Миниснегоход "Рыбак 2М"
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Ааа))) классно! Молодцы , Сузунцы :handshake2:!!!
Дак это, тут рулевую по сути и не надо, так же как на Ларвене , ноги в руки и вперед ))). Скорость маленькая, за ноги переживать не нужно.
Где то гуська лежит , маленькая на 25, Палыч на которой гонял на исток. Тоже что ли, что нибудь сделать летом для погонять!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
:handshake2:Ларвен нужен подлиннее гусянку,с такой ехать сложно,поймать продольный ЦТ. Я пробовал,ощущения как на одноколесном велосипеде)
Радоснег
16 Май 2008
Валентин Владимирович, достаточно гусеницы Буран мини. И переломки, для поворота , в соотношении 60 на 40, или даже 70 на 30.
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
ВАЗ 2115 , миниснегоход "Рыбак"
Как обещал,рассказываю про наш новый миниснегоход.Готов сигнальный экземпляр.На "макете" мы успели покататься,видео будет ниже. Концепция аппарата-переносной миниснегоход для рыболовов. Снегоходик легкоразборный,масса блоков около 12кг:гусеничный,моторный,передний мост с рулевыми тягами,рулевой вал,легкосъемное сиденье-рыбацкий ящик идет в комплекте,откидная спинка,место для закрепления бура,большого ящика,буксирный крючок. Все(кроме двух последних) укладывается в сумку с размерами 700х600х350.Можно в две ,моторную часть в небольшую сумку.
Размеры аппарата в сборе (без учета лыж) 1000х600х340.Гусеничный блок длина 700 . Полисклизовый движитель шириной 270мм,6 труб ПЭТ на 25.
Двигатель Лифан 154,100см3,3лс. сблокирован со сцеплением сухого типа и шестеренчатым редуктором 1:5. Звездочки под 428 цепь,16-38 зубьев. Скорость по легкому(до 30см) снегу 10-12кмч. Снегоход рассчитан на пенсионеров и людей,кому нельзя поднимать тяжелое. Можно использовать в качестве детского снегохода,ноги можно ставить не только на специальные подножки-оси лыж,но и на балку моста. Буксировка рыбацких саней и даже пассажира возможна.
Снегоходик получил название "СМС",расшифровывается как "Самый Маленький Снегоход" или "Сузунский Малый Снегоход"-как хотите). Пока будет изготовлено несколько экз. и до Нового Года будет производится доводка и испытания,дальше поступят в продажу.Цена будет небольшой,не больше 30тр. Информация будет на сайте "Рыбака2мт". В снегоходе используются часть деталей от "Р2М",самодельщикам его также можно легко повторить. Мне он просто понравился.Поднять можно одной рукой,идет уверенно,хотя и неспешно).
Валентин Владимирович , можно фото со стороны редуктора?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да,есть такие.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Немного о решениях. Спинка и сиденье фиксируются двумя ремнями с застежками.Чтобы снять ящик-сиденье достаточно наклонить спинку вперед и отстегнуть ремни.При транспортировке спинка складывается назад.Передний мост снимается с тягами, крепится двумя гайками.Рулевой вал также легкосъемный,крепление легкосъемной шпилькой и одной гайкой к корпусу ЦС. Блоки соединяются,как на "Рыбаке".Здесь пока нет крепления ледобура,позже покажу.Сомнение вызывает вторичный вал редуктора,10мм диаметром на галтели.Пока держит,хотя гоняли жестко.На ходимость будем смотреть до Н.Г.
Еще поработаю над снижением массы,несколько сот гр.можно убрать,цветами и оформлением.
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
Сцепление 76мм от триммера? Как ходит? Не буксует? Растачивали под вал 154f движка на 16мм? Выходной вал редуктора не тонок , выдерживает нагрузку? Звезда хорошо держится на стопорном кольце ? Если не трудно , пожалуйста ответьте.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сцепление держит хорошо.Две тяжелые колодки из 2,5мм стали с наклепкой плетенкой.Валы не трогали,все как есть.Я писал,что сомнение насчет вторичного вала редуктора пока есть,он дм. 10мм,посмотрим,пару месяцев еще погоняем. Звезда от Восхода наварена на родную 11-зубовую,идущую с редуктором. Стопорное кольцо держит норм.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сегодня заехал в лес,покатался на "СМС"-ке по последнему снежку и даже по голой подстилке. Снег местами по колено,снегоходик конечно проваливается,но идет,хотя Мкр.иногда не хватает.По пухлячку до 30см он точно пойдет,а на большее и не рассчитан. Сцепление и редуктор греются градусов до 60,пока норм. Жесткий!) Все неровности весеннего снега на позвоночник.Но по снежку ехать комфортно. Управляемость хорошая,рулить легко. Два раза откручивалась гайка рулевого вала,выпадала из прорези,придется наварить перемычку на овальном отв.,поможет. В остальном приятный снегоходик,посмотрим в деле.Пофотографировал и пару видео сделал:по земле и снежку. Внутри моего джипа,даже не разбирал -поднял,поставил...Разборку и переноску поснимаю позднее.
15 Сен 2008
Сузун НСО
solonoid
7 Янв 2015
г.Смоленск
Андрей Анатольевич
Валентин Владимирович , ваш мини аппарат интересен. Хочу сделать подобный , но чуть пошире на 9 трубок полисклиза , максимально облегчив раму . Вопрос по движку 154f , в горку тянет и что с центробежным регулятором отключен? Какие макс обороты до 5 тысяч доходят ?
15 Сен 2008
Сузун НСО
С таким Мкр,как сейчас довольно легко поднимается в небольшие горки,что приятно удивило.На затяжном крутом подъеме заехал примерно на 2/3 ."Рыбак" там поднимается б.п. Не хватило Мкр,движок не потянул и начало буксовать сцепление.Видео сниму,если что.ЦР отключен конечно. Движок новый,больших оборотов не даем пока,макс.не замеряли.Поставщик сообщил,что появилось сцепление-автомат с цепным редуктором 1:2 для такого движка. Как вариант попробую взять,хотя с П.Ч. будут заморочки.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Фото в сложенном состоянии. Можно уложить весь снегоход в один кофр,можно в две сумки.Здесь есть еще варианты,фото не получились
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
15 Сен 2008
Сузун НСО
Масса гусеничного блока в сборе около 15кг.Моторного-12 с небольшим. Полную не знаю пока.
Радоснег
16 Май 2008
Альтернатива минику? )))
15 Сен 2008
Сузун НСО
У нас это аппаратик классической схемы.Последние пару недель усиленно тестировали по остаткам лесного снега. Изменение внесены в сцепление,небольшие:поставлены более слабые пружинки,ходовые заметно улучшились. Называем его "ДеДским" снегоходом).Мой шестилетний внук легко справляется.Для превращение в детский будут предусмотрены легкосъемные подножки на уровне рамы и ограничитель дросселя. Для первоначального обучение предусмотрена буксировка .
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..красиво, просто и весело. Но ценник для лентяев конский:eek:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да я бы рад снизить,но тоже приходится считать.Михалыч,сколько по-твоему норм.продажная цена для такой техники,25-28 много?А так то да,самому нравится.А внук уже ждет зимы)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, на это все сейчас и рассчитано.
Нет желания делать самому плати. Но одного желания мало, надо еще и умение, за это в большинстве случаях и надо брать деньги и не маленькие, что бы не стыдно было за свой труд и умение.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Здесь еще что-то зависит от ТТХ . Покатаю в деле в новом сезоне,там и определимся ,что за зверек .Пока впечатлений положительных осталось больше.Крутящего момента уверенно хватает для движения взрослого с небольшим грузом по легкому снегу см 30... Внешний вид вызывает добрую улыбку,что тоже важно)
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...если ставить на поток и грамотно наладить поставки комплектующих - можно уложиться до 35 тр.
...а это не в 50 тр.:whistling: ИМХО
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..... что бы не стыдно было за свой труд и умение.
...под хорошим ценником не всегда можно найти хороший товар. Нет "рук" плати за работу - я не спорю...
Вопрос только в обоснованности цены...
Для сравнения, у ПОЛКа все понятно и видно за что вырисовывается цена (идея, реализация, отзывы) все по полочкам..
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Нарекания по качеству и исполнению есть и к ПОЛКу, они скорей всего есть ко всем, кто что то делает (Мерседес, БМВ, ВАЗ,....), а не болтает языком.
У Валентина Владимировича с его "Рыбаком" все точно также - идея, реализация, отзывы. Маленький "Рыбачек - ДеДский" со временем тоже все это заслужит.
А уровень исполнения в нашей Стране был и остается действительно "доисторический" и это касается практически всего, что доступно простому Народу Нашей великой Страны.
15 Сен 2008
Сузун НСО
О 50-ти и даже 35 речи не было!:eek:Посчитали- от 25 до 29 .:Beer2:
