Unlocker
- 23 Окт 2006
- 136
- 0
- 43
- Москва
- Андрей
- MXZ 600 SDI X-RS, Raptor 700, pitbike polini 125 street, pitbike bbr 125 cross. wr250f, SJ 1000, SJ860, F800GS
ситуация следующая ренегад 2007.... так получилось, что погнул и вырвал деталь которая держит радиатор и коробку предохранителей. (см. схему)
только у меня она была не разборная как на картинке, а сваренная. В росане детали целиком нету, ждать долго, легче сварить.
Оторванную часть (обведена красным), я снял и выпрямил. а вот саппорт предохранительной коробки снять не получается, он прикреплен винтом который невозможно открутить, так как внутри рамы он фиксируется круглой гайкой, к которой не подлезть так как она находится внутри рамы. И если даже высверлить винт целиком прикрутить потом не получится. Видимо они на заводе сначала прикручивают эту деталь а потом варят эту часть рамы.
Вообщем тот кто разбирал поймет мой вопрос. Может я туплю и есть какой нибудь выход, кроме как высверливать и изообретать собственный вариант крепления.
136,3 KB Просмотры: 794
