shkvoren
Да в основном,на водохранилище.Скорость максимальную заменяли по укатанке?
Но там снега местами нет и по этому особо не разогнатся,швыряет.
внутренней медной
Какой.?приобрёл
Преднатяг 4.5-5 кг межосевой примерно 260мм. вопрос может от грузов в ведущем. И что нужно сделать что бы она трогалась раньше и тянула получше максималка 80 больше не нужно. и да забыл про ведомый ремень из него торчит 2-3мм.Какой.?
Пред тем как лечить.довести все до рекомендуемых пораметров.межосевое.преднатяг и т.д.
Это взаимоисключающие вещи. Тяга будет лучше, если трогаться будет с более высоких оборотов.Преднатяг 4.5-5 кг межосевой примерно 260мм. вопрос может от грузов в ведущем. И что нужно сделать что бы она трогалась раньше и тянула получше максималка 80 больше не нужно. и да забыл про ведомый ремень из него торчит 2-3мм.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/77828/page-105#post-4267956она трогалась раньше и тянула
Скорее всего грузики брякают болтаются и ролики во что грузики упираются на рыси было такПривет, в свете последней поездки что то стало брякать, на холостых хорошо прослушивается в ведущем вариаторе, что может быть? визуально вроде все на месте, прикручено на оборотах просто не слышно, звук новый до этого не было.
Благодарю за ссылку в компе тугой .А такой вопрос преднатяг ведомого какой в идеале будет. заранее благодарен.
Дастин, можно такой поставить на тайгу патруль 550 свт, а то у меня нового образца уже рассыпается, а рем комплектов нет.Посмотреть вложение 1089334 Посмотреть вложение 1089335 На Барсе-850 и Варяге 550-V устанавливаются различающиеся между собой варианты канадских ведущих шкивов CVTech
не получилось посмотреть?по преднатягу,он сейчас сместился в большую сторону,6-6.5 а так только опытным путем,как и сам делаю.протестировать и найти золотую середину.имхоБлагодарю за ссылку
.не получилось посмотреть?по преднатягу,он сейчас сместился в большую сторону,6-6.5 а так только опытным путем,как и сам делаю.протестировать и найти золотую середину.имхо
Дастин, а есть такой комплект сейчас?1600руб за комплект
если есть возможность найти вторую половину, то в идеале лучше ее, если нет - тайгавзять вариатор тайга целиком . или поискать вторую половину брп. что посоветуете
варяговскимКаким его заменить?
