буран,стробоскоп,зажигание.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113 , IKUDZO HANTER 650 LK 28.
артем79 написал(а):
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста, а то некогда читать все страницы. Надо другу выставить зажигание. Куда подцеплять провода со стробоскопа и сколько должно быть градусов? Зажигание Флеймз, 28 л.с. Заранее спасибо.
Стробоскопов пруд пруди, ты назови марку стробоскопа.
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Да не помню я его марку и возможности сейчас нет посмотреть, здесь был где то про его разговор. А если нету регулятора то откуда плюс взять?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Вот здесь есть viewtopic.php?f=91&t=68245&start=25
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
а я сегодня проточил свое основание под контактное зажишание- теперь все сердечники ровны и не будут задевать за магниты( задевали ранее)
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Когда поставишь зажигание,скажешь как заводиться,как работает.Магнитный зазор увеличил,думаю на мощность искры неповлияет,а на УОЗ повлияет.Контактное зажигание,оно же с фиксированным углом,немного другое положение будет занимать основание для правильного УОЗ.А там хрен знает,может и нормально будет.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
оно было вовсе не проточено и било по магнитам. Ставил не я, но они его так и не завели.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Да,не нормально,просто когда при установке и заводке если,что не так будет ,ну там незаводиться или куда-то стрелять в карб или глушитель,тогда несмотри на метки основания,а крути основание куда надо,просто ты уже будешь знать,в чем причина и незаморачиваться,вернее упираться в метки.А то будет поставил по меткам к примеру,и незаводиться ,помогите.А так уже будешь эту поправку на магнитный зазор соблюдать.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Как нету регулятора напряжения?Тогда выпрямитель напряжения должен быть,только этот выпрямитель с аккумулятором надо цеплять.Вот там точно есть плюс.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Хан Тер
2 Окт 2011
г.Ханты-Мансийск
Владислав
с/х Буран СБ-640А, мотолодка Обь-3М, ямаха-40Э, Ш-Нива.
Всем здрасьте!
такая проблема-заглушили двигатель кнопкой и больше не запускается....проверили- искры нет, решили что от плохого контакта на кнопке сгорел коммутатор. Поставили новый- все равно нет искры....а комм то К-1Б, видимо зажигание то уфимское....так вот стали проверять основание прибором, цепляемся к выводам катушек и дергаем- вольтажа нет нигде....а сопротивление есть(данные брал с сайта). Такое разве может быть чтоб не было вольтажа ни на зарядной катушке ни на датчике, а R вроде как в норме....странные показания, точнее отсутствие таковых(вольты). выходит сгорели и зарядная и датчик?....
Буран из юбилейной серии, комм и основание на германских фишках, герметичных, с эл.запуском.
Хан Тер
2 Окт 2011
г.Ханты-Мансийск
Владислав
Daniil27 написал(а):
Привет всем, подскажите пожалуйста, что такое может быть? http://youtu.be/byCs0vtPCe8
Похожая фигня у напарника была, на контактном зажигании, из-за небольшого люфта к.в. в подшипнике со стороны зажигания(данную инфу увидел недавно на сайте), только у него и на х.х. тоже были хлопки .
Лечится заменой на электронное либо устранением появившегося люфта...
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Точил, как то, сам маховик.Тоже задевал.В итоге, искра стала совсем слабой.Маховик в металлолом.Разговаривал с Лесником, по этому вопросу.Он сказал, что зазор должен быть определённым.Малейшее изменение , ведёт к нарушению искрообразования.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Хан Тер написал(а):
Всем здрасьте!
Владислав, вот здесь описано, как проверить зажигание viewtopic.php?f=91&t=68245&start=25
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Хан Тер написал(а):
Всем здрасьте!
Каким прибором мерили и какие пораметры выстовляли?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
LYHA написал(а):
Хан Тер написал(а):
Всем здрасьте!
такая проблема-заглушили двигатель кнопкой и больше не запускается....проверили- искры нет, стали проверять основание прибором, цепляемся к выводам катушек и дергаем- вольтажа нет нигде....а сопротивление есть(данные брал с сайта). Такое разве может быть чтоб не было вольтажа ни на зарядной катушке ни на датчике, а R вроде как в норме....странные показания, точнее отсутствие таковых(вольты). выходит сгорели и зарядная и датчик?...
Мне тоже чего-то подумалось на цифровой прибор...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там, чтоб убедиться в наличии напряжения на зарядной катушке, достаточно индикатора с неоновой лампой, а датчик простым светодиодом проверяется, по миганию
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Владимирович да мультик если правельно включен всеравно должен чтото показать,а лутьше добавить диод и кондёр
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Я частенько теряюсь в этих самоназваниях " уфимское" там, еще какое-то... Вообще дикарь в этом отношении - считаю по проводам, выходящим от зажигания.
Если это МБ-4Д - у которого 4 провода выходят с зарядной катушки( два из которых на кнопку стоп), и Буран глушился именно кнпкой стоп - то там можно уже не "звонить" - амба катушке...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Влад Варвар написал(а):
Я считаю по проводам, выходящим от зажигания.
:D handshake Не-а! Это МД-4Б, и все 4 бл*ди на борту присутствуют (если не понял, о чем я - в анекдоте по ссылке!) :laugh: Ну, что амба - спору нет...
http://anekdotov.net/anekdot/all/tokoli ... rinkoj.htm
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Точно! МД-4Б. А про четырех "леди" на борту - озвучивалось ужо как-то, память хорошая...
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Хух. Владимирыч,незаметил))) про магнитный зазор.Накосячил там с советом.Вообще вылетело,что на станке основание контактного зажигание,в сообщении выше,перестопорило,датчика то там нету,.Успел,исправиться)))
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Владимир,не ты только один таков в сапомознаниях,я тоже теряюсь в производителях маховиков.Вообще интересно изучить этот вопрос,но в какой стороны подойти,незнаю.Наслышан только ,что есть магниты сильнее,других.А вот отличие,геометрического расположение магнитов наверно ,у них есть ,я только подозреваю,информации невстречал. Проще разобраться в програмируемом магнитопроводе,чем в маховиках которые кто-то делал.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Вопросы были,ответы тоже.Давайте лучше загадку загадаю про зажигание.Зажигание самодельное с применением нанотехнологий.В момент установки,как поставишь,сразу заведёшь,и будешь ездить сколько хочешь.Стоит на 1мм раньше или позже поставить,одним словом свинуть основание от первоначальной устаноки,все больше никогда его незаведёшь,пока ненайдешь первоначальную точку.Кто,что может сказать по этому поводу.Это к слову к изготовителям маховиков.Это если бы меня спросили какой есть из маховиков.(уфимский или еще какой-то)
BERENDEY
22 Окт 2011
Кемерово
Лёнька
ЛОДКА ВИХРЬ 30 ,swt 550f
мужики подскажите в замен зажигания мд-4б какое можно поставить с этим же моховиком по надёжней а то уже второе ставлю
