Крепление с зарядкой и подогревом для Garmin Montana 700 700i 750i
Werd7
23 Янв 2012
лодка, квадрик, горник)
Предлагаю универсальное крепление с питанием и подогревом для навигаторов 700 серии: 700, 700i и 750i.
Цена 14500 руб
Теперь все реализовано в одной конструкции!!! Готовое решение!!!
Кнопка вкл/выкл подогрева крепиться рядом с креплением на любую ровную поверхность с помощью двустороннего скотча 3М.
Питание 12В, подключаем к бортовой сети или напрямую на аккумулятор!
Крепление на плоскость и руль в комплекте!!!
Важно!!!! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕРЖАТЬ НАГРЕВ НА «КРАСНОМ РЕЖИМЕ» ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (более 30 минут даже при сильном морозе более 35 градусов)!!! После включения рекомендуется перевести нагрев в «ЗЕЛЕНЫЙ» режим при температуре до минус 25!!! Если температура ниже минус 25, то включаем «синий»!!!
Приведены условные температуры! В подавляющем большинстве случаев подогрев эффективно работает на «зеленом» режиме!!!
Система имеет три уровня нагрева: слабый, средний и сильный!!! Все управляется кнопкой с индикацией уровня нагрева: зеленый - слабый, синий - средний и красный - сильный! По температуре это 40, 50 и 70 градусов соответственно!!! Включается и выключается длительным нажатием на кнопку (более 2 секунд).
Werd7
23 Янв 2012
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Werd7
23 Янв 2012
По крепости пластик аналогичен оригиналу. Сломать можно и тот и этот при особом желании. При нормальной эксплуатации работает как и положено ему.
Вопрос цены всегда жаркая тема, для любого товара. Этот стоит столько, чтож поделать)…
Страна у нас большая, с разными климатом, и катаем мы по-разному…. Тут дело и выбор за каждым)
Werd7
23 Янв 2012
Добрый! Да, ранее делал я такие. Сейчас делаю немного другой формы, учел в них предыдущий опыт.
Werd7
23 Янв 2012
Спасибо, прочитал, посмотрел фото. Плохо что без подробностей. Оригинал тоже можно умотать в одну поездку. Знаю такие истории)
В любом случае всегда на связи и решаю все вопросы. Ведь каждый такой эпизод по сути уникальный и может подсказать как сделать лучше, если это возможно конечно… и действительно ли этот случай уникальный… зачастую все очень банально бывает: упал, перевернулся, прилетело бревном или веткой, но про это в отзывах не пишут, не принято)
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
удачи вам в вашем производстве тогда
