BRP (SKI-DOO & LYNX) Звон вариатора на хх BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
marow
14 Дек 2007
Ханты-Мансийск
есть
Благодарю :beer:
Только забрал варик, вечерком поставлю
marow
14 Дек 2007
Ханты-Мансийск
есть
Поставил вчера новый варик PB80, накинул ремень и бля смотрю а он не ровно нихера как будто варик не до конца сел на вал.
у всех нормально встал варик, без каких либо регулировок соосности?
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
На своем все установилось без проблем снял старый, поставил новый, одел ремень и поехал :revinmotion:
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Интересно где покупали РВ 80, может стали делать подделку? :blink:
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
Я приспособу делал самопальную для юстировки вариаторов. Будет время сфоткаю и выложу...
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Может это для 600 -ток 2-х тактных варик прислали?
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
Какая разница 600 или 1300??? Посадочный конус у всех одинаковый.
Hunter-86-84
7 Ноя 2011
Урай ХМАО
Tundra 600 ace, Yamaha venture 900 gt Буран 640, Урал 4320, Волжанка suzuki DF90. Tinger 500 compact
добрый день. вчера в магазине для бурана увидел вариатор для кёлеровского двигателя дык он один в один паурблок. Может кто примерял его к армейцу.
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Тайга Патруль SWT, Баджер FL330 Sea Pro 9,9 Казанка 5М2 Тоха 50, TLC-100, Outlender, Росомаха VIN 206
А чё за королевский двигатель? и какой диаметр посадочного конуса? У армейца 34мм на входе
Vlad56
1 Дек 2014
Владислав
BRP Lynx Yeti pro v 800 rus
Доброго дня, ребята подскажите может кто сталкивался. Машина brp lynx yeti pro v-800, хотел переехать ручей да берег оказался слишком крутой, вообщем лыжи уперлись в берег и разьехались в разные стороны градусов так на 160, думал все не доеду. Вытащили его с этого ручья лыжи в стали на место с небольшим отклонением но все же оно есть, при езде чтоб ровно ехать руль немного приходится держать в лево, и на глаз видно что немного не ровно стоят. Посмотрел рулевые тяги не согнуты, все крепления на месте. Подскажите кто сталкивался может быть, что разбирать и где смотреть. А также появился люфт лыжи шевелятся немного независимо друг от друга. Спасибо!
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Лучше этот вопрос задать сюда:
viewtopic.php?f=2&t=36924&start=4075
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
У тебя же телескопы. Как они разъехались? Из стаканов вылезли совсем что-ли? Они же не двигаются в стороны. Если только рама в хлам не лопнула.
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
Так он же не на брюхо лег, когда разъехались... Просто пяточки вместе, носки врозь. Что-то в рулевом под двигателем по-ходу согнулось/развалилось/оторвалось...
Vlad56
1 Дек 2014
Владислав
На брюхо как раз лег, до гусянки не дотянуло, и лыжи в разные стороны, там как бы бугор треугольной формы был, удара не было все проходило на минимальной скорости потихоньку хотел проехать, если бы газ впол то проскочил бы, или без лыжь остался бы, ). Рама целая, стаканы не согнуты, пробывал болт снять которым лыжа крепится, не выходит его походу согнуло, седня попробую срезать.
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
Вчера раскидал вариатор кулачки в сборе имеют люфты, рампы кажется шире втулок, как понял рапы от 1300 а кулачки в сборе от 800. в сухарях резинки 2 штуки разбиты. Будут ремонитровать сухари методом кольца+ колбаски.
Вепрь
2 Фев 2014
Оказывается, что РВ-80 (вариатор) который приобретаете нужно хорошенько протягивать, а желательно ставить на стоп резьбу три болта под шестигранник, которые удерживают рампу с пружиной :doctor: . У меня было самопроизвольное выкручивание одного болта и тогда подвижный конус не может отойти на свое место (постоянно зажат ремень) :down:
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
А разве Вас не насторожило то что в комплекте с вариком по мимо регулировочных шайб идёт малюсенький тюбик с фиксатором резьбы?
Вепрь
2 Фев 2014
Я приобретал через посредника, варик был уже собран, только грузовые шайбы были в ремкомплекте :blink: .Очень удивлён, неужели раскомплектовали :angry:
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Ski doo Sammit X 165 GEN4,Lynx 49Ranger 800e-tec,nissan patrol y61,Lexus 570
Парни подскажите какой вариатор лучьше для армейца powerbloc или cv-tech?! или это аналоги и оба хорошо ходят и не звинят!?
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
cv-tech производитель а powerbloc80 модель
akun
6 Апр 2015
Всем привет. Парни два вопроса. Лечил резиновыми шайбами варик, получилось очень туго (резина 1.9),при сбросе на холостых тарелка до конца не отходит, скорость не выключается.Приходится глушить лезть под капот, помогать вручную возвращать тарелку миллиметров 10. При плавном добавлении оборотов эти 10 мм проходит с рывком. Прикатается или переделывать?
Второе. Когда разбирал, метки на тарелках были сбиты. Собрал по меткам, тянул правда без д/м ключа но по русски, погазовал, метки опять ушли. Снимать выставлять или забить?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
На метки забить.
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
На вилка есть люфт, есть выробатка на нижних осях и деформированы втулки. Кто как лечил эту болезнь
Бродягаа
25 Янв 2013
Костромская область
Лёха
Ямаха
Втулки и оси новые надо. На осях можно сэкономить заказа их у токаря рублей за 100-200. Только тачить надо из твердого металла типа гусеничного пальца.
