Сергей Митрофанов
- 12 Фев 2015
- 217
- 27
- 37
- Ивановская область
- Сергей
- Stels Viking 800 2.0
Как лечить все это дело? ширина ремня 34мм, провис 25мм.
Расстояние между тарелками вариков проверь, если неправильное - коробас двигай.Как лечить все это дело? ширина ремня 34мм, провис 25мм.
По видео кажется, что ведомый вариатор деформирован, тарелки как будто не в балансе..Всем привет! поменял в этом году гусеницу на Вебер и заметил что снегоход стал гораздо медленнее ехать, глянул на вариаторы, а там вот такая картина:
Есть не большой дисбаланс.По видео кажется, что ведомый вариатор деформирован, тарелки как будто не в балансе..
Коробка старая- не двигается, надо тогда будет что то с плитой думать.Расстояние между тарелками вариков проверь, если неправильное - коробас двигай.
можно начать с установки ремня, который соответствует центробежному регулятору. Например шириной 35мм. Да и центробежный регулятор немного не оригинальный...,,, свирлежкой.
Ремень изначально и стоит 35, но уже на 1 мм истерся. В прошлом году хорошо потоскал. Я не думаю что разница в 1 мм даст такую картинуможно начать с установки ремня, который соответствует центробежному регулятору. Например шириной 35мм. Да и центробежный регулятор немного не оригинальный...
Пересмотрел видео раз 10 наверно, такое ощущение, что ведущий вариатор до конца не зажимает ремень, может из-за этого ремень не до конца открывает ведомый варик... Или мощи не хватает, может с топливно воздушной системой поковыряться. Жиклер воздуха на сколько оборотов откручен ?видимо тоже придется заниматься этой свирлежкой.
Я без ремня смотрел, сводятся хорошо. Может дело в ведомом? Преднатяг может сильный. выставлял 3,5 кг вроде( вообщем как в книжке)Пересмотрел видео раз 10 наверно, такое ощущение, что ведущий вариатор до конца не зажимает ремень, может из-за этого ремень не до конца открывает ведомый варик... Или мощи не хватает, может с топливно воздушной системой поковыряться. Жиклер воздуха на сколько оборотов откручен ?
Самый верный способ проверить, это поставить заведомо рабочий или новый ведомый вариатор, чтоб исключить другие варианты ! Была подобная проблема у меня, психанул и заказал новый RM ведомый, поставил и забыл )) Правда обошелся он мне в 12 т.рЯ без ремня смотрел, сводятся хорошо. Может дело в ведомом? Преднатяг может сильный. выставлял 3,5 кг вроде( вообщем как в книжке)
Настроить все по книге,межосевое преднатяг,и т.д.и к стати преднатяг давно уже другой.к тому же груза в вариаторе могут стоять не того веса,судя по вариатору.Может
Ткни пожалуйста носом. Со снежиком всё хорошо, а вот на пневмоболотоходе стоит Бурановский комплект (кохлер в cvt ешным вариатором) а ведомый стоит штатный от тайги 550свт. Пока ремень стоял на 36мм шириной было относительно хорошо, поставил 38мм и начались проблемы с вибрацией ремня почти во всём диапазоне оборотов.желательно отрегулировать вариатор по конкретному ремню, ранее неоднократно точно приводили процесс...
бурановский cvt вариатор работает в паре с родным ведомым шкивом, шкив от патруля (отсутствие родного) необходимо перенастроить. Ремень шириной 38мм (непонятно при какой высоте (толщине) ремня) не должен нормально размещаться в ЦБР: вероятно притирает по конусам.... но чувствую это не научно))
На родном ведомом я срезал шлицы за 3 поездки.бурановский cvt вариатор работает в паре с родным ведомым шкивом, шкив от патруля (отсутствие родного) необходимо перенастроить. Ремень шириной 38мм (непонятно при какой высоте (толщине) ремня) не должен нормально размещаться в ЦБР: вероятно притирает по конусам.
Регулируй соосность 3 гайками они с стороны коробки, если конечно до тебя не погнули чашку.Мужики может
Быть кривая чашка которая на коробке быт кривая?
Просто на холостых видео что она 8 а когда разгоняется то ровно крутится ?
Снегоход тайга 550 v 2019г
а автор точно обозначил видимые недостатки: возможно стандартный вопрос по биению внешней части неподвижного конуса ведомого шкива. По видео проще гадать.Могли там что ли?
