Да такая проставка на многие снегоходы есть я так понял что такую поставку сделали для уменьшения степени сжатия. Видет в продаже только на ебей.это не в с этого снегохода. Ищите в профильной теме.
Подскажи пожалуйста как на fst самостоятельно считать ошибку? Чек загорается сразу не успев даже завести мотор.Проблемка на FST горит чек ошибка р-1703 перевод есть но какой то корявый че то про датчик замкнутый.разбирал кпп менял подшипник верхний,после этого загорелась ошибка(может просто совпадение) .Снежик прет как и раньше,только расход увеличился.Задняя включается четко.Мож кто подскажет про ошибку?
Он должен потухнуть после заводки,если все нормально,или у вас вообще не заводится?Подскажи пожалуйста как на fst самостоятельно считать ошибку? Чек загорается сразу не успев даже завести мотор.
У меня такая же байда. Это бренчат колодки о тормозной диск (диск кстати тоже не жёстко сидит на валу.. Болтается слегка) вот он и гремит походу, при начале движения. Потом тормозами попользуешся и его поджимает. Гремит потом гораздо меньше. Не знаю, нормально это или нет, но у меня так давно...Знатоки, помогите решить проблему.
На ходу справа в районе коробки раздается звон, как ведро с гайками....
На движение не влияет, но пугает.
Цепь натянул от руки, не помогло.
Последнии 3 года катался мало, стройка, работа, снегоход в прицепе жил. В этом году расчехлил и этот звук сильно напрягает. На ходу очень громко. Проверю зависимость с тормозами. Получается когда тормоз жмёшь, должен пропасть?У меня такая же байда. Это бренчат колодки о тормозной диск (диск кстати тоже не жёстко сидит на валу.. Болтается слегка) вот он и гремит походу, при начале движения. Потом тормозами попользуешся и его поджимает. Гремит потом гораздо меньше. Не знаю, нормально это или нет, но у меня так давно...
И как то по звуку не похоже у меня на колодки. Прям как будто ведро с гайками проставили вместо глушителя))) его проверил, ни где не задевает.У меня такая же байда. Это бренчат колодки о тормозной диск (диск кстати тоже не жёстко сидит на валу.. Болтается слегка) вот он и гремит походу, при начале движения. Потом тормозами попользуешся и его поджимает. Гремит потом гораздо меньше. Не знаю, нормально это или нет, но у меня так давно...
Сегодня погоняю, попробую звук записать и с тормозом по эксперементирую.Ну так справа больше особо нечему так греметь.. У меня коробку в скрывали 2 недели назад, цепь меняли, там все в норме, цепь была целая. Но вытянутая, думал тоже если сменю дребезг пропадёт.. Не фига) видимо это все же не коробка...надо поставить камеру мини и посмотреть как ведёт себя тормозной диск в начале движения. Всё же это он может быть причиной..
У меня гремит постоянно с момента троганья всю поездкуЕщё читал на этом форуме, у чела была похожая проблема, прркачал тормоза и все гуд стало. Быт. Может завоздушена тормозная система и после нажатия на тормоза, после отпускает ручки тормоза колодки постепенно сами разводятся шире чем надо, диск тормозной не придерживается ими и начинает греметь при трогании. Я это заметил поутрам или пошла снежик долго стоит. При активной езде при трогании не гремит совсем.
Видимо правда диск тормозной. Рукой спокойно болтается. Как устранять?Ну так справа больше особо нечему так греметь.. У меня коробку в скрывали 2 недели назад, цепь меняли, там все в норме, цепь была целая. Но вытянутая, думал тоже если сменю дребезг пропадёт.. Не фига) видимо это все же не коробка...надо поставить камеру мини и посмотреть как ведёт себя тормозной диск в начале движения. Всё же это он может быть причиной..
Да он там так свободно болтается, что варианта не греметь нет у него))) как тормоза прокачать, чтобы колодки прижались?У многих тормозной диск начинает греметь при поджаренном ремне
