Миниснегоход "Рыбак 2М"
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Сергей,спасибо за ссылочки,интересно.Мы то говорим про "СМС",наш снегоходик)
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
15 Сен 2008
Сузун НСО
Несколько фотографий узлов "Рыбак2МТ".Наполнитель гусеничного блока от наслуда,натяжное устр-во,противошумка,быстросъем сиденья,усиленные японские цепи. Сейчас это ставится на все аппараты 2МТ.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Валентин Владимирович, приветствую! У меня вот глаз теребит тракторный бандаж от дт-75 под звезды к палочнику, как смотришь на такой ракурс идеи ?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Привет,Радик Газимович! Я так понял,что тормозную плетенку как материал для звездочек? Она понятно состоит из волокон.Если их разрезать по форме звезды,они будут распушаться,вот главное сомнение по этой идее, связующего там мало. Но,как всегда-нужно пробовать)
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
привет.. вот что Радик предложил
Радоснег
16 Май 2008
Вот такой бандаж))).
Радоснег
16 Май 2008
Радоснег
16 Май 2008
Место есть под глубину трака, мясо в резине достаточно, шаг можно подогнать под этот диаметр. У меня вот что то запало в душе на действие с этим колёсиком... но как говорят мудрые, идея должна отлежаться на полке ))). Ещё бы диаметр бандажа поменьше.. кто силен в сельхоз технике, может есть бандажи меньшего диаметра?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Ну тогда конечно же материал подходящий.У нас одно время делали из хороших техпластин без корда,ходили неплохо.Пока на китай не нарвались.Этот материал износостойкий ,сажи в нем не много,думаю можно смело делать.
Чет вспомнил свои занятия с пацанами по основам конструирования:предлягается любая деталь или устр-во и надо придумать,для чего еще эта хрень сгодится...)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Вдогонку в отдельном посту по применению звездочек от "Бурана". Был проведен эксперимент по уменьшению удара траком о трубки полисклиза.Это основной шум в передней части.Удалось уменьшит шум переносом стоек назад,для увеличения радиуса носка полисклиза,за счет чего трак плавнее заходит и меньше звук от удара при движении по льду и малом снеге.У "Рыбака" при этом вылазит одна заморочка,но решаемая.На СМС-ке это сделано и там полисклиз работает бесшумно.
Радоснег
16 Май 2008
Хорошее упражнение, сам склоняюсь к частому принципу уйти в сторону минимализма. Интересные мысли бывают...
Бандаж легко доработать , минимизировать количество траков на гусенице , вопрос тоже актуальный?))) С Бурановской зубчаткой такое не получится , с самодельной вполне. Поперечные сверления в зубе дадут небольшую амортизацию при малом количестве зубов. Например если бандаж звезду разделить на 4 зуба. Но это мысли, может кого и зацепит идея применения в СССР.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Вывернуть свечу,замкнуть на массу высоковольтный провод,покрутить стартером раз 10-15,собирать и заводить.
Игорь_1972
2 Ноя 2017
Нижегородская обл большое болдино
Машина
Здравствуйте ВВ другая проблема четырехтактника на полных оборотах дымить чёрным дымом плохо тянет на малых все норм что может быть?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Богатая смесь.Смени воздушный фильтр,для пробы попробуй без него.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Фото для сравнения габаритов "Рыбак2МТ" и "СМС". "Рыбаки" цвета серебристо-белого антика только по заказу.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Новое натяжное устр-во цепи и крепление движка.
2 Окт 2019
г. Киров
Снегоходы
Здравствуйте, Валентин Владимирович. Подскажите пожалуйста из какого материала сделан наполнитель гусеничного блока на новых "Рыбаках", как закреплен, и насколько эффективен при эксплуатации по сырому снегу и наледи (наслуде) с водой.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Добрый вечер! Из пеноплекса.Закреплен капроновыми шнурами.В наледи минус 30кг.Если и провалится,вытащить гораздо легче.
Zloy Rombik
13 Дек 2009
Вездеходная
Валентин Владимирович, как с вами связаться? ЛС закрыты.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да,с личкой давно что-то не в порядке. Моя почта paltinich @ rambler.ru
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
С подвеской лыж рулевые стойки я погнул всего 1 раз за два года. Кидаю чертеж и фото.
Большое спасибо Андрей Анатольевич за выложенные доработки, я изготовил снегоход по вашим чертежам.
