На что еще обратить внимание на первом пуске?
Еще раз залью инструкцию :
Миниснегоход повышенной проходимости «Рыбак2МТ».
Подготовка к первому запуску двигателя
1. Залить чистый,без масла,бензин (АИ 92
2. В редуктор- 600 гр.Dextron или моторное масло
3. В двигатель(заливное отв.сзади) масло моторное 5W40 (залито)
4. Закрыть заслонку воздух и открыть топливный кран
5. Правой рукой дать немного «газу»,левой заводить
6. Сразу после запуска открыть «воздух » и сбросить газ,при запуске горячего двигателя воздушная заслонка не закрывается.
7. Обкатка производится только на ходу,без больших нагрузок,4 бака.На руле рычажок вперёд-стоп,назад-работа.Дублирующий выкл.впереди двигателя.One- работаOff-выкл.
8. Не перетягивайте гусеницу! После прикатки несколько десятков км
гусеница ослабнет.Нормальный натяг-центры траков напротив центра трубы рамы и ниже в пределах 20мм.
9. Режимы меняются заменой ведущих зубчаток,заранее. Порядок сборки-разборки есть на Ю- тубе.
10. Смазка верхнего подшипника рулевого вала раз в сезон несколько капель масла мед.шприцем. Не допускайте длительного движения с большой скоростью без снега!
11. Посадочные места подшипников на валах каретки с увеличенным зазором для компенсации изгибающего момента, уменьшения нагрузки на подшипники.
