Vital.Ry
- 13 Фев 2009
- 8.923
- 8.343
- 55
- г. Сыктывкар
- Виталий.
- LYNX YETI 69 600ACE, LYNX YETI 69 900ACE,бензопила Штиль с180 тоже 2 шт))))
Немного юмора
Я его из-за этого и хочу подключить к системе дома, т.к. отопление, пожарка и охрана питается от бесперебойника, аккумуляторов которого хватает больше чем на сутки автономности. А генератор в моё отсутствие должен заводиться тоьько для подзарадки аккумуляторов, когда они на гране.Если надолго отключат электричество можно разморозить дом...
Помоему правильнее антифриз в систему отопления закачать и не маяться дурью..Если надолго отключат электричество можно разморозить дом.
А водопровод, система фильтрации и сантехника?Помоему правильнее антифриз в систему отопления закачать и не маяться дурью..
Пишут тут есть.Я вот тоже хотел бензиновый.
Но я для дачи. Получается автономность ограничена ёмкостью бака.
Учитывая высокоточные обломки летающие, вероятность вполне высокая...
Хочу на магистральный газ подключить.
Пока нашел такой генератор только Powerac PR9000 Eco+ Winter. Что бы был газ/бензин/ магистральный газ и с поддержкой АВР.
Но их пока нет в продаже в нашем регионе..
Единственное смущает какой-то он лёгкий по сравнению с другими такой же мощности.Powerac PR9000 Eco+ Winter
Это Донецк...Пишут тут есть.
В отоплении давно теплоноситель.Помоему правильнее антифриз в систему отопления закачать и не маяться дурью..
Если уж и газа не будет,то не на дальнюю дачу,а в сторону Донецка ехать придётсяЭто Донецк...
Доставка будет дороже генератора..
Кроме отопления есть ещё много чего, что на морозе работать не будет. Кроме водопровода.
Холодильники например.
Ну и котел в минусовую сам не запустится.
Я к тому что к зиме думаю, будут проблемы в городе с отоплением.
На даче газ есть.
Если уж и газа не будет, тогда на дальнюю дачу, там дрова)
Здесь тяжело посоветовать, зависит больше какого производителя уже есть инструмент и аккумуляторы.Посоветуйте аккумуляторную, проверенную шлифмашинку!?![]()
Как шлифмашинку куплю.Ваня столик то когда будет![]()
Какую именно? Ленточную, вибро или ушм?Посоветуйте аккумуляторную, проверенную шлифмашинку!?![]()
Наверное, вибро, для машин.Какую именно? Ленточную, вибро или ушм?
Rupes бери.Фенг бао, Макита.
Спасибо, но мне в раз 10 подешевле надо!Rupes бери.
Не парь мозги и бери любую проводную.Наверное, вибро, для машин.
Доброго!!! Пробовали данный агрегат тоже с АВР лет 5-6 назад. И отказались. Вопрос встал в том что когда зимой ему нужно завестись при пропадании фазы то на холодную нужно включать подсос методом вытягивания рычага а это мог сделать только человек. И ещё один минус был обнаружен. Это краник бензобака, он должен быть всегда открыт но простояв так пару недель при заводе агрегата пошёл синий дым и много. Разобрались что к чему. оказывеется что при открытом кранике бензобака бенз по тихому натекает в цилиндры и в картер. Соответственно кран должен быть закрыт. ЕБОТА корче отказались Оставили на ручное управление. А для подзарядки акумов сделали солнечные панели.Сейчас тоже озадачился генератором, но заказал обычный Фубаг бензиновый на 8,5кВт. в кожухе, без возможности питания газом. АВР в комплекте идёт , но буду в её работу вмешиваться и подключать к домашней автоматике, т.к. не нужно постоянно заводить генератор при отсутствии напряжения.
Спасибо, отступать уже поздно, как привезут проверю. По поводу холодного запуска, то я генератор заказал в зимнем боксе и пока есть напряжение, внутри конвектором поддерживается плюсовая температура.Доброго!!! Пробовали данный агрегат тоже с АВР лет 5-6 назад. И отказались. Вопрос встал в том что когда зимой ему нужно завестись при пропадании фазы то на холодную нужно включать подсос методом вытягивания рычага а это мог сделать только человек. И ещё один минус был обнаружен. Это краник бензобака, он должен быть всегда открыт но простояв так пару недель при заводе агрегата пошёл синий дым и много. Разобрались что к чему. оказывеется что при открытом кранике бензобака бенз по тихому натекает в цилиндры и в картер. Соответственно кран должен быть закрыт. ЕБОТА корче отказались Оставили на ручное управление. А для подзарядки акумов сделали солнечные панели.
