BRP (SKI-DOO & LYNX) Звон вариатора на хх BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Cvtech если что Канадский. Что в финке что там ценник одинаковый
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Купил Б/У снежик, провожу ревизию, подскажите по варику
Ведуший ТРА4 - человек сказал, что полностью обслужен был в январе. Разобрал ну вроде почти так, но родные резинки почти мертвые, уже ничего от них не осталось или они такие тощие и есть? Пружинки целые, текстолитовые "таблетки" целые и выглядят как новые. Рампы немного бугристые, но не критично, надел на одну ось - шарканул наждачкой - походят, выработки с изменением геометрии нет. На роликах тоже выработки нет сильной. В общем на будующий сезон хватит, а там видно будет. А вопрос такой - как все это потом собрать, не могу впихнуть паука в направляющие.. чем сжать пружинки, кто как вставляет все это ? :)
Ведомый варик - вкладыши/сухарики мертвые... Кто где их берет или от чего подходит. Родные стоят каких-то неадекватных денег и неадекватных сроков, а нужно как бы 6 штук 3 - вперед и 3 на заднюю.. По картинкам похожи на тайговские которые "полудомик"?
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
А снежик-то какой? :dread:
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Похожи то похожи, но по качеству..... :dots:
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Тундра "лупатка" V-800, но варики, что ведущий, что ведомый вроде что на ней, что на "армейце" одинаковый. Или нет? Если что то там 2 комплекта нужно, оригинальные красные и черные - на движение вперед и назад.
Так подойдут или нет? а качество.. если честно - снять ведомый дело 5 минут, еще 5 разобрать чтоб поменять вкладыши, даже 2 раза за сезон не напрягает. Да и оригинальные купить можно - но полный комплект из 6 пластиковых фигнюшек стоит почти 2000р + около месяца ожидания. Дилер сказал, что спросом не пользуются, в запасе нет. Так что 2 варианта или люди сами ставят не оригинальные или ходят они по 7-10 лет? :)
Да и как "не вандальными" методами собрать ведущий :) т.е. сжать пружинки под текстолитовыми таблетками и все это вставить ?
korostelevtmn
31 Окт 2012
иван
ski-doo
Всем привет! Ребята подскажите где сейчас можно недорого и быстро купить вариатор на BRP expedition 2009 г.в. TUV V 800. Можно и от 1300, говорят они усиленные и дольше ходят
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
22 тыщ ремкомплект.....
а не проще PB было сразу купить????
grenader86
22 Сен 2014
Удмуртия
Вячеслав
Brp Lynx yeti pro V-800
Ну когда пенсионер (прежний хозяин) владеющий снегоходом и не владеющий интернетом приходит к официалам, с просьбой что-то сделать с вариатором, вряд ли те сразу предложат поставить PB80, вместо того чтобы бабло заработать))
grenader86
22 Сен 2014
Удмуртия
Вячеслав
Рем комплект продан, в наличии больше нет, но если у кого-то будет интерес - пишите, можно попробовать заказать еще.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Усиленные оно да, только ездить будешь тише-а бенза кушать больше. Проверенно.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Что там можно усилить?Там всё тупо истирается,только неибическая цементация поверхностей поможет.ИМХО.
ALEXEI410
22 Дек 2012
56 регион
лёха
Lynx yeti pro v800
всем привет, подскажите из чего лучше сделать сухари из капролона, фторопласта или текстолита?
cerge7997
28 Янв 2015
Подскажите. В какой последовательности (что открутить,отогнуть,приподнять) снять ведомый вариатор с редуктора. Не откручивая редуктора конечно.
brp_fin
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Вариатор Повер блок ставьте и проблема решена. Раньше они были дешевые сейчас с таким курсом евро они подороже. Но все равно вариатор хороший, прост как автомат Калашникова, ломаться там нечему
миротворец
25 Ноя 2009
BRP Lynix
Так давно здесь не был .А сколько сейчас стоит Повер блок
brp_fin
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
У финов он стоит примерно около 520-550 евро. Если нужно, то в понедельник могу позвонить в магаз фину, узнать сколько точно стоит
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
cerge7997
28 Янв 2015
Подскажите какой преднотяг пружины по мануалу ведомого вариатора
Техника:
Lynx yeti pro v800
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Тупо стирается из за неправильной работы ведомого вариатора. Если отрегулировать правильно преднатяг, и если делать ревизию и чистку, смазку обеих вариаторов перед каждым открытием сезона - то ведущий вариатор прослужит намного дольше...
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Техника:
Lynx yeti pro v800
Полистаю мануал.. напишу. Самому предстоит эта же процедура. Там не зависит от снегохода а зависит от мощности мотора, чем мотор мощнее тем слабже преднатяг ведомого вариатора. Почему на v-800 не долго живет ведущий вариатор?потому что преднатяг ведомого настроен жестче,он медленнее впускает ремень между тарелок,при этом ролики на ведущем вариаторе стучат по одному и тому же месту дольше чем на v-1000 и дальше, желая идти дальше,зажжать тарелки,и в процессе разбивает рампы потому как все время получается они работают с 1/3 до 3/4 хода в одном и том же месте в полную нагрузку. Если же сильно ослабить преднатяг чтобы не было большой нагрузки на ведущий вариатор, то при нагрузке когда мы снежик посадим по самые ягоды и захотим тронутся,спалим ремень сразу. Поэтому моё мнение v-800 сам просит powerbloc,т.к. он сам на себя берет всю работу.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
По вашему,инженеры БРП- тупые?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Я не говорю что кто то тупой. Нужно каждый сезон проверять оба вариатора-чистка ревизия регулировка.
если же ставить pb80, то он не требует к себе такого внимания. BRP и ставили pb с завода до 2006 года по моему на 550(ставили PB50), с 2007г. начали ставить TRA
cerge7997
28 Янв 2015
Поставил себе powerbloc, уже второй сезон начал ездить ТИШИНА !!!!!!!!!,
