Миниснегоход "Рыбак 2М"
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Сегодня имел возможность покататься на этом "мини рыбаке",такое рабочее название).Аппаратик смешной,но работоспособный,имеет право жить..Скорость примерно 10-12кмч,идет и по легкому снегу,везет мои 100кг.Мотора почти не слышно).Балансировку переделали по моему совету. Пойдет такой аппаратик для рыбаков-пенсионеров,которым нельзя больше 15кг поднимать,у которых Ока или небольшой седан. Для детей тоже пойдет с небольшими переделками. Ребята пока сделали "макет"для доводки,когда сделают сигнальные экземпляры к следующему сезону,,все покажу и расскажу
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Сегодня поехал на рыбалку, всё как обычно, но не доехал. Грохот, стук и коленвал вращается без усилий. Думал что оборвало поршень или шатун. Вызвал подмогу, благо гусянка скидывается за пять минут,а без неё снеж катится как саночки. Дома разобрал и что увидел? А увидел я клапан торчащий из головки в районе свечи зажигания! То есть, я так думаю, клапан рассухарился, упал в цилиндр и его поршнем вогнало в головку. Только непонятно почему сломаны пополам коромысло и тарелка на пружине? Было у кого-нибудь такое?
15 Сен 2008
Сузун НСО
На днях привезли Рыбака2М с просьбой посмотреть,с заклинившим движком. До этого снегоход утопляли,но обошлось без гидроудара. Вскрыли крышку клапанов-впускного клапана нет.Пришлось разбирать,собирать кусочки.Поломка в месте сухарей. Хорошо,что и на этот раз обошлось,нужна только замена клапана и сухарей.Причина понятна:клапан туговато ходил в направляющей,от этого повышенная нагрузка и поломка. Возможно это все-таки последствия утопления,клапан изогнуло,но скорее от удара о поршень.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вот здесь клапан торчал?
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Я свой точно не топил. Больше всего интересно почему тарелка и коромысло сломаны? Если клапан рассухарился они должны были просто упасть вниз.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Наверно поршень первым удром загнал еще не выпавший до коца клапан обратно, и тот разломав коромысло провалился полностью. А вторым ударом загнал в головку. А клапан рассухарился от того, что тарелочка сломалась.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Может быть и так. Но как-то, после этого случая, страшновато далеко ехать. А вдруг это не единичный случай? Да и цена головки тоже не радует.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Китайская лоторея, кому как повезет или не повезет :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Любая техника это лотерея, Мерседесы тоже ломаются. На Каюры ставили только Хондовские двигатели надеялись на качество, но низкое "качество" отечественного рубля по отношению к доллару поставил жирный крест на Каюре и на надежности двигателя именитой марки. Так что выбор очевиден.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На Каюры ставили не только хондовские двигатели, да и качество самих снегоходов не выше "качества" рубля, как и пока с Тунгусом...
15 Сен 2008
Сузун НСО
Предположительно:Слабы пружины клапанов.На больших оборотах(без ЦР) тарелочка начинает бить по клапану,разбивать крепление,ломается сама. Выход-ставить доп.пружину или помощнее.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вполне возможно, что двигатель Хонда стал дорог для производства снегоходов "Каюр", но информацию про двигатель читал в период подготовки к серийному производству и разработчики "Каюра" обращали на это особое внимание, на надежность Японских двигателей. Так как снегоход считается экстремальной техникой и к надежности относится надо с полной ответственностью не взирая на стоимость. Самого тогда удивили такие заявления, как будто в снегоходе кроме двигателя сломаться нечему.
...качество самих снегоходов не выше "качества" рубля, как и пока с Тунгусом...
Сам ездил посмотреть на производство Тунгусов, было интересно как производственнику увидит своими глазами. Честно говоря, собирают снегоходы почти на коленке, все в достаточно стесненных условиях, но радует, то что работают на производстве молодые Россияне, работают ответственно на сколько это возможно. Пока производство только только налаживается и не на фундаменте военного завода, с комплектующими возникают проблемы, пытаются больше производить у себя, но пока не все получается. Так же пытаются внести изменения в конструкцию, разработать, обкатать, избавиться от всех детских болячек за короткий срок сложно.
Но эти все производства на чужих двигателях, Стелс давно говорит, что двигатели свои будет делать, но пока Корейские. А если "сердце - двигатель" будет не собственного производства, то и зависимость будет от "Дяди" - увеличат цену на двигатель и даже самый надежный конструктив окажется не востребован для покупателя.
Валентин Владимирович, извини за треп в твоей теме, но и доступность Ваших отработанных годами и многокилометровыми пробегами снегоходов сильно зависит от "Дяди" с двигателем, все остальное к счастью можно сделать самостоятельно.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Сам уже думал о высоких оборотах т. к. поломка произошла именно после долгого , минут 30, движения по довольно хорошо накатанной буранке на постоянных максимальных оборотах. Придется немного убавить максималку.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Доброго дня всем! Сегодня поменял головку на движке и вылезло две проблемы- оказалось что крышки клапанов бывают разные, у меня на 5 болтов крепление ,а пришла головка на 4 болта. Теперь крышку надо искать. И ещё- кто подскажет, тепловые компенсаторы, это такие сухарики на торец клапана одеваются должны быть на обоих клапанах или нет? У меня только на одном в новой головке.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Компенсаторы только на выпускных.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Валентин, а на сколько резиновая звезда гусеницы больше Бурановской. Забыл про эту разницу и приобрел звезду от муравья( на первую ступень). Теперь 27/12 х 43/11, итого ПЧ - 8,8. Это среднее между тяговым и скоростным режимами, но для бурановской звезды. А вот какое ПЧ должно быть для резиновой?
15 Сен 2008
Сузун НСО
15 Сен 2008
Сузун НСО
Нынче у нас к сожалению не получились ролики сравнения проходимости наших Рыбаков и других снегоходов ,мини и легкого класса,хотя планировали сделать. Наткнулся в ю-тубе на не очень качественное видео: Динго 150 и Рыбак2м (2014гв).Скорее прочитать мнение владельца,чем посмотреть)...
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
Режиссер)))
15 Сен 2008
Сузун НСО
Как обещал,рассказываю про наш новый миниснегоход.Готов сигнальный экземпляр.На "макете" мы успели покататься,видео будет ниже. Концепция аппарата-переносной миниснегоход для рыболовов. Снегоходик легкоразборный,масса блоков около 12кг:гусеничный,моторный,передний мост с рулевыми тягами,рулевой вал,легкосъемное сиденье-рыбацкий ящик идет в комплекте,откидная спинка,место для закрепления бура,большого ящика,буксирный крючок. Все(кроме двух последних) укладывается в сумку с размерами 700х600х350.Можно в две ,моторную часть в небольшую сумку.
Размеры аппарата в сборе (без учета лыж) 1000х600х340.Гусеничный блок длина 700 . Полисклизовый движитель шириной 270мм,6 труб ПЭТ на 25.
Двигатель Лифан 154,100см3,3лс. сблокирован со сцеплением сухого типа и шестеренчатым редуктором 1:5. Звездочки под 428 цепь,16-38 зубьев. Скорость по легкому(до 30см) снегу 10-12кмч. Снегоход рассчитан на пенсионеров и людей,кому нельзя поднимать тяжелое. Можно использовать в качестве детского снегохода,ноги можно ставить не только на специальные подножки-оси лыж,но и на балку моста. Буксировка рыбацких саней и даже пассажира возможна.
Снегоходик получил название "СМС",расшифровывается как "Самый Маленький Снегоход" или "Сузунский Малый Снегоход"-как хотите). Пока будет изготовлено несколько экз. и до Нового Года будет производится доводка и испытания,дальше поступят в продажу.Цена будет небольшой,не больше 30тр. Информация будет на сайте "Рыбака2мт". В снегоходе используются часть деталей от "Р2М",самодельщикам его также можно легко повторить. Мне он просто понравился.Поднять можно одной рукой,идет уверенно,хотя и неспешно).
15 Сен 2008
Сузун НСО
Я верхом на "СМС",мои под 100кг и под 2м роста)) На сигнальном экз.вынес руль дальше вперед,ширину по лыжам уменьшил с 740 до 700мм.Зубчатка на видео 50 зубьев,сейчас 38.
Romich
5 Фев 2007
Ну и традиционно - в Сиву бы его! :D
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Хороший снегоходик! В багажник закинул и на рыбалку.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сива :Bravo: !! Мы тут недавно про "подснегоход" смотрели,так этот СМС из-под снега не вылазил бы:),..Нет,этот аппаратик только по рекам-водохранилищам.По буранкам,тропинкам,снежку см20-30. Если кто без машины,на электричке до водоема добирается или каком-нибудь маленьком авто...Пенсионерам экономия: бензин 1,5литра бак.,катались день,а он и не убыл)
