Сбилось зажигание на Стелс Гепард 850
kyzmich878
30 Авг 2026
Люберцы
Квадроцикл Стелс Гепард 850
Всем доброго времени суток. Приобрел Гепарда 850 2021 года, пробег 1500 км. Проехав без проблем километров 500 , квадрик стал плохо заводится сначала на холодную потом совсем перестал. Стартер крутит , насос шумит, а он не заводится. Проверил искру, искры нет. Стал идти по цепочке - свечи, катушки, провода и датчик каленвала (оказался он) .Заменил датчик , искра появилась, но все равно не заводится, но при попытке завести такое ощущение , что поршень дает в обратку. Стал проверять верхнюю мертвую точку положения поршня и оказалось, что искра образуется в положении поршня примерно посередине цилиндра. Понятно, что сбито зажигание, но не ясно почему, посторонних звуков не было, грохота тоже. Нужна помощь. Спасибо.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
kyzmich878
30 Авг 2026
Люберцы
Спасибо. завтра посмотрю.
