Федотов Валентин
- 15 Сен 2008
- 5.130
- 1.195
- 69
- Сузун НСО
- Валентин Владимирович Федотов
- снегоходы "рыбак 2м",дискоход "Поиск" ,Форд-Гранада-турнир.
У меня алюминиевые траки и двигателя на 9 ЛС. Нагрузку держат, болты 8мм. Считаю что нужно беречь ленту в первую очередьНе кто не пробывал ленту пускать по верх траков на рыбаке? нагрузка была бы меньше на трак
можно поподробнне, что за профиль, как стоит(пробег?), цена?У меня алюминиевые траки и двигателя на 9 ЛС. Нагрузку держат, болты 8мм. Считаю что нужно беречь ленту в первую очередь
Обычная алюминиевая трубка 20мм в ПНД одета. Много кто так делал. Несмотря на то что у меня вместо ленты ремни клиновые 2670мм и 29 траков вес гуси 14кг, а у рыбака с железными профилями 10-12. Зато ресурс с профилем выше.можно поподробнне, что за профиль, как стоит(пробег?), цена?
Приветствую, фото есть?стеклопластик вообще тема, я себе такие делал-траки из трубы пп внутри арматура 16, на арматуру в районе болта надета мебельная труба д16 длиной 50-60мм, в связи с большим износом места контакта трака с опорной лыжой пришлось поменать на трубу металл, вес сильно вырос
фото нет, но попозже можно организоватьПриветствую, фото есть?
Я уже третий сезон езжу на деревянных траках запресованые в ПНД ,один сломался да и то на сучке .У меня другой вопрос. Даст ли прирост в проходимости трак с диаметром 32 против 25. Если да, то как идея, можно в ПНД запихать деревяху. Я делал тест: черенок из березы диаметром 20 мм и длиной 600 под весом в 100 кг гнется и не трещит. Излом произошел когда на него резко прыгнул дядя в 120кг. Если черенок в 25-28 мм выдержит нагрузку в 200 кг то это рабочий вариант. Вес трака: черенок + ПНД = 230 грамм!!!! Думается что диаметром 32 будет весить не более 300гр. Единственный момент это надо опрную лыжу делать из стали/металла
Можно по подробнее.Я уже третий сезон езжу на деревянных траках запресованые в ПНД ,один сломался да и то на сучке .
Процесс трудоемкий. Сначала сделал приспособу для изготовления деревянных кругляков , потом ПНД грел феном и загонял кругляки смазанные маслом . Получилось довольно таки не плохо . Траки легкие и пружинистые , сломать сложно .Можно по подробнее.
А опорная лыжа из чего? Диаметр трака и ПНД?Я уже третий сезон езжу на деревянных траках запресованые в ПНД ,один сломался да и то на сучке .
Опорная - ПП -25 , траки тоже 25.Ограничители тоже по этому принципу сделаны . Точнее лишнее отрезал , сверлил отверстя -М8.А опорная лыжа из чего? Диаметр трака и ПНД?
