Платон,посмотри по внимательней он должен там быть,дело в том что когда покупаешь, вместо тросиков торчат проволочки или закрыты чем нибудь другим,в моём случае было так.Да в том то и дело, что не могу найти нигде, так вроде бы не заливает с тряпочкой, может резинкой какой нибудь заткнуть?? Данный поршенек перекрывает бензин или воздух?
Можешь сделать так на первое время:берёшь кусок толстой резины 1.5-2 см,хотя какую найдёшь,но чтобы потом её выковырять обратно без проблем , затем подбираешь пробойник (для вырубания дырок в прокладках)и по диаметру отверстия корректора делаешь себе затычку.резинкой какой нибудь заткнуть??
Снегоход бу конечно же, ремкомплектов похоже не существует в природе(, поршенька там точно нет(, из чего сделать заглушку? Так то вроде снегоход едет и не заливаетПлатон,посмотри по внимательней он должен там быть,дело в том что когда покупаешь, вместо тросиков торчат проволочки или закрыты чем нибудь другим,в моём случае было так.
А снегоход новый или с рук?.Ну а если поршенька действительно нет, если новый, то не до комплект,ну а если с рук то выписывай ремкомплект.
Да всё я заливал,даже разобрал его, продул все отверстия и жиклёры. Поплавковая планка , была отрегулирована 22мм, я отрегулировал на 24, и всё равно не засасывает бензин в цилиндр. Он в поплавковой камере так и остаётся. А заливаю из шприца в штуцерок перед заслонкой, заводится и вырабатывает из шприца и глохнет, в чём может быть?Все должно работать, на мотоциклах, самотеком течет.
Ищите, гдето топливо не проходит.
Наполните поплавковую камеру, впрысните в задроссельное пространство и пробуйте. Смотрите выработано из карбюратора или нет. Если нет, повторители но с открытым обогатителем.
Алексей, а на Явах ,принцип действия карба такой же, и нет насоса , я ещё перед фильтром, грушу поставил и ей накачивал и ни чего.Не хватает значит давления самотека, что бы иглу продавить
работает с насосом, разряжение к насосу от картера, если на четырехтактном, может попробовать с впускного коллектора брать разряжение
Да, действительно в ремкомплекте нет поршенька,специально "распатронил" рем-к и сфоткал в наличии всё кроме поршенька корректора,купленный 2 месяца назад печально конечно.Снегоход бу конечно же, ремкомплектов похоже не существует в природе(, поршенька там точно нет(, из чего сделать заглушку? Так то вроде снегоход едет и не заливает
С одного мотора на четыре бурана хватает..что-то странно, от объема в 115 л.с., их там несколько что-ли?
не разводят там, как на авито?Цена на дроме,если в запчастях для водной техники поискать
Насчёт этого я не в курсе.не разводят там, как на авито?
