BRP (SKI-DOO & LYNX) Звон вариатора на хх BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Venak
13 Дек 2011
Углич , Ярославская обл.
ваз 2105
беленький написал(а):
Брат 86 написал(а):
Брат 86 написал(а):
Сегодня накатал 87 км. Вариатор в норме, тишина. Таскал корыто полное. Дергал машину из болотной жижи.
Как и обещал фотки выложу.
Убрал резинку отбойник, которую устанавливал. Не так то просто ее было вытащить. Вырвал кусками. Пришлось разбирать крепление пружины и вытаскивать остатки резины.
Леонид подскажи как вариатор разобрать? я его снял и в тески и так и сяк нераскручивается :olen: может я не так что делаю? варик снят снеж стоит второй день. покататся ахота но без звона вариатора! очень на вас надеюсь . если можно с фото. заранее благодарен. (снегоход стелс 800)
Что именно не получается? Я постом выше написал же как разобрать. Он не раскручивается, а распрессовывается.
GIRO
12 Мар 2010
северо-запад
Всего по маленьку
Брат 86 написал(а):
Буду пробовать два варианта:
1. Подложу кольца из замши(материал сварочных краг)
2. Проедусь по магазинам подбиру резиновые кольца
Вечером поставаюсь отписаться
Ссылка на запчасти:
http://www.zipland.ru/SkiDoo_Snowmobile ... .html#unit
Парни как этот вариатор разобрать, пробег 10000, забрякал на малых оборотах. Для разборки надо снимать его с цапфы коленвала или не обязательно?
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
Если внутри вариатора соединение шлицевое (на старых моделях) то разберется на месте, надо только открутить центральный болт. Если конусное, то в теории тоже разберется, но на практике не сняв с коленвала зае...ся его половинить.
GIRO
12 Мар 2010
северо-запад
Всего по маленьку
Разобрал, соединение шлицевое. Чего там ремонтировать, что бы брякать, звякать перестал?
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
В начале этой темы с картинками даже есть.
Люфтят сухарики пластиковые (которые на таблетки похожи, их 6 штук). Надо новые маленькие резиновые колечки под них. А если совсем изношены, то не колечки, а пятачки из резины. Покури тему, все есть...
GIRO
12 Мар 2010
северо-запад
Всего по маленьку
Да, уже покурил, колечки купил, в глухое отверстие под сухарик с противоположной от пружинки стороны думаю от канистры с под масла кружочки вырезать и подложить, если конечно получится потом всё это с ними собрать. А так резиновые колечки по 8 рублей, внутренний диаметр 12мм, наружний около 15.5мм.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
Пластмассовые колечки не пойдут. Вариатор передает крутящийся момент от силы трения . Эта пластмасса растекается после хорошо прохвата по глубокому снегу или езду с гружеными санями.
Можно попробовать из армейского коженого ремня сделать эти кружочки (колечки).
но лучше все же как было первоначально из плотной маслостойкой резины и еще раз повторюсь делать не колечками, а кружочками для большего пятна контакта. Там только получится в трех кружочками нужно будет сделать проколы и ввить туда пружину.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Я вот вместо пружин шнур резину воткнул, так чтоб из гнезда чуть торчал...,с усилием правда собирается. Буртик на пластмассках убираешь и колечки не нужны амортизирует резиновая колбаска, получается пятак этот пластмассовый на ней висит. Пока это лучший вариант. Я про громыхание забыл. По мне так и Поверблок не нужен.
GIRO
12 Мар 2010
северо-запад
Всего по маленьку
Поменял просто колечки, еле собрал всё, поставил, попробовал, звон ушёл. Да и как ему там быть, прижимная тарелка стала затруднительно двигаться к ремню и от него, слишком туговато ходят эти ползуны, разобрал снова и под ползуны со стороны пружинки положил обратно старые колечки а с другой стороны оставил новые, собрал, всё замечательно работает, только в самом конце уже почти на холостых оборотах прижимная тарелка чуть чуть подзаедает но потом сразу отходит. Так что всё починил. Правда ещё эксцентрики болтов с цифры 2 на 3 поставил, мне показалось что так тарелка ближе к ремню должна подходить, может пошустрей бегать будет снегоход.
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
Тарелка ближе не будет. Будет быстрее (при более низких оборотах) срабатывать вариатор. Каждая циферка это около 200 оборотов в большую или меньшую сторону.
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
GIRO
12 Мар 2010
северо-запад
Всего по маленьку
Вот это и хочется, немножко можно, не понравится на 3, верну обратно на 2.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Классный вариант с резиновым круглым шнуром. Тоже думал об этом но не решился. Может от времени или от нагрузки пружины теряют свою упругость.
:up:
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Lynx v-800 Army.Кайман360,Мерк15. Cectek Gladiator T6 Солар420 jet Yama 40 водомут
Последних несколько сезонов отьездил не с резиновым круглым шнуром а с полиуретановым, по мне так более долговечен.Сейчас на поверблоке но тоже постукивать начинает,сдается скоро тему "звон поверблока " придется открывать))))
Sanax
9 Дек 2008
Цифра три по мануала позиционируется как идеальное соотношение динамики,скорости экономичности ,цифра 1 скорость экономичность минус динамика тяга,6 все наоборот.
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Да Саня,я тоже поначалу нащупывал оптимал. Но остановился серано на тройке.
Sanax
9 Дек 2008
По весне когда наледь или снег тяжелый на 5-6 ставил,крутит гусянку аки трактор)) но скорость км 60 всего без перекрута.А так тоже на троечку.
Dzerz
16 Мар 2016
ALEKSANDR
Армеец 2011
варик переделался в коробку автомат с 4 передачами, и перестал отпускать ремень. Разборка, бешеный износ, ничего не собираюсь покупать, еду к токарю. Пробег 7000. Горы
65 4tecс
21 Мар 2016
СВТ-800
То же автомат,разбирать не хочу.Жду РВ-80.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Мне это видится не больше чем хохмой. :) В этом варике звенеть могут только корпуса. Да и то "звон" более пластмассовый что-ли, так как его издают именно корпуса. Со временем у них тоже имеется продольный износ, при неполной разборке его видно на всех трех корпусах, он симметричный. Я нередко таскаю груза от 200-300 кг. и до 500 кг. И двиг у меня мощнее в 2 раза. При осмотре недоверия эти небольшие полоски мне недоверия не внушили. От износа внутри варика также не заметил продуктов износа. Имхо, считаю пока так - так как эти корпуса основной элемент передающий момент, то его создатели сделали из очень прочного материала. У меня лично с пробегом на ПБ80 около 5000 км. на 1200 моторе некоторый "звон" только на холодном старте в мороз за 20 градусов. Мой прошлый 800-й Эксп проданный на пробеге 8000 км. с ПБ80, из которых тысяч 4,5 он у меня прошел именно на нем и до сих пор ездит и хозяин не думает о вариаторе в принципе. У него теперь другие косяки вылазят, но не вариатор.
Будем поглядеть в дальнейшем. Но меня по цене -качеству ПБ80 устраивает на 150 %.
Пока так. Всем удачи. handshake
65 4tecс
21 Мар 2016
СВТ-800
У меня,родной вариатор прошёл 13000км,ремкомплект 6000 не вытянул.
Dzerz
16 Мар 2016
ALEKSANDR
Армеец 2011
Запчасти надо брать в финке, в BRP Рованиеми или у оч проверенных людей. Любой магазин - лотерея... А мой Варик токарь вылечил, и резинки на сухарях не вовнутрь колхозю, а снаружи
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А в Америке у дилеров можно? :)
65 4tecс
21 Мар 2016
СВТ-800
Я, в штатах брал.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
