От стелса хер найдешь, оригинал 5-7т.р. уже доработанный... зачем все эти извращенияВенец буду наваривать, есть такая проблема. Есть человек, который уже решил эту проблему. Говорят ещё подходит от какого-то китайца.
Если совсем холодный, то я на 2 положение подсос ставлю. Как только схватил, сразу на 1ое. Если стоянка короткая, то вообще без подсоса заводится.А подсос в какое состояние выводить? Там я так понимаю два положения
Есть в Питере ребята 78zap.ru, мне ближе Красноярск vladextremelife.ru или boondocker.ruПодскажите сайты где запчасти более менее подешевле. Нужна рессора и каток.
Благодарю!Все же 100 раз расписано... чуток поиском воспользоваться.
Да, подойдёт... встаёт как родной
Зажигание выкл, подсос второе положение, два раза шмыргалкой дергаешь, потом зажигание вкл, и заводится с пол оборота)Спасибо большое. Купил юбилейный, сейчас изучаю. Как лучше заводить его зимой после ночи? Есть какие нюансы?
Так же на подсосе и заводить на втором положении?Зажигание выкл, подсос второе положение, два раза шмыргалкой дергаешь, потом зажигание вкл, и заводится с пол оборота)
Да, после запуска можно переключить на среднее и пусть греется...Так же на подсосе и заводить на втором положении?
Мне кажется, что металл хрупкий... по срезу видно, что какой то неоднородный!У кого какие мнения, почему ломает вал на стартере?
я взял китайца (WAI 5768N), а венец родной еще в отличном состоянии.Я так понял, что надо ставить стартер от Поляриса и венец от стелса
