Край сьемника (упорный) нужно смазать солидолом.Николай Сыктывкар написал(а):Всем привет! не могу снять варик. съемник не выдавливает его и все. уипался трубой крутить ключ
чет не то по ходу делаю, или его туда приклеили нах
Все нормально. В случае чего он сам затянется. Резьба на болту как положено в нужную сторону. Так что за это можно не переживать , что открутится. Люди снять не могут вот это проблема......jurgen написал(а):в пятницу тоже наконец-то приехали запчасти ( грёбаные СТАТУС-МОТО обещали 15 ноября привезти..... козлы) Сделал по методу Леонида ,резину брал 1.7мм , сухари подточил и старые оставил (новые пусть в запасе пока будут) , собирать туговато было ,но вроде запихал всё - катнул для пробы метров 300 - мля тишина то какая ......супергут !!!!! Леонид хотел спросить - после сборки и обкатки болт варика поджимал или нет ???? А то чёт я хоть и зажимал воротком на 500 ,но чет думаЮ не открутится ли он потом после небольшого пробега????
Симптомы у всех одинаковы, но решение принимать должен сам хозяин техники. Если всё устаривает и это не напрягает с учетом что так не должно быть, то не стоит лезть. Пусть разбивает вариатор дальше.Объект 1200 написал(а):Снегобратии привет, у снежника пробег 11000. Вариатор гремит на хх, но самый громкий звон на малых оборотах, при трогании или под нагрузкой. на средних и больших оборотах работает тихо, вопрос: у всех такой признак был или другие симптомы? ( думаю- или ремонтировать или не критично)
Если до 100 км разгоняется,гоняй дальше пока клинить не начнёт.Сам думай.Объект 1200 написал(а):Снегобратии привет, у снежника пробег 11000. Вариатор гремит на хх, но самый громкий звон на малых оборотах, при трогании или под нагрузкой. на средних и больших оборотах работает тихо, вопрос: у всех такой признак был или другие симптомы? ( думаю- или ремонтировать или не критично)
Боролся так (даже на новых)- разбирал втулки с грузиками и ролики и собирал на густой смазке ШРУС или графитовой, смазка уходит - графит, молибден, частично, остается в зазорах - шуму меньше. не панацея, но на время помогает. На рядниках синхронизация просится, ну а трешки и V-образники дыргаться все равно будут.Объект 1200 написал(а):Снегобратии привет, у снежника пробег 11000. Вариатор гремит на хх, но самый громкий звон на малых оборотах, при трогании или под нагрузкой. на средних и больших оборотах работает тихо, вопрос: у всех такой признак был или другие симптомы? ( думаю- или ремонтировать или не критично)
По укатанному идёт до 120км\час, ни чего не клинит, сижу думаю4tec написал(а):Если до 100 км разгоняется,гоняй дальше пока клинить не начнёт.Сам думай.Объект 1200 написал(а):Снегобратии привет, у снежника пробег 11000. Вариатор гремит на хх, но самый громкий звон на малых оборотах, при трогании или под нагрузкой. на средних и больших оборотах работает тихо, вопрос: у всех такой признак был или другие симптомы? ( думаю- или ремонтировать или не критично)
Резиновый шнур изначально был какойто прокладкой в двигателе авто. Вчера мороз был -26, при утренней заводке звона идругих характерных звуков выявленно не было, посмотрим на сколько хватит. Пружины штатные один х.й говно если их хватает только на 2000-3000 км. Кстати сухари не стачивал, шнур точно подошол в посадочное место пружины и в сам сухарь.4tec написал(а):Интересное решение,а от температуры резине кирдык не придёт?
