HUNTER7777777
Хотя техпластину проверял на точиле-по вашему рецепту-нормально.Спасибо! Зубчатка из техпластины временно , в запасе полиуретан 20мм- при удачном испытании из него вырежу.
Ровная-делал по лекалу 30мм ширина -расслоенная транспортерная лентаА лента на траках какой ширины? Чё-то узкая кажется.
Подрезы есть или ровная?
Игорь , привет из Смоленска. Я рад , что тебе пригодились мои чертежи. Все ли получилось с размерами. Я вижу , что зад гусеничного блока сделан прямоугольный. У меня он специально скошен , влезает в багажник 2115.Делал по чертежам solonoida , за что ему и основателю Валентину Федоровичу громадное спасибо. Лыжа из трубы пнд 20-я трубка вставлена в 25.
Делай сразу со склизами и дышло. Если надо фотки я уже выкладывалВолокуши буду делать из волокуш . Возьму без прицепного С7 1470х730х240 за 1850, с прицепным стоят 4500.
На 30мм узковатая ,как минимум 35мм - надежнее.Ровная-делал по лекалу 30мм ширина -расслоенная транспортерная лента
Не подскажешь страницу , (лопатить лень), пжлста.Делай сразу со склизами и дышло. Если надо фотки я уже выкладывал
Домой приеду фотки кинуНе подскажешь страницу , (лопатить лень), пжлста.
Игорь привет. что за термоусадка где используется где взял??..............., снаружи- клеевая термоусадочная трубка , после усадки толщина которой 2мм.с
Привет Андрей, у меня нива 5-ти дверная, поперек входит и с прямоугольным задом, но приварив багажник входить перестала. Планирую перевозить в волокуше 1470х730, расположив повдоль салона разложив заднее сиденье. На короткие расстояния можно возить и без саней, подстелив полиэтилен - снег, лед не успевает растаять, а на дальняк все что растает будет в салоне.Игорь , привет из Смоленска. Я рад , что тебе пригодились мои чертежи. Все ли получилось с размерами. Я вижу , что зад гусеничного блока сделан прямоугольный. У меня он специально скошен , влезает в багажник 2115.
Наружный диаметр 32мм стенка 3.5ммведущий,ведомый вал - труба какая ?
Привет Евгений,Игорь привет. что за термоусадка где используется где взял??
Да еще я взял шаг 92мм - в результате задний каток делал новый Д=200мм и переварил задний ложерон - не натягивалась гусеница. При 20-ти траках не сходилась при 21-ом - не натягивалсь. Размеры трака получились 24х24мм.Игорь , привет из Смоленска. Я рад , что тебе пригодились мои чертежи. Все ли получилось с размерами. Я вижу , что зад гусеничного блока сделан прямоугольный. У меня он специально скошен , влезает в багажник 2115.
Транспортерка старинная выдержанная, запасной кусок вожу с собой в зипе, посмотрим по эксплуатации. При испытании был случайный наезд на вертикально стоящую арматуру 12мм, получися такой довольно жесткий удар-двигатель заглох, траки сместило по-диагонали. Завел,поехал траки встали на место, все цело, небольшой коц на термоусадке.На 30мм узковатая ,как минимум 35мм - надежнее.
Не за что Евгений, с траками думал долго чем покрывать, круглая труба 16х2 в большом дефиците в наших краях, а так бы полиэтиленовая трубка 20 -ка снаружи - дешево и сердито. А так термоусадка вышла где-то наИгорь спасиб!
Привет Алексей, про ABS не думал,рассматривал вариант полиуретановой краски (В Кемерово не нашел) , в интернете предлагают большие объемы, термоусадка оказалась самой технологичной.Игорь! а по поводу покрытия траков не думал ABS пластиком покрыть?
Износ есть -прирабатываются. А как будешь его наносить?привет! я вседаки хочу делать АБС он наощуп вроде скользкий. А износ на термоусадке не виден еще?
По технологии нанесения есть куча роликов. нужен ацетон и данный пластик , разводится и наносится простой кистью взависимости от концистенцийИзнос есть -прирабатываются. А как будешь его наносить?
На зубчатке опытный вариант техпластина ТМКЩ 20ммАлександр Петрович а какой материал на зубчатке?
Спасибо за информацию - в эту сторону не смотрел-заинтересовался.По технологии нанесения есть куча роликов. нужен ацетон и данный пластик , разводится и наносится простой кистью взависимости от концистенций
