BRP (SKI-DOO & LYNX) Звон вариатора на хх BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
У нас может все быть для стелса
при одинаковых вариаторах на всех марках снегоходов разные настройки, т к момент страгивания и рабочие обороты 2х и 4х тактников разные
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Доброго всем дня.Вот и я устав слушать звон вариатора решил провести его абгрейд.Перечитал всю тему и взялся за дело.Снял вариатор,разобрал его.Кроме раздавленых резинок обнаружил тюнинг предыдущего хозяина.а.именно не родные мягкие пружины.Сточил выступы на слайдерах,нашел у камазистов клечки,сделал резиновые жгуты.Собрал,поставил на снежик,завел и офигел от тишины.Кстате перед новым годом я продал своего ети про550 с пробегом 28т.км и купил 800того,там вариатор работает так же тихо безвсяких ремонтов до сих пор.В общем проехал я около 200км и звон появился снова,но на много меньший.Я снова снял вариатор и разобрал его и обнаружил что раздавлены колечки под слайдерами которые не подпружинены.Кто-то на форуме писал что нужно подкладывать под эти слайдеры шайбы,тогда я вырубил из пластиковой канистры шайбы под эти слайдеры,а с другой стороны оставил колечки,так как они абсолютно не пострадали так,что с ними все собирается очень даже плотно и поставив резиновые жгуты собрал все обратно.Завел,опять тишина,но посмотрим на сколько хватит теперь.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Тема умерла видно все вылечили
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Все перешли на PB80:Beer2:
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Да и с ними народ уже мучается,не такие уж они и безпроблемные
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
Тема продолжается просто получается 9 лет перебранный вариатор работал.
Последний пост #179 на странице 8 данной темы от 16 ноября 2011 года по ремонту вариатора.
И так на данный момент пробег составляет чуть больше 19000 км.
Почему вариатор зазвенел у меня?
Катались со снегоходом Стелс V800 и у него лопнул коленвал, пришлось в целину тащить 40 км на веревке его домой. Видимо поджог ползуны в уже и так не новом вариаторе .
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Разобрал вариатор. Произвел дефектовку
На упорам выработки нет, толкатели в норме, пружины норм,
Нуждаются в замене резинки под ползуны и сами ползуны.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Выявил что нуждаются в замене ползуны демфера
Ближайший дилер у нас в Ханты-Мансийске по BRP и аналога запчастей от снегохода Стелс.
Про BRP по ценам вообще молчу... Ищем замену в магазине Х-Моторс.
Сразу скажу что по интернету магазина показывает , что в наличии запчасти есть , но на самом деле все под заказ.
Филиал магазина Х-Моторс в Ханты-Мансийске зависит полностью от Сургута и сначало запчасти приходят в Сургут, а потом их поставляют в Ханты .
Попутно попадаем в Сургут , запчастей нет. доставка примерно дней 10.
Цены я тоже в шоке, но дешевле чем BRP
Вариатор в сборе 36400 руб
Ползунок демферы которые нам нужены 1160 руб за шт. А надо 6 шт т.е. 6×1160=6960 руб , которых еще и нет в наличии
И резинки или по другому называются - кольцо уплотнительное, которые мы делали из камеры стоят аж 330 руб за штуку, т.е. 330×6=1980 руб.
Итого 6960+1980= 8940 руб. Требуемых на запчасти.
Разворачиваемся едем домой колхозить.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Как уже и делалось 9 лет назад вырубаем из камеры мотоцикла резинки под демферы
Потерял я гильзу которой рубил, вышел из положения по другому:
Промерить имеющиеся трубки и нашлась одна подходящая, им оказался тройник для системы отопления машины.
Напомню диаметр резинок в место колец под фермера равен 15 мм.
Резинку надо вырубать чуть меньше где-то 14,5 мм так как видимо она растягивается при вырубке и выпирает пузом в посадочном месте.
И так нужно:
три глухих резинки и
три с отверстием под пружину, толщиной резины 1,5мм
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Дальше встал вопрос по демферам из чего делать?
Забегая вперед можно все сделать если все есть часа за два, но у меня заняло два вечера.
И так первоначально начал Изготавливать демферы из капролоктана. Так же в этой теме видел самодельные широкие демферы, по при обработке на наждаке он плавился. Работа вариатора всеже сконструиррвана на трении и отдачи тепла, Поэтому отказался и начал сравнивать и подыскивать материал по твердости к заводским демферам и не боящихся темпепатурных режимов
Потачил уже изношенный демфер и он по твердости подходит ближе к эбониту, тексталиту, стеклопластику.
Такого в гараже ничего не обнаружил.
Из за этого отправился по магазинам, выход нашел сразу, подходят тормозные колодки по твердости и стачиваемости на наждаке.
Купил две по цвету разные колодки от ЗИЛа к сожалению в магазине сами не знают от какого.
Цена вопроса по 200 руб за каждую Итого 400 рублей, там этих демферы можно наточить на штук 40 вариаторов, если не больше.
Остановился на коричневом цвете как заводские демфера. Из черной накладки не делал.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Нарезал болгаркой по перек в виде квадратов заготовки.
Толщина накладок около 20 мм ,следовательно припуск остается по 2,5 мм на сторону
Резал тонким 1,0 мм отрезные диском по нержавейке диаметром 125 мм
Обрабатывал грани на улице уже зачистным толстым диском
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Дальше уже пошел колхоз как я выше писал, тут мнения разделятся и зависит от ваших рук.
Идиально отдать токарю протачивать под диаметр 14,95-14,98 мм то есть чуть меньше 15 мм. Промерте посадочные свои места на вариаторе, я подгонял по месту, это не резинка которая мнется.
Нужно сделать так чтобы демферы плотно, но свободно без люфта входили в посадочные места тарелки вариатора.
Я делал в ручную на наждаке вооружившись штангенциркулем установленным в плюс, чтобы не провалить размер.
У меня все получилось. Было что где то завалил на элипс, но благополучно исправил проверяя как в калибре штангенциркулем и контролируя окружность.
Наждак на котором точил с боку круга тоже фото
Вообщем получился цилиндр. Да еще он не так хорошо стачиваем сядет поэтому по могу не снимешь.
Тут уже каждый решает сам и сможет проточите на наждаке или отдать токарю.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Дальше пошла арифметика
Из за чего все же гремит вариатор
Ширина в самом широком месте на сферах двух противоположной демферов в алюминевой отливки составляет на моем выработанном вариаторе 35 мм, на новом у друга мерил 34,5 вышло.
Пятно контакта на заводском через резиновое кольцо которое принимает всю нагрузку составляет всего лишь только по площади прилегания резинового кольца. А когда делаешь самодельную плоскую на всю площадь резинку из камеры и еще заделываешь внутреннее высверленное отверстие в заводском демферы, то площадь соприкосновения становится 100 процентов . С противоположной же стороны демфер с пружиной он компенсирует свободный ход уже между демферов и выбирает свободный ход при выработке.
Получается 35-20 -6,5 -6,5 - 1 - 1
Где 35 мм расстояние наружнее в тарелке вариатора между демферами
20 мм литье неподвижной тарелки внутреннее посадочное под демфера
6,5 мм и 6,5мм высота демферов возможно до 7 мм при изношенном расстоянии 35
1мм и 1 мм сжатая наша мотоциклетная камера которая в свободном состоянии 1,5 мм каждая. Получается натягивать в 1 мм общий
Как то так я понял из практики
Наглядно изобразил на эскизах
Если что поправьте
Посмотреть вложение 1408645 Посмотреть вложение 1408646
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Дальше я готовый один круглый подогнаный по отверстиям пруток начал резать по 7 мм с запасом 0,5 десяток
Зажал в дрель и ножовочным полотном отрезал 6 заготовок.
Резал по одной, после среза, пробовал следующий в посадочное гнездо тарелки вариатора.
Если что чуть подтачивал на наждаке до плотной посадки. Слишком плотно тоже не надо потом не вставишь при сборке
На столе видно как я первоначально из капролоктана начинал делать , но отказался, плавится он от температуры и плотность не та.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Делаем пропил они вообще-то нужны для монтажа , чтобы скобу в сжатом положении их взести и потом собрать вариатор.
Мне же пропил нужен для орентировки центровки иготовления полусферы. На наждаке закругления бока не трогая вершины
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Для плотной подгонки оторвал мелкую наждачной бумагу и вложил в алюминиевую сферу. Потом довел демфер по плотного прилегания, это была чистовая подгонка.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Леонид,привет.Колодки широкие от Зил 130 задние,а узкие- передние.Узкие и от 131-го.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Теперь нужно только три штуки просверлить с заглублением под пружину, а другие три (силовые) оставить плоскими.
Маленьким сверлом задаем направление.
Не помню на сколько сверло помоему на 7 мм ,лучше самим замерить по пружине, сверло надо будет переточить на более тупой угол и сделать заглубление 3-4мм в демфере
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Пробуем все собирать в кучу, отрезные по 7 мм демфера при сжатии если не входят в посадку при сборке, то торцуем на наждаке с посадочной стороны где установлена резинка. У меня получилось по 6,5 мм высота демферов.
Размер точный не пишу так как у всех разный износ. Еще при сборке когда все собрано возможно вариатор не будет отходить до конца и будет вести снегоход, при нагрузке все всетаки на свои места.
Звук изчез посмотрим на сколько хватит теперь ведь 9 лет отслужил верой и тихой работой вариатор.
Вариатор РВ80 что то он воет при сбросе газа , страгивается норм, но еще они толком не отработали, ни у кого большого пробега нет. Судить рано.
Прошел больше 200 км на новых демфера из колодок полет нормальный - от вариатора тишина
Видео после сборки
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Ленид, спасибо за илюстрации и описания к ремонту вариатора. Ты большой молодец.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Бюджет ремонта вариатора составил 400 рублей и еще помоему этих демферов хватит все вариатор V800 В Нягани перебрать.
Да еще хочу заметить на видео ремень вариатора не разу не менялся, еще родной стоит при пробеге больше 19 тыс. км пробега снегохода.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Где в очередь записываться?:blush:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Кстати я на камазовских колечках,резиновых жгутах и шайбах из капроновой канистры проехал уже больше тысячи километров и пока тишина.
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
Спасибо,здорово получилось, а если из капролона графитонаполненного сделать демпфера ,я на квадрик Делал ходили очень долго.Может у кого есть точные размеры демпфера.
