бы класно, прелепил один датчик и поехал :D
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Выложи т.х. прибора или хотябы фотку
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
Вот фото строба.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Сегодня поменял коммутатор. Мультитроникс С1 работает нормально, без пропусков. В прошлый раз я видимо попутал контакты. А вот картина та же: на холостых 5, на оборотах 10. Сделал вторую метку. Поднял поршень в ВМТ. Замерил штангелем через свечное отверстие (кажется 33 мм). Прибавил на штангеле 2 мм (стало 35 мм). Повернул вариатор по часовой, опустив поршень. Вставил штангель. Поворачивая вариатор против часовой, то есть по ходу, поднял поршень до соприкосновения со штангелем. Сделал на вариаторе метку напротив 0. Завел. На холостых эта метка стоит на 10 градусов слева от 0 на шкале. Что я сделал не так? Честно говоря забодался, ум на раскоряку. Заводится и тянет отлично, в руку не бьет, не стреляет. На средних подрыв такой, что от руля отрывает. Решил пока оставить все как есть, а то в лес так и не уеду. Еще раньше УОЗ выставить невозможно, основание повернуто до упора против часовой. Но понять происходящее все же хочется. Какие мнения будут?
alex43
31 Июл 2011
Вятка-КОТЕЛЬНИЧ
УАЗ-Хантер Буран Ниссан-блюбик
Решил пока оставить все как есть, а то в лес так и не уеду. Еще раньше УОЗ выставить невозможно, основание повернуто до упора против часовой. Но понять происходящее все же хочется. Какие мнения будут?[/quote]
Протачивай пазы на основании, я протачивал 5-6мм, приходилось даже катушки освещения снимать, иначе было не закрепить основание-болты крепления уходили под катушки освещения на московском.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
С метками то хотя бы я правильно разобрался? Подумалось, если опускать поршень по ходу, продолжая вращать вариатор против часовой, и через 2 мм поставить метку, то в моей ситуации на максиалке будет показывать 20... :eye:
И еще. Оценивая работу двигателя при существующих настройках, тяжело поверить, что зажигание позднит. Либо как говорил ранее, я не ездил на хорошо отрепетировнном двжке, и он должен работать еще лучше?!
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
Вот фото строба.
Мужики! Ну кто нибудь посоветует как подключить эту штуку.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Красный на плюс аккумулятора, чёрный на минус, а прищепку на высоковольтный провод, жёлтый на катушку зажигания.аккумулятор обязательно должен быть соединен с корпусом снегохода.
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
На катушку к какому проводу цеплять и придёться провода оголять,чтобы подцепить крокодил.
Сергей-1
17 Июл 2011
карелия
А аккумуляторкак соеденить,минус на массу рамы?
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
Ребята там все просто работает без отказа,три года отьездил горя незнаю.Заводится с пол оборота разгонялся по накатке 85 км за меряли артик кетом.
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
катушки можно вобще выбрасить если стоит гениратор отдельно
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Сергей Валерьвич! Так подробно всё опиши, куда, как, почему, принцип работы, составляющие :blink:
Мне так интересно
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
Мне так интересно
сейчас немогу на неделе нарисую схему и скину фото
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Мне так интересно
С нетерпением ждём!!!
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
Мне так интересно
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
Мне так интересно
По этой схеме собирал, катушка зажигания штатная,регулятор напрежения тоже штатный,единственное катушку зажигания недолжна массировать с массой
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
обычная схема авто,а УОЗ каким образом регулируется.в авто трамблёр, а здесь так понимаю не регулируется.а вообще возможно и изменение УОЗ есть.стробоскопом проверяли?
игнат747
10 Дек 2011
сергей валерьевич
Мне так интересно
если хотите позвоните 89120783362
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
если хотите позвоните 89120783362[/quote][/quote]
Если можно ответе здесь, всем интересно.
