Миниснегоход "Рыбак 2М"
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Если я правильно прочитал, то...
задняя часть - 72кг - без изменений от веса Рыбак-3 (72кг);
передняя часть - 73кг -
ИТОГО: 72+73 =145 кг ???
Да,масса 145 кг. В два раза(!)больше первых "Рыбаков".Ну да там моторчики были 4.5лс. Все же попробую уговорить младшего,чтобы повторили те,первые)
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Всё верно :handshake2: . Маленький для рыбалок. Большой для леса, тайги,речек, серьёзной снежной зимы... - то что мне надо.
Вес снегохода Dingo T150 составляет 150 кг (сухая масса), гуска 380. Резвее, но, менее проходимее Рыбака.
Вес снежика Акела составляет 145 кг (задок 72кг, перед 73кг=вариатор, реверс-редуктор, тормоза). Проходим по сугробам, 11лс мощнее стал, из ям за счет вариатора шустрее выскочит:clap:.
Вес снежика Рыбак-3 130кг (задок 72кг, перед 58кг). Проходим по сугробам, 11лс мощнее стал:Bravo:.
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Что-то я уже запуталась, 11лс или 10 лс? Валентин, поправьте, пожалуйста?
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Извините за мою женскую оплошность, пожалуйста, Валентин младший меня вразумил - двигатель Рыбака-3 и Акелы = 10лс. :Poka:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
10 или 11 не почувствуешь ничего
Важен объём а не эти цифры
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Очень достойный вес для не большого снегохода, у меня "Белый" с двигателем от мотоцикла и узкой гусеницей Умка, 3 метра длиной, весит столько же - 145кг., "МИКС - 150" с полноразмерной гусеницей Буран весит 151кг. "Ларвен" с гусеницей "Буран" - 96кг., детский снегоход с двигателем от мотоблока и гусеницей "Муравей" весит 64,5кг.
.......Важен объём а не эти цифры
Как понимаю, это двигателя объёмом 270см3 У меня такой двигатель Хонда с автоматическим сцеплением и редуктором в масленой ванне на "палочнике" стоял, но в нём было 9 японских лошадей, а сейчас там уже 10 китайских.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбург
Совочек нужно с собой возить, и отверстия в днище лишними не будут. снег, лёд и вода будут скапливаться, а это лишний вес.
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Зима покажет результаты. Рыбоход-2 пока не продаю, Ямаховцы отговорили, подождать, сравнить, может придётся оба оставить,
Рыбоход 80кг гуска 380 -для накатаного путика,
Акела 145кг гуска 635 - для заметённого бездоржья.
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Ширина и длина гусеницы у Акелы какая ???
Длина полотна гусеницы в разрезанном виде 2171,5мм (это общая длина гусеницы буран мини) = по снегу пятно соприкасания примерно 900мм - это уже я так полагаю примерно, ширина гусеницы 635мм.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Не забываем,что это не просто гусеница,а комбинация с полисклизом. Движитель здесь короткий,можно было и длинный поставить.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Для рыбаков парни ставят блоки из пенопол-на. Здесь тоже можно было.Да и самому несложно блок закрепить .По сухому часть снега проходит между трубок полисклиза,это доп.смазка.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, переломка "Краб", CF MOTO 500, буксировщик, миниснегокат, Река-340+Тоха-9,8, Групер-310 + Джонсон-4.
Talgat53
6 Окт 2013
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
У Рыбак-3 такая же гуска длиной. Разница головы на 15кг. Эт критично сильно? Помоему, вышло как у мини бурана. И вес мини бурана.
15 Сен 2008
Сузун НСО
В наслуде как, не забивает гусю?
Талгат,я уже ответил: в каретку ставится пенополиуретановый блок,который не дает увеличения массы из-за снега и особенно наслуда. Без блока гусеницу не забивает: там нет катков,часть снега просыпается сквозь полисклиз. Нет такой проблемы у Рыбака.
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Не поняла выражение - "блоки из пенопол-на". В интернет забила, эти блоки с озона? Валентин, посоветуйте, пожалуйста, что надо выписать с озона? У нас такого нет в продаже.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Наслуд-беда для любого снегохода.если прилично снега.а под ним воды.
Если установлены пара снеговыбрасывателей, то любой снег и наслуд для склизовой подвески по барабану, главное газ держать.
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
на Рыбоходе прикручивала наискосок снеговыбрасыватели в наслуд. В итоге, мокрый снег сначала выбрасывался, но, большая часть снега налипла в места шляпок и намёрз от шляпки до уголка снеговыбрасывателя. Бурановоды меня предупреждали, что лишняя приблуда. Я попробовала и согласилась с ними, повыкручивала. Рукой и щёткой почаще выгребаю.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На Озоне совсем оборзели за лист 100 мм 3700 руб.
В любом строительном, лист пеноплекса толщиной 100 мм, будет дешевле.
ОсагоВанино
15 Дек 2023
ВАНИНО
Елена
Рыбоход-2
Этот пеноплекс под ноги подложить что-ли?
