Василий 80
- 30 Янв 2016
- 16
- 3
- Респ.Коми
- Василий
- Буран ад,буран 4тд
Проблема оказалась в песчинке в игольчатом клапане.Карб собран,поставлен на буран,все работает.
У вас карбюратор есть?макс79 написал(а):Добрый день люди добрые!Пожалуйста подскажите размеры переходника для установки МИКУНИ или эскиз с размерами,что бы токарю отдать.
Есть, приобрел.Покупали за 200 верст от нашей глухомани и конечно не сам,а продавец переходник не предложил. Вот теперь и ищу размер,что бы из металла изготовить.Работаю каждый день, мерить самому нет времени.Татарин2 написал(а):У вас карбюратор есть?макс79 написал(а):Добрый день люди добрые!Пожалуйста подскажите размеры переходника для установки МИКУНИ или эскиз с размерами,что бы токарю отдать.
Если и по карбюратору мерить время нету как будете на снегоходе ездит? У меня самодельный есть,если что отправлю размеры. Может ещё кто напишет заводской размер.макс79 написал(а):Есть, приобрел.Покупали за 200 верст от нашей глухомани и конечно не сам,а продавец переходник не предложил. Вот теперь и ищу размер,что бы из металла изготовить.Работаю каждый день, мерить самому нет времени.Татарин2 написал(а):У вас карбюратор есть?макс79 написал(а):Добрый день люди добрые!Пожалуйста подскажите размеры переходника для установки МИКУНИ или эскиз с размерами,что бы токарю отдать.
Внутренний 34 мм стенка 3 мм, шпильки померить по осям на старом карбе для сверловки дырок. дырки 8,2 мм. Сам флянец произвольно с небольшим запасом. Гайки нужны с гранью на 12, на 13 не войдут. В коллекторе под Микуни расстояние между шпильками больше. Коллектор распилить под 34 мм входное. Высота не кардинально мм 50 нормально будетмакс79 написал(а):Есть, приобрел.Покупали за 200 верст от нашей глухомани и конечно не сам,а продавец переходник не предложил. Вот теперь и ищу размер,что бы из металла изготовить.Работаю каждый день, мерить самому нет времени.Татарин2 написал(а):У вас карбюратор есть?макс79 написал(а):Добрый день люди добрые!Пожалуйста подскажите размеры переходника для установки МИКУНИ или эскиз с размерами,что бы токарю отдать.
Да и вообще когда крутишь винт качества обороты ХХ меняются и можно на слух регулировать: крутишь обороты растут перестали расти чуток назад. Обороты слегка меняются, в не большом диапозоне) Я так отрегулировал. По молодости мопед с мотоциком так же регулировал)Old Grach написал(а):Всё очень просто запомнить - винт управляет воздушным каналом, -вывернул -открыл больше, завернул - уменьшил проходное сечение по воздуху, а топливный канал сам по себе, отсюда и качество смеси разное, -завернул, значит стала богаче и наоборот.
Выставить заводские настройки карбюратора, найти подсос воздуха. Попробовать выставить холостые, если нет - искать подсос воздуха дальше. И так до тех пор пока не появятся ХХ. Ослабить впускные, выпускные коллектора,ослабить головки цилиндров, затянуть в правильной последовательности коллектора, потом цилиндры. Чтобы коллектора встали "по месту". Проверить целостность всех прокладок, сделать опрессовку двигателя.faza71 написал(а):подскажите.пожалуйста.бьюсь ужедавно нет холостых .проблема была на старом родном карбе купил микуни китай тоже самое.заводится всегда с обогатителем приемистость хорошая .но холостых нет. если перекрываешь рукой воздух переходит на хх и потихонечку бубнит если убираешь обороты глохнет
Ответил в л.c.Серёга из Онеги написал(а):Подскажите,где можно купить ремкомплект на микуни. Нужна игла дросселя и стопорное колечко на неё. У меня сломилась по нижней риске по не понятной причине.Техника простаивает, а сезон заканчивается.
Если на крайней нижней прорези то конечно нужно опустить иголку, обычно среднее положение и там смотреть по цвету свечей. На новых двигателях изначально ставят богатую смесь на обкатку, хотя и не всегдаAntoha Iman написал(а):Подскажите в каком положении должна стоять игла в Микуни с завода? А то купил двигатель, а игла в крайнем нижнем стоит и хозяин жаловался что не едет и жрёт.
А мне не подскажите где взять стопор на иглу микуни?патрон написал(а):Ответил в л.c.Серёга из Онеги написал(а):Подскажите,где можно купить ремкомплект на микуни. Нужна игла дросселя и стопорное колечко на неё. У меня сломилась по нижней риске по не понятной причине.Техника простаивает, а сезон заканчивается.
От карбюратора мото урал, (плоский карбюратор) .cot29 написал(а):А мне не подскажите где взять стопор на иглу микуни?патрон написал(а):Ответил в л.c.Серёга из Онеги написал(а):Подскажите,где можно купить ремкомплект на микуни. Нужна игла дросселя и стопорное колечко на неё. У меня сломилась по нижней риске по не понятной причине.Техника простаивает, а сезон заканчивается.
