Карбюратор Микуни и его клоны
Ёрш
28 Июл 2006
ноябрьск, ЯНАО
варяг 550v, каракат и т.д.
nprDimas написал(а):
ерш написал(а):
что я должен там увидеть? Я видел штуцер.
Я говорю что это ошибка так трубочки располагать- теряется весь смысл заложенного. Китайцы и не только они часто не знают истинного назначения некоторых вещей, которые им приходится копировать.
Я подсказал как надо- а делать или нет ваше дело.
И трубочки кстати должны быть чуть ниже донышка карбюратора. На родных на 5см ниже донышка. Бензин не льётся. Снежик пригнан из канада аж в 1994 году. Да и потом на ибее я прикупил еще пару оригинальных микуней- абсолютно так же устроено.
Я про то, что эти трубки служат для аварийного слива топлива из поплавковой камеры(чтоб остановить двигатель) при переворачивании снегохода, мотоцикла
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
не совсем так. В случае китая будет аварийное уничтожение снегохода, при попадании топлива на раскаленный глушитель.
Если взять правильные трубки, то топливо не выливается. Двигатель итак заглохнет, так как Главный топливный жиклер останется без топлива (он ведь в самом низу стоит). Если карб повернуть на бок или тем более кверх тормашками, то ГТЖ хватанет воздух и все заглохнет.
Китай просто про это не знает.
Посмотрите на любом англоязычном сайте, хоть на ebay.com по поиску ski-doo carbs например.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
а еще разочарован я китайским МИНКУЕМ о качеству и материалу дроссельной заслонки- шагрень и люминь, вместо хромированной стали. Не та масса, не тот допуск по посадке и тд... Но лучше конечно, чем К65 =)
А вот и прямые трубочки
marat1979
2 Фев 2010
Республика Башкортостан
Марат
Буран, нива, vw, рысь, лыжи под 2 метра
У меня японский микуни но все равно трубки как на китайце, вроде у всех так
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я всего лишь хотел сообщить- сообщил =)
Просто подумал- вдруг вы не знаете нафига там трубочки вообще. Ведь для слива (экстренного) при падении на бок трубочка вовсе не нужна- и из штуцера выльется замечательно... прям прямой струйкой вниз.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Подскажите: у меня потерялась пластиковая шайбочка под стопорное колечко на регулировке положения иглы - это очень критично или можно ездить и так?
Рамиль 1980
6 Янв 2012
Пермский край.
Роман.
Подскажите пожалуйста,на японском микуни на каком положении игла самый меньший расход?
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Когда опущена вниз до конца :shutup: Замок на самом верхнем делении должен быть...
focal2
23 Янв 2012
Златоуст Челябинская обл.
Вячеслав
буран
Всех с наступающим!
Нужен главный топливный жиклер для микуни размер 250. Может у кого есть или подскажите где заказать.
Моя почта focal2@yandex.ru
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
а что можно сделать чтоб бенз с трубок не бежал когда бурана переворачиваешь ?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
неее я не про кувыркания я про ремонт ходовой например !!!
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
мужики проблема такова не могу завести буран стоит карб микуни япония что делать не знаю подкачиваю передоз в картере топлива полно свечи заливает иглу убавлял всё равно не хочет заводиться !!!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
тут, похоже, не карб виноват - насос подкачки (шприц) на снегоходе есть?
Скорее всего ему каюк - клапана в нем не держат. пережми шланг от него к впускному коллектору совсем и попробуй.
PuzA
31 Окт 2009
Много чего
Задрал в конец родной К65Ж, лил и лил, хоть ты тресни. Вчера поставил китайца, предварительно доработав надфилем и нулевкой. Движок 28 л.с., сразу же ГТЖ рассверлил сверлышком 1,3мм. Завелся с первой протяжки, отрегулировал хх, и прокатился пару км. Это ВЕЩЬ! прет как танк, свечи коричневые стали, хх держит изумительно, чо ж я раньше то мудохался столько с родным. Завтра еще заклепаю окна боковые на щитке, что б воздух в карб потеплее сосал, и снежную пыль не хапал. Спасибо этой теме!
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
А расход топлива какой ?
PuzA
31 Окт 2009
Много чего
а еще не мерял, в выходные поеду, замеряю!
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
А то у меня литр на два км. получилось. Тоже ГТЖ сверлил 1.3мм.И свечи светлые.Ездить конечно весело.Не стал пока химичить, заново 65ку ставил, расход литр на три стало.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
можно ли разбирать карбюратор микуни японский будут ли сбиты настройки карба и как настроить после разбора карба я разобрал и у меня очень много он стал жрать бензина !
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Анатолий, конечно можно. В теме viewtopic.php?f=91&t=68245 есть руководство по настройке Микуни. К стати, в этой теме, тоже есть.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
проста говорили много про него что карб очень хорош и не жрёт почти я заказал а щас как начал бенз жрать сегогдня завёл не знаю что с ним тарахтит и глохнет побнял иглу с самого нижнего деления на второе с низу всё равно тарохтит что с ним может быть ?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
как обеднять смесь иглой на карбе микуни надо в верх поднимать ее или в низ?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Иглу надо опускать.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
я прочитал настройки карба надо вверх
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
на всех делениях взахлеб ему что можно ещо сделать
