Deon54
- 29 Авг 2012
- 77
- 0
- 44
- Новосибирск
- Денис
- AC BC 570 XT (13)
снежик 2012 года, 2500 пробега всего. Прошлой зимой вал отломился...Сколько стартер отходил?
Точил и ставил себе перед прошлым сезоном.Сегодня разобрал для профилактики.Ни чего криминального не увидел.Набивку ставил от "ТАЙГА"( С40600515 ).Держит тарелку плотно.Котоводы привет. Купил товарищ Кота 14г, нашел я ему косячок, у меня както был Z1, там также было, ведомый вариатор, с задней стороны сьело втулку и подрало ответную сторону. Я помню отдавал токарю, он шлефанул шкив и выточил втулку из капролона, но на долго не хватило... Потом я продал кота с этим косяком.
Подскажите, кто нибудь вылечил токаркой этот узел успешно, или покупать новую половинку вариатора, или целый. Дайте совет)))
Спасибо! А передняя втулка, такая бронза с напылением, подходит от чего то?Точил и ставил себе перед прошлым сезоном.Сегодня разобрал для профилактики.Ни чего криминального не увидел.Набивку ставил от "ТАЙГА"( С40600515 ).Держит тарелку плотно.
я на дроме в наличии нашел за 4460 правдаЗаказал стартер WAI WAI 5768N стоит 4160
Подходит. Вот оригинальный парт.номер ееСпасибо! А передняя втулка, такая бронза с напылением, подходит от чего то?
И по "Тайговской" скользящей втулке. Только нужно будет выбирать резцом в чашке и подгонять по толщине "тайговской втулки" в глубину и диаметр отверстия.Т.к "родное" скользящее кольцо,очень тонкое.Спасибо! А передняя втулка, такая бронза с напылением, подходит от чего то?
Есть в продажеСпасибо! А передняя втулка, такая бронза с напылением, подходит от чего то?
Советую проточить ответную втулку щеки, там тоже износ идет сильный.И по "Тайговской" скользящей втулке. Только нужно будет выбирать резцом в чашке и подгонять по толщине "тайговской втулки" в глубину и диаметр отверстия.Т.к "родное" скользящее кольцо,очень тонкое.
Ставил такой же. 2 сезона отходил, правда пробегу за сезон около 1,5 тыс. Проблем нет. Вместе с аккумом менял, в паре получилось.Заказал стартер WAI WAI 5768N стоит 4160
У меня несколько зубьев отсутствует.Венец ,практически любой ,можно востановить ,наварить и т. д. Если канеш не на куски разлетелся. Я наваривал и обтачивал на месте не снимая со снежа.
А если расширители поставить? Или это не вариант?Не подскажите,где можно купить лыжу на Артик кет 570 хт,б/у или не оригинал.А то родную протер до дыр,пробег 15 тыс.км
