Юриc
- 31 Янв 2017
- 11
- 0
- 59
- Архангельская Котлас
- Юрий
- Рысь119
есть разрывы почему и стал менять
У друга на 119 стоит китаец 15лс в коробке шестерни 20*39 по дароге бежит около 60 км/ч в целик по пухляку в ранее 30км двигатель с регулятором не отвязаный.если 20 поставлю+39 уже стоит то 70 цепи хватит?
По поводу цепи 72 звена, ради эксперимента рысь 500+ 17*20*41 цепь Прибалтика склепал 72звена шестерни поставил 20*24*41 в итоге татяжитель до конца натянул а цепь болтается,цепь была не новая пробег 470км лопнуло 2 пластины на разных звеньях и ростояние между шестернями 24*41, 1-1.5мм если подшипник начнет накрывается шестерни с друг другом встретятся это не вариант .по обещяли с кота 570 КПП 18*19*44 цепь 15 пластин задние шестерни 19*55 померил крепление по шпильками одинаковое будем экспериментировать .короче...
покупаешь цепь от кота на 72 звена. или звезду на 20 зубов.. других путей я не вижу
Расклепал цепь приложил по зубьем 20*41 чтобы было нормально нужно 71 звено, а 71 звеном цепь не склепывается .у меня установлена 20+41 и цепь на 72 звена от арктик кета. вполне себе нормально стоит.
натяжитель стоит газелевский и натянут гораздо слабее чем был в паре 17+41. и родной цепи
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/38002/Парни подскажите на рысь 500+ пониженая есть? Взял снеж а он едет не больше 20 км.Движка на полную работает.
Пониженной нет.Парни подскажите на рысь 500+ пониженая есть? Взял снеж а он едет не больше 20 км.Движка на полную работает.
Есть, если варики не работаютПарни подскажите на рысь 500+ пониженая есть? Взял снеж а он едет не больше 20 км.Движка на полную работает.
Можно поподробней, а что влияет? А то он как раз сейчас с коробкой ковыряется. Пальцы выточили из пальца гусеничного трактора.Я не калил.
можно пальцы подкалить если есть возможность... можно не калить, если нет термички.. на срок службы пальца это мало влияет.
После переключения не стоит сразу вваливать, чуть добавил, почувствовал что включилос, тады ввалил, иначе быстро зализываются, даже каленые , еще и шестерню сожрут.Можно поподробней, а что влияет? А то он как раз сейчас с коробкой ковыряется. Пальцы выточили из пальца гусеничного трактора.
А зачем на тормозе? вроде на остановимшемся снегоходе, не ?И желательно передачи переключать на тормозе
