Выточил пальцы в коробку. Размер старых был по длине меньше на 2мм. от чертежа на 23 стр. Выточили длиннее на 0.5 мм. чем старые, при прилегании шестерёнок друг к другу палец входит на всю длину отверстия, длинней побоялся делать, вдруг при включении задней пальцы не выйдут из зацепления и порвёт коробку. Как там узнать на какое расстояние шестерня отодвигается от пальцев. Интересно, никто не пробовал под пружину большую, что шестерню с отверстиями подпружинивает, подложить шайбы чтоб усилить её. Или это как мёртвому припарка при таких нагрузках.
