Polaris FST IQ TOURING
alexx1975
29 Сен 2017
г.Всеволожск Ленинградская область.
polaris fst iq touring 750 turbo 2006 г.
Этот датчик отвечает за обороты двигателя. Проверить секундное дело. Отключил, гусю вывесил и проверил. Не поможет смотри всю топливную систему, может тупо не хватает бенза .
zvand
10 Дек 2010
polaris fst
Всем привет!!
Вопрос: Замена гусянки на чуть злее влияет на максимальную скорость снежика? Пару лет назад я разгонялся до 130 км в час. После замены по речке только до 105. Или проблема где-то в другом, в ремне, например? Максимальные обороты в районе 8000.
alexx1975
29 Сен 2017
Всем привет!!
раскручивал до 8800, максималка за 150. Ремень недотянут до предлагаемых производителем значений.
Evgen16kazan
28 Дек 2018
Polaris fst
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Ребята ничего не помогает. Отсутствует масса на датчиках и все. Масса как и сверху пишут идет с мозгов и замена не помогает. Датчик скорости и топливная система тут не при чем. Вообще незнаю куда дальше копать. все массы почищены.
Evgen16kazan
28 Дек 2018
Polaris fst
Я же тебе сказал кинь массу прям на провод который идет датчик и все ,я так сделал все норм
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
Кидал. И не только на датчик но и на выход с смозгов. Уходит 0238 ошибка и появляется другая позамыкании на землю. А 0234 и 1555 активные. Вообще ничего не помогает. По мануалу все датчики проверил. Всё необходимые тесты по диагностике и мануалу сделал. Получается что неисправность в мозгах. А где их взять на проверку правильные???
Romanavangard35
23 Ноя 2018
Вологда
в процессе эксплуатации. клиент просто с утра завел и это началось
Бульба
25 Дек 2018
Polaris touring
От топливного клапана трубка идёт сюда( пальцем указал)
Здравствуй Алекс. спасибо за фото. еще один вопрос: из топливного клапана верхняя трубка идет туда - куда ты указал.. а куда идет нижний тоненький шланг ? на фото видно что он идет в тройник .. а куда потом ? откуда там вакуум берется ? заранее спасибо.
Дмитрий-80
14 Фев 2019
Поларис fs iq
День добрый Шаман. Как можно с табой связаться лично. Есть вопросы по диагностики fs. Сам я с Норильска. тел. 8906900 четыре четыре 94.
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
Всем привет ✋
Вопрос по маслам: какое масло можно заливать в двс и коробку кроме оригинала? У кого нибудь есть опыт езды на неоригинальных маслах, как оно вообще?
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
Датчик скорости работает?
да, работает
сделал диагностику:
Р0234 Состояние Турбокомпрессора Наддува
Фактическое давление наддува превышает целевое давление. Может быть вызвано
неисправный сливной клапан, соленоид сливного клапана, отсоединенный опорный шланг наддува
между корпусом компрессора и перепускной электромагнитный клапан, или производительность
варианта исполнения.
Проверьте двигатель MIL лампа будет мигать.
Р0238 Датчик давления наддува: короткое замыкание на батарею
ЭБУ пин цепи 103 замыкание на напряжение аккумулятора или датчик отключен.
Р1555 Переключатель на безопасный режим дроссельной заслонки: короткое замыкание на батарею
ЭБУ пин цепи 306 короткое замыкание на напряжение аккумулятора. Входной сигнал больше чем 5 vDC.
и ещё Р1998, Р1703, Р2228 но их я благополучно удалил
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
Нашёл два провода перетертых, около левого выпускного коллектора, исправил, но ошибки не стираются
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
Проблему решил, благодаря одному из форумов США. Там есть описание решения проблемы: https://www.polarisfiles.com/forum/...aaef5&showtopic=7755&st=0&p=49749&#entry49749.
Два фиолетовых провода, идущие на серый разъём компьютера 114 и 116 отрезаются и крепятся на "массу", т.е. масса подаётся на датчики, а коротыши-отрезки, идущие от компьютера - просто изолируются.
Как то так...
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Подскажите как регулируется натяжение ремня вариатора?
И где находится топливный фильтр?
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
Натяжение ремня - в мануале. Мануал здесь же на форуме скачать можно.
Топливный фильтр - справа от руля под пластиком
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Miwa663
20 Июл 2019
Mikhail
Polaris fst
Если правильно понял на ведомом шкиву есть болт, ослабляешь его, потом г образным ключом с дюймой резьбой регулируешь и затягиваешь обратно? И ещё слева сверху на баке выходит длинный шланг с отводом, куда его выводить?
KOLiNprk
20 Дек 2018
Викинг4, Кава750
Если прозрачный, то к левой ноге, это типа сапуна как я понял, он под пластик прячется
