Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Вот номер. Может надо кому будет
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Венец буду наваривать, есть такая проблема. Есть человек, который уже решил эту проблему. Говорят ещё подходит от какого-то китайца.
От стелса хер найдешь, оригинал 5-7т.р. уже доработанный... зачем все эти извращения;)
madsurgut
31 Авг 2019
А подсос в какое состояние выводить? Там я так понимаю два положения
Если совсем холодный, то я на 2 положение подсос ставлю. Как только схватил, сразу на 1ое. Если стоянка короткая, то вообще без подсоса заводится.
madsurgut
31 Авг 2019
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Иван51
17 Сен 2012
Котоводы привет. Купил товарищ Кота 14г, нашел я ему косячок, у меня както был Z1, там также было, ведомый вариатор, с задней стороны сьело втулку и подрало ответную сторону. Я помню отдавал токарю, он шлефанул шкив и выточил втулку из капролона, но на долго не хватило... Потом я продал кота с этим косяком.
Подскажите, кто нибудь вылечил токаркой этот узел успешно, или покупать новую половинку вариатора, или целый. Дайте совет)))
madsurgut
31 Авг 2019
Я конечно до такого не довел, но тоже отдавал токарю и делал вставку с графитонаполненного капралона. Посмотрю на сколько хватит, но судя по отзывам кто как борется и единственно верного решения пока не встречал
Deon54
29 Авг 2012
AC BC 570 XT (13)
Привет, мужики.
В конце прошлого сезона на стартере отломился вал.
Перерыл всю ветку, не могу понять подойдет ли стартер WAI 5768N:
Вместо моего: 0645-539
Кот 2012 года.
Заранее спасибо, если кто подскажет
madsurgut
31 Авг 2019
Все же 100 раз расписано... чуток поиском воспользоваться.
Да, подойдёт... встаёт как родной;)
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
У кого какие мнения, почему ломает вал на стартере?
Deon54
29 Авг 2012
AC BC 570 XT (13)
Vik-ing
3 Ноя 2017
Спасибо большое. Купил юбилейный, сейчас изучаю. Как лучше заводить его зимой после ночи? Есть какие нюансы?
Зажигание выкл, подсос второе положение, два раза шмыргалкой дергаешь, потом зажигание вкл, и заводится с пол оборота)
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012г)
Кто полскажет,как отрегулировать натяг стропы?.Заметил,что на тележке,где идет загиб в передней части,склизы подъедены.Остальная склиза,как новая.
п.с Видимо,стропу нужно утягивать,что бы тележку приподнять?
Сергей$
1 Янв 2019
Вологда
Снегоступики
Вопрос по склизам... у друга на 570хт износ идет только на заднюю часть...это нормально? Ездят вдвоем иногда и в троем...
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Или,когда снеж стоит на ровном полу,то переднии стропы натянуты или чуть распущены с завода?Что то не могу вспомнить.?
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Так же на подсосе и заводить на втором положении?
Deon54
29 Авг 2012
AC BC 570 XT (13)
Deon54
29 Авг 2012
AC BC 570 XT (13)
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Романыч54
21 Сен 2020
Бердск
Биркэт 570 ХТ 2012
Deon54
29 Авг 2012
AC BC 570 XT (13)
