AODES snowcross 1000
nos_son
11 Фев 2013
ХМАО г.Мегион
Барс 850, Кукурузер 80, Мерен W164 320CDI/
Доброй субботы, проверка связи.
Клапан в одну сторону работает давление в баке может создаваться но не будет так как в обратную сторону тоже пропускает, чтоб до него добраться пол снегохода пришлось разобрать.
nos_son
11 Фев 2013
ХМАО г.Мегион
Да у нас газ даешь зарядка есть хрен пробей
А обороты какие ? у меня после потепления тоже косяк появился обороты холостые 1250-1300 зарядка пропадает и давление масла начинает моргать и пищать, обороты 1400 поднимаешь всё ок.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
получается, что он пропускает в обе стороны с некоторым пороговым давлением?
nos_son
11 Фев 2013
ХМАО г.Мегион
1 Мар 2021
Хабаровский край
Лодки, снегоход буран
Не помню но тоже немного даешь обороты и зарядка пошла
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Это наследие таких движков, масло при высоких температурах от нагрева разжижается и насос на холостых оборотах не может качать с нужным минимальным давлением, отсюда масляное голодание двигателя.
Зарядка так же-при оборотах ниже 1500 её не хватает.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
какое наследие? На тайге такие двигатели и всё нормально качает и заряжает. Если нет достаточного давления масла на холостых, то может быть проблема с двигателем. Лучше не экспериментировать с давлением на холостом ходу.
nos_son
11 Фев 2013
ХМАО г.Мегион
Можно же программно поднять обороты, прогревочные думаю на 1.7 холостые на 1.45 но уже в след сезоне это сезон можно считать закрытым.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
новый обсер .
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
https://yandex.ru/video/touch/preview/9442169195057683824 смотреть с 1 . 07 минут про аодес и цены .Еще Атлас показали .
Судя по заявлению, в этом сезоне должны появиться плюсом к существующему 1000 см3 “Aodes”:
1. V-образный 800 см3 (65 л.с), WT, SWT рычаги и стойки.
2. Рядный 3-х цил. 1200 см3 (120 л.с.) WT, SWT рычаги и стойки.
3. Рядный 3-х цил. турбо 1200 см3 (170 л.с.), только WT на рычагах.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
ну ты загнул 1200 Все 900 и турбы только и простые 900.,а V 800 точно .Литра похоже больше не будет .наелись им
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Да, точно, ошибся, ещё раз пересмотрел:
видимо 1000 см3 сейчас распродают, вместо него будет новый V=800 см3 (похоже тоже с квадроцикла на 60-65 л.с.) + рядный 3-х цил. простой и турбированный.
Если заявляют на AODESе турбо 170 л.с., то это примерно 1200 см3, соответственно такой же движок без турбины примерно 110-120 л.с. должен быть (по анологии с BRP).
Giperborey
23 Янв 2020
Северодвинск, Архангельская область
Patrul 800SWT
V800 двигатель тяжелее литровика рядного?
просто у меня v800 одес и вариатором PB80 на патруле, вот думаю, в новых снегоходах будет такой же стоять или всё же что-то другое?
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
А где рядный литровик стоит?
Таких нет ни на квадроциклах ни на снегоходах AODES.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
как может v 800 мотор на 2 цилиндра тяжелей 3 цил рядного .V 800 вес 41 кг ,3 цил ротакс 900 вес 56 кг .все завешено и проверено .Установлен будет древний V 800 как на Патруле викинге .От квадра .я себе такой поставил на Аодес в прошлом сезоне .Откатал этот сезон ,там литр не уперся это мое решение .
