Ведомый вариатор Рыси-обслуживание и настройка
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
С болта не убирать надо , а добавлять
убирать с вала надо :smartass:
:D[/quote]
Добавлять на болт явно не надо, с вала возможно-да, но как правило шайбами на валу соосность вариаторов регулируется.Если убрать с вала и добавить на болт, то варик без люфта сместиться в сторону коробки .....Повторюсь: можно убрать с вала, но на болт добавлять не надо.( потом проверить соостность) Моё мнение.[/quote] :D
Разрез " А " на фото выше посмотри :D
не гони ерундой :D
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
:D
не гони ерундой :D[/quote]
Тупанул-согласен!!! В сообщении поправил , что на болт надо добавить шайбу, чтобы появился люфт. handshake
Вжик Петрович
1 Окт 2013
страна Недосерия, ЯНАО
Сергей Петрович
BRP SWT V800 army. Тайга атака. Бурашик. Крым+хонда 25. Мотодельтаплан. Паралет... Жаль жопа одна да руки всего две...
На скока помню- люфтов у меня не было(или были минимальные)... Внутри ведомого вариатора был вкладыш из дюральки- типа удлиннитель вала, я с его помощью шпонку на место ставил (в нем паз был шпоночный заделан).
Я ж из колхозников и рабочих... если что то болтается- это плохо!!! Надо или понадежней прикрутить или прихватить на сварку :smartass:
-_Алексей_-
22 Дек 2012
Россия.
Рысь 113. Рысь 500М.Polaris FST IQ cruiser. BRP SUMMIT154 800R p-tek были. Сейчас Рысь 500М.
Всем здравствуйте. Вот забыл на тягу ведомый по отверстиям перестовлять против часовой?
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
стелс рассомаха s800
vorontsov_p написал(а):
Люди, в мануале написано, смазать некоторые части вариатора маслом МС-8П, а оно какое-то авиационное :blink: , но где его взять? или чем заменить?
мотоцыклетный спрей в баллончиках для цепи нарочно не отмоеш
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
На тягу пружину поджимай.
Esaul
9 Фев 2015
Н.Новгород
Рысь 500+
Подскажите, каких размеров регулировочные шайбы вариатора? Диаметр, толщина?
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
40х56х0.6 мм или 0.8 так на вскидку :)
-_Алексей_-
22 Дек 2012
Россия.
Так и сделал.Если смотреть на него то правое предпоследнее отверстие. :up:
РАФ ГРАФ
2 Мар 2015
ХМАО
рафаэль
рысь УМПО-440. нива 21213. тайота каролла. прогресс4 ямаха40. восход 3м
всем доброго времени , у меня такой вопрос , все отрегулировал как выше описано , но при езде в перед такое чувство что за жопу держит кто то , в горку вообще не хочет ехать , зато задом ездит со страшной силой , в чем может быть причина ?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
А гусянка у тебя не перетянута ?
РАФ ГРАФ
2 Мар 2015
ХМАО
рафаэль
нет не перетянута провис почти 8см
РАФ ГРАФ
2 Мар 2015
ХМАО
рафаэль
на домкрате спокойно прокручиваю 3мя пальцами, пробовал разные ремни , на 30,14, 1200\ едет еле еле, на 28,14,1098\ ремень горит даже не трогается,
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Странно, если крутится гусяна 2 пальцами, и назад едет а вперед нет-посмотри состояние склизов (а помимо склизов глянь полозья на которые склизы натянуты)... Есть косяк у Рыси, хрупкий алюминь у них там, сразу за первым катком... там поперечка крепится на заклепках и именно по этим заклепкам трещина... Если я прав у тебя есть 100 пудовый вариант остаться без гусянки, и без снегохода :smartass: Переворачивай кверх ногами и ищи косяк... Лопнутый склиз лезет в окно гусяны и стопорит её.
РАФ ГРАФ
2 Мар 2015
ХМАО
рафаэль
перевернул проверил склизы целые , клыки не цепляют, коробку перетряхнул , пальцы новые, цепь тоже ,доп ролики , все вращается .
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Смотри еще ведомый вариатор, наверное с пружиной намудрено, и вообще, сфоткай подкапотное пространство, ведущий и ведомый вариаторы, интересно посмотреть! Полюбому засада в вариаторах :smartass:
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Если она у него задом прет а передом нет- причем тут вариатор??? :dread: :eek:
Варик работает одинаково что вперед что назад, причем крутит в одну и ту же сторону... За реверс отвечает коробас и если в нем злая рука ниче не накосячила( там всего то пара шестеренок и цепочка) то значит ходовую смотри.
Кстати, а в коробку лазили??? Если умники неправильно собрали нижний узел шестерен - тазик или ваще не поедет или будет только задом пятиться!!!
Качни с инета устройство коробаса и проверь!!!
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
Как и обещал выкладываю свои "гаражные зарисовки" по линейке и съемнику вариатора.
Съемник по размерам практически совпал с ранее выложенным, за исключением длины резьбовой части. Когда я снимал вариатор, то мне только-только хватило того болта, который шел со снегоходом. И то пришлось воспользоваться термофеном, вся резьба вытянулась и следующий раз не выдержит. Глубина резбового отверстия под съемник 45 мм, поэтому 40 мм резьбы как раз. Хотя можно и длиннее, диаметр 16,5 проточить подлиннее на 5-10 мм а потом подогнать по месту, чтоб использовалась практически вся резьба в отверстии. Тогда этот съемник точно будет не сорвать и греть тоже будет не нужно.
Линейку сам еще не делал, возможно тоже где-то подкоректировать придется, но это уж по месту. Главное выдержать параллельность внутренних сторон и размер 52,5.
И еще, Дмитрий (mityai), вот на фото книги, которые шли с рыськой.
Вот эта линейка, наверно под родной ремень шириной 32? А если у меня стоит ремень 34,5 то соответственно надо прибавить 2,5мм к размеру 52,5мм?
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
сегодня решил проверить контрольное расстояние, оно у меня не 52.5 а 60 :blink: ,блин до ремонта не мерил,менял подшипники под ведомым и соответственно верхний в коробке, не знаю может вал сместился, но вроде отмечал когда ставил новый подшипник. РЕмень проехал- не жрёт. а может это расстояние влиять из-за конструкции ведущего вариатора, если он шире? ОН с кагого то импортного снегохода, написано мейд ин канада. фото с телефона не очень
евгент
11 Янв 2015
как фото вставлять? предосмотр нажимаю - нормальное сообщение,отправляешь не очень
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Предпросмотр не нажимай :D
Kutuzov174
17 Дек 2015
Челябинск
Скаут, ЯВА , РЫСЬ 500М продана, BEARCAT WT 660T продан, Lynx bundoker 800 etek продан.
В выходные перебрал коробку, и решил заодно снять варик ведомый. Снял разобрал, выкинул одну шайбу, натянул пружину на одно деление(стояла посередине). Ну вот в чем и вопрос. На холодную заводится и все норм... После езды км 5-10. на холостых ремень подсвистывает и если не газовать глохнет. Едет норм. тяга лучше стала. Че ставить шайбу обратно??? С шайбой до этого ремень под большой нагрузкой пробуксовывал. :blink:
dehis
28 Янв 2014
Златоуст
снегоходы рысь500МП,муравей,тойота королла
Проверь натяжку ремня
Kutuzov174
17 Дек 2015
Челябинск
Проверь натяжку ремня[/quote]
Тут читал , что лучше натяжку не трогать? :dread: Вроде проще шайбы убирать....
