Оружие ТЕПЛОВИЗОР на охоте
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
люди разные,кто то на благое дело ,а кто то и не думал об этом а тут ему мыслю подкинули,лутче эти деньги вложить в био технику ,и когда при твоём вложении выростет лишний десяток кабана или лосика тогда потеря одного зверя не страшна в эко системе ,не чего не попадёт ,и этот потеряный зверь послужит пропитанием для другой особи что тоже будет способствовать развитию вида
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Отличные Русско-Европейские Лайки , 2 суки и 2 кобеля .
Спорить с тобой не имеет смысла , все правильно .
Vovick
8 Дек 2007
800я Сволочь 2008 года
Смотрел в настоящий фирменный Элкан. Не оторваться. Поосто сидишь и смотришь. Впору ружье вообще не брать. Зверя в лесу видать глубоко, по метрам не скажу точно, но вштыривает. Легавую тренировать вообще супер. Перепел или коростель бегают в траве как подорванные. Сходу не понял на сколько по птице можно разбирать, но понимать поведение легавой с этим приборчиком точно можно.
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
квадроцикл , снегоход
Не, я на это пойтить точно не могу - пускай уж дураком помирает! :D
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Сидя на лабазе посчитать количество мышей на поле больше пол гектара не проблема .
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Почти год пользуюсь тепловизионным монокуляром OTIS . За это время имел возможность проверить его возможности в разных условиях , в практической охоте . Много сравнивал с другими тепловизорами и вот какие выводы сделал .
1. Несомненно , для охоты с подхода , с лабаза , на солонцах в темное время суток те возможности, что дает теповизор ни дает ни один из приборов . Каким бы совершенным не был ПНВ , по возможностям обнаружения объекта тепловизор на много впереди .
2. Тепловизор значительно повышает корректность выбора объекта охоты , что дает возможность исключить выстрел по медведице с медвежатами , по свинье с самыми маленькими сеголетками даже в самых сложных условиях , когда овес в пояс , или трава высокая .
3. Реальная дистанция обнаружения объекта , что декларируется в ТТХ прибора конечно для идеальных условий , когда объект в прямой видимости не закрыт травой , кустами и листвой . Но в любом случае от 150 метров это будет объект , но никак не возможность идентификация зверя ( если это не лось , конечно на опушке леса ) .
4. Что касается поиска подранков , то я бы не делал тут ставку на тепловизор . Конечно , помогает , но проблему не решает . Подранок , или битый зверь лежащий в овсе с лабаза еще будет виден ,а вот с земли некое свечение над овсом и то , если прибор достойный .
Что касается выбора прибора , то тут нужно обращать внимание на :
1. Размер дисплея ! На маленьком дисплее не видно нихрена . Да , что -то размылое будет видно , но это не поможет отличить медведя от кабана .
2. Габариты . Понятно , что это из разряда неудобств , но за ночь таскания прибора под мышкой намудохаешься до аллергии на него .
3. Скорость включения . Очень важно ! Прибор должен за две -три секунды «загружаться» . Это позволяет включать его при необходимости мониторить и выключив убирать в карман . Зачем ? См. следующий пункт !
4. Энергопотребление !!! Тестировал прибор , в котором несколько стандартных пальчиковых батареек хватило на пять минут максимум ! Типа нужны аккумуляторы , но и они не панацея . Болшой энергоемкостью грешать FLIR . Причем чтобы заменить аккумуляторы нужно что-то отвинтить , снять весь блок и т.д. Или заряжать через разъем от 220 В , либо от прикуривателя .
Есть еще один параметр частота . Скорость смены кадра . Конечно , чем выше частота , тем более контрастен на экране объект , тем выше возможность идентификации . Но если сегодня выбирать и платить за частоту , я бы очень подумал . Для прицела скорее да , там выстрел может быть и по движущейся цели , особенно второй . А вот для монокуляра почти всегда обект статичен . А значит скорость его перемещения столь низка , что частоты 9 Гц. достаточно для мониторинга .
Из регулировок и настроек важна фокусировка на объект , яркость и обязательно ! переключатель негатив / позитив . Для некоторых условий обект лучше виден в белом варианте , для овсяного поля в черном. Кратность , на моем есть кнопка 2Х , ничего полезного не добавляет , рисунок размыт , что-то понять трудно .
Если покупать , то исключительно после полевых испытаний , а лучше сравнения . Все , что вы увидите из окна офиса продавца не поможет вам составить правильное представление .
Что касается цены , то тут без иллюзий ! Что-то более менее пригодное для поля начинается от 150 тыс. и дальше . Все китайские гляделки , что теперь в огромном количестве на рынке еще и не каждого прораба удовлетворят , не говоря уже о том , чтобы использовать их на охоте .
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Из практики позавчера . Подошел к полю , медведя искал . На поле в ночник вижу кабана . Даже не кабана , а секачину огромадную ! Стою гляжу , чуть ближе подошел , метров сорок . Тут из-за секача выходит второй , поменьше . Кабаны часто осенью до гона по два ходят . Стою смотрю , уже уходить думаю , кабан -то мне не нужен . Достал тепловизор , включаю , под лесом вижу третье пятнышко . Не особо разглядишь , но понятно что кабаны никого рядом не потерпят , значит поросенок мелкий . Тут в мозгу щелк , вспомнил , что охотовед говорил , с месяц назад кабаны на дороге следок дали , он тогда еще удивился , что три штуки , один большой , второй поменьше и сеголеток ... То ли свинья уже совсем старая , с приплодом не очень . То ли волки крепко потрепали и это все , что выжило ... А вот так , не будь тепловизора , легла бы эта свинья , как здрасте . А после ищи там письку , а нету....
Альф
20 Мар 2007
москва
Arctic Cat MudPro 2009
Купил месяц назад Флир 24.Очень доволен.3 режима подсветки-белый,черный,красный(4 уровня).На 300 метрах лису видит.Ежа с 70 метров с вышки смотрел.Нос бобра в воде с 20 метров.Батареи на 2 дня хватает.При относительно недорогой цене-другой альтернативы нет.С функцией засечь зверя или добрать подранка справляется на 100%.
  • 5,8 KB Просмотры: 758
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Согласен , это прибор из тех , которые можно назвать приемлемым . Но именно в сравнение с OTIS он реально проиграл в первую голову из-за размера экрана. Я и имел его ввиду , когда писал от 150 тыс. и дороже ...
AC_Man
25 Ноя 2006
Андрей, кинь ссылку на свой Отис, плз.
AC_Man
25 Ноя 2006
Hunter написал(а):
http://www.nightvisionexpert.ru/index.p ... uctID=1386
не понятно, зачем на матрицу 160х120 ставить телевизор 850х600 ?
на флирах одинаковые по разрешению матрица и монитор выглядят более разумно...
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Серега в лесу цифры живут своей жизнью ...
AC_Man
25 Ноя 2006
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
С флирами я сравнивал , причем с достаточно дорогими . В проигрыше габарит , энергоемкость и время включения . Картинка очень схожа по качеству .
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Я прочел и вывод сделал , что флир лучше а оказалось , что все не так ... Но там очевидно с батарейками будет беда у пульсара . А расстояние нах. не нужно , поверь , эти 900 метров никогда не понадобятся .
AC_Man
25 Ноя 2006
а если поля с машины проверять? там "на далеко" как раз впору будет...
а батарейки... ну разве это проблема? кинул лишний комплект в любой карман и забыл о ней.
Понятно, что "Flir" - звучит гордо :) , но тут все очень убедительно:
1. матрица - лучше (кстати, она - французская);
2. монитор - лучше;
3. входная линза - в 2,5 раза больше;
4. цена - в 2 раза меньше.
как бы больше и сказать нечего.
Альф
20 Мар 2007
москва
Писал уже про Флир.На 300 метрах спокойно видно лису.И видно,что это ЛИСА.Про большего зверя и говорить не приходится.Мне главное-увидеть,а не рассматривать.В 32 модели матрица лучше и есть 2кратный ЗУМ.Батарея-реально 7-8 часов держит.Единственный минус у Флира-выключается сам через некоторое время,если не нажимать никакие кнопки.4 режима красного цвета-тоже +.Батарея не вытаскивается,но пишут что на 5 лет хватает
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Если поля чистое , скошенное , то зверя черти где увидишь . А если трава , то и за сто метров не особо .
AC_Man
25 Ноя 2006
отзыв на мой вопрос:
Originally posted by AC_Man:
Игорь,
подскажите плз., на который обратить внимание , измучался выбираючи...
Тепловизор Pulsar Quantum HD38
Тепловизор FLIR Scout TS32r
Тепловизионный монокуляр OTIS-10
С ув.,
Приветствую,Сергей!
Тлько три дня назад получил Pulsar Quantum HD38,30Гц картинка просто чудо,но глаз жжет очень сильно,правда потом подстроился ручными регулировками.Есть недостатки -ручная калибровка матрицы,при этом надо закрывать объектив рукой,зато щелчков шторки нет.распозание очень хорошее и кратность практически одинакова с ночником 4х.Включается около 8 секунд.Сравнивал с флиром пс32.Флир проиграл,но на глаза не так давит.Скоро в декабре месяще выйдет новый флир пс 64,матрица 640 на 528,обнаружение 800метров.Отис держал в руках смотрел,но как то не впечатлил.На данный момент я выбрал бы флир скаут тс 32р,но для себя решил что буду ждать пс64.Есть еще неплохая модель называется аргус-п,есть возможности по цветам температуру разбивать,смотрет в режиме ночного видения,выделять максимальную температуру в красный цвет,линзы на выбор от 8мм дл 65мм,матрица 320х240 и самое главное 30гц,не китай.Цену запросил,цена с 19мм объективом 8 долларов,остальные позже.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
А на каменные россыпи не смотрел ? :unsure: Люди пишут в горах толку от тепловизора мало . Камни нагреваются за день и дают очень сильную "засветку".
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Камни видно . Видно сено , особенно в рулонах , видно бревна на поле . Если не дождь , видно рельеф и контур леса , видно стволы пр. Но если среди камней будет объект , ты его увидишь , вероятность , что температуры камня и объекта совпадут почти нулевая . Да и контур объекта очевиден .
Как и с ночником , чем больше практика , тем больше шансов что-то увидеть .
Про «глаз жжет» первый раз услышал , у меня глаз не устает . Время включения 8 сек !!! Это много !
