Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Re: Все про Arctic Cat Bearcat 570 XT (объединенная)
Всем привет! :D
Пробежал 300 км, небольшой отчет. Бензин 92-ой. Масло ямотубе арктик (синтетика) кажется. Подвеска в среднем положении.
1. Заводка.
Температура от -10 до - 26. Холодный завожу ручкой. Подсос в среднем положении. С 3-его, 5-го дерганья заводится. Через 15-20 секунд, убираю подсос и газую немного, потом отпускаю газ и снеж прогревается сам, как обороты становятся 1100-1200 (минуты 3-5), еду. Горячий завожу со стартера, заводится в полтыка. :up:
2. Движение.
Рулится, как мотоцикл. :up: Не было проблем с проходом по тракторным колеям, хоть одному, хоть вдвоем. Рысканий на скорости на моем нет (может пока?). Народ писал, что в пухляке, все кидает на морду, так вот у меня этого нет (может снеж не правильный или пухляк,50-70 см, свежак), наоборото от лыж идет веером в стороны. И на сани назад тоже не кидает сильно, люди не в снегу сидят. Подвеска назад не ломается, пружины не ослаблял, хватает 1.5-2 метра для разгона, чтоб выскочить. Но ослаблю, чтобы попробовать, как это, если ломается. Так как я 72 кг, снеж меня не чувствует, поэтому петля и ручки спасают и иногда хочется газ слева. В особо трудных местах прохожу проосто тихонько. В пухляке когда на косогоре валюсь - спрыгиваю, потом на сторону встаю и газу, снеж выправляется и едет, завалить его жестко на бок в хорошем снегу, это надо постараться еще. В разумные горы, по пухляку, стоя, идет легко. Когда в двоем, все зависит от опыта пассажира. :D
3. Косяки и прочее о чем писали ...
Появился люфт в рулевом. Небольшой, но чуствуется, на новом не было, посмотрел и увидел из-за чего. На фотографии видно где износ (может ослабло), смазка там есть и место шприцуется, пробовал тянуть болт, не тянется. Люфт с обеих сторон. :angry:
И вот сейчас вопрос, что делать? И почему это так? Народ отпишите у кого как? :disgust:
Дырки открытые только спереди у меня, но снега не набиватся много, даже не чищу. Так как сетки поставил мелкие, шелуха не пролазит внутрь. В вариатор и тормоз тоже не набивается снег, так как закрыл наглухо щели. :shutup:
Подогревы работают нормально, действительно иногда на максимуме жгет :), но жар костей не ломит, да и среднее положение есть. ;)
Морду (где сеточка) надо закрывать, ветки ломают пластик легко. Можно и пластиной наверное. :huh:
Ручка заднего хода не отваливается пока, может включаю аккуратно, зная что отпасть может, но шплинт купил, поменяю в тепле. :)
Фары крутил, но ничего не понял и оставил как есть :). В км не перевел, чего то не получилось и забил на это :).
В общем у меня люфт - это главный грустный косяк ... :flex:
А главное снежем очень доволен! :up: :clap:
Palex
20 Авг 2007
Череповец
АС Bearcat 570ХТ, Wellboat 51T + Suzuki DF 90, Badger 360FL + Johnson 9,9, KIA Mohave 3.0 CRDI
dmg написал(а):
Страница 37 Руководства пользователя: "4. Замок тормозного рычага не является стояночным тормозом и не должен использоваться на период более 5 минут."
Перевожу снегоход в прицепе, зафиксировав этот самый замок - я не прав?
насколь мне дилер объяснял - это для заведённой машины ограничение, на прицепе рекомендуют перевозить на нём
но - правда ли, нет - :dry:
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
Всем привет! :)
Вариатор и тормоз закрыл проклеив изолоном. Очень просто и в домашних условиях.
По поводу люфта - с новья его не было точно, как дальше будет - вопрос интересный, потому как алюминька быстро снашивается и надо бы шайбы ставить, как в узле рядом например. А то что люфты нужны, чтоб не обмерзало - это чушь по моему.
Еще вопрос по бензину, кто какой льет и рекомендует лить по опыту в этот снеж и в чем разница проявляется, 92-95-98?
Кто-нибудь разводил лыжи на максимум? КАк впечатление, намного хуже рулится? И есть ли плюсы от этого?
И еще не совсем понял, как связано проседание подвески задней, с ослаблением гаек подлома? Если ослабить гайки и подвеска начнет ломаться при движении назад, как это отразится на движении вперед. Хуже по пухляку пойдет или как?
И еще вот думаю заложить брусочком нишу под носок, чтоб в любом случае не застряла нога, потому как упал по малому снегу в канаву и чудом ногу в голеностопе не сломал, до сих пор болит немного ... А у меня ведь не 45-ый размер бота ...
Когда иду по пухляку в гору и газку поддаю, начинает водить немного зад, это от того что оборотов много и гуся проскальзывает в снегу или от больших зацепов? Это неправильно с точки зрения грамотного управления снежиком?
Евгений, буду очень благодарен (да и не только я, но и все другие счастливые от выпавшего снега беркетоводы) если ты поподробней опишешь все что вы там с дилером делаете с вашими снежами.
Всем удачи! :up:
Palex
20 Авг 2007
Череповец
Stalker написал(а):
Всем привет! :)
Всем удачи! :up:
бенз лью 92, в Пантерку лил 95. Но пока обкатка - говорить о выводах рано. Субъективно - орёт много громче :) а подрывает пока хуже. Очевидно раскручивать широкую гусянку тяжелее, не смотря на доп 10 сил, + ненастроеннные (со слов диллера) карбюраторы. Заводится с полоборота. Пантерку бывало чуть помаслать в мороз приходилось.
я наверное единственный :) кто свёл лыжи на максимум. Причина - не лезет, сЦУко в курганский! А так - со свистом. Поскольку мне диллер определел 250 км до первого ТО, то так и не поставил "взад", свожу - переставлю. Не очень нравится, как-то островато юлит, особенно в колеях и буранках. При попадании на слуд (снег с водой) жопа норовит поплавать :), приходится подруливать.
турбофор
12 Дек 2008
н новгород
arktik ket bearket 570xt , subaru forecter
Вылез косяк по качеству бензина- при -20 в баке отстоялся ледок-с!!! Лечится добавлением вбак С2Н50Н-200гр. Чистого! Может, кому полезно... ;) ;)Оказывается, не толькомы его любим :blink:
марат
17 Янв 2006
Татарстан
была.. да и сейчас много чего есть
Так, парни, гляньте у себя пжалста на переднюю часть у склиз - у меня износ до люминя при общем хорошем состоянии
что-то ненормально они в этом месте съелись :blink: после ролика сразу толщина хорошая
shilo
8 Сен 2008
мурманск
анатолий
Lynx Commander 600
марик у меня все тип топ такой проблемы не наблюдаю. есть три версии 1.натяжка гусеницы. 2.брак склизов или гуси проверь металические вставки мож где задиры есть.3.брак самой телеги всмысле нарушен угол атаки и на данное место приходится сильное трение,у меня такая фигня на туренге старом была слизов на 500км хватало и пипец заменил алюминевые салазки и все прошло. А сам то чо думаешь.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
марат
Возможно что подвеска отрегулирована под пухляк, а эксплуатация по льду (рыбалка).
склизы не выбрасывай- переверни их, и подтяни стропы.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Евгений Лесков написал(а):
......... Приехав в гараж и отчистив подвеску обнаружилось, что четыре внутренних ролика (которые по бокам от амортизаторов) сломались. ........ Можно ли эксплуатировать снегоход дальше без них, пока не придут новые или лучше воздержаться?
Есть такое дело. Смысла ставить оригинальный каток ИМХО нет ни какого, уж слишком материал непрочный. Да и цена. Я ставлю от Рыси-600р.,+подшипник-65р.,+стопорное кольцо-12р.,+токарные работы-50р.,(чертежика под рукой сейчас нет, но смысыл следующий: нужно выточить втулку наружный размер по внутреннему размеру подшипника Рыси и внутреннему по оси + обрезать альминиевые вставки) Рысевский ролик крепче алюминий, но бывает что обрезиненная часть слетает, но в любом случае это лучше чем разрушение опорного катка.
От эксплуатации лучше воздержаться т.к. на эти катки передается усилие от аморта без них согнет ось.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
+1 про лед.
Поставь снеж на ровную площадку(в гараже ) и посмотри на сколько провисают стропы. Для езды по плотному снегу, льду они должны быть натянуты, а даже у тебя на фото видно что распущены. загляни внутрь там две натяжных гайки подтяни их обязательно одинаково.
марат
17 Янв 2006
Татарстан
Типа небольшого отчета - пробег 670 км. Вчера проковырялся до ночи с котом, одновременно и ТО провел: перевернул склизы, один передний каток выдвинул макс вперед для пробы (пересверлился) - посмотрим что получится,
стропа немного прослаблена - изи-за нее тереть не должно, еще у одного Кота такой износ идет, натяжка гуси по мануалу, такое ощущение, что угол атаки не тот. Внутренние катки 4 шт все в трещинах - на замену (буду думать).
Карбюраторы синхронизировал, самое геморное, отрегулировал, поднял иглы - снежик сейчас подрывает - не узнаешь.
марат
17 Янв 2006
Татарстан
В принципе по мануалу делал, ну и опыт немного в этих делах. Снимаешь верх капота открутив два болта и отстегнув фишку. Желательно скинуть глушитель впуска - он откручиваеться с тыльной (со стороны бензобака) стороны там два самореза. Откручиваешь болты хх карбов до конца, вставляешь два пальца :wub: до заслонок и нежно нажимаешь курок газа - смотришь (чувствуешь пальчиками) на одновременность их подъема, если нет - то регулировкой сверху карба на одном (отстающем) регулируем заслонку. Несколькими выжимами курка до упора снова проверяем синхронность. Находим сверло 1,5 мм диам. и болтом хх заслонку поднимаем на толщину сверла (нужно зеркало), болт качества закручиваем аккуратно без фанатизма и откручиваем на 2 оборота (с завода идет 1,5 оборота). Заводим, греем и уже на горячую болтами хх делаем 1500 +- об.
ЗЫ Я сначала иглы поднял на 1 деление, потом уже синхронизировал.
марат
17 Янв 2006
Татарстан
Evgeniy написал(а):
Привет Всем а у всех стреляет в глушитель колга глушишь?
При подъезде к месту остановки сбавь скорость и так двигайся немного, когда остановился - дай ему немного потарахтеть на хх, хлопков не будет.
russlan
23 Ноя 2008
РК Печора
Руслан
Считаю что стропа не должна быть натянута на стоячем снегоходе, как многие здесь утверждают, в нормальном (свободном от седока) состоянии она должна провисать. Ее назначение- не рапределение нагрузки между передней и задней подвесками, а ограничение вылета задней подвески. А распределение нагрузки между лыжами и задней подвеской осуществляется предварительным натягом передней пружины (в задней подвеске). Ослабляя пружину мы делаем мягче переднюю часть тележки, и она соответственно больше веса отдает на лыжи. Более мягкая подвеска(в разумных пределах- без пробоев) меньше травмирует катки, склизы и т.д. :smartass:
Palex
20 Авг 2007
Череповец
заделал дырки на капоте, вот так
поскольку сетки эти сам и произвожу - с материалом проблем нет :)
  • 83,1 KB Просмотры: 6.171
Palex
20 Авг 2007
Череповец
крепление - пластинки дюраль и н/ж проволока, сетка - тоже нержавейка, размер ячейки около 3, 5 мм
  • 93 KB Просмотры: 6.049
Palex
20 Авг 2007
Череповец
вот, посмотрим как стоять будет
  • 95,5 KB Просмотры: 6.075
Palex
20 Авг 2007
Череповец
крупно
  • 102,5 KB Просмотры: 5.809
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Не успели починиться. Очень прочный снегоход!!!!!!!!!! Удар был очень хороший. Все живы.
dmitro1968
5 Дек 2006
Северные Курилы
AC Bearcat 570 XT, Иж-Ю-5, Nissan-Terrano и еще есть лисапед
Кстати, вот сайтик, можно вопросы позадавать, да и прикупить че нить для Кота http://www.alba-tros.ru/
марат
17 Янв 2006
Татарстан
Перечень операций при ТО (ИМХО):
- Общий визуальный тщательный осмотр снежика
- Замена масла в коробке
- Шприцовка
- Проверка свечей
- Синхронизация и регулировка карбов
- Регулировка вариаторного ремня
- Регулировка подвески под конкретного водителя
- Схождение лыж
- Регулировка гуси (провис и центровка)
- Проверка всех катков
- Попытка протяжки резьбовых соединений
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Немного замаскировал
dmitro1968
5 Дек 2006
Северные Курилы
Задавал вопрос по оборотам двига, ответили:
"Единственные данные в руководстве по ремонту, максимальные обороты для регулировки грузиков - 8700." :blink:
Вит 24
17 Окт 2007
Красноярский край Канск
Виталий
Снегоход Буран,Arctic Cat BEARCAT 570 XT ,катер Обь-3 водомет. УАЗ-3909
В субботу катался по полям,попал в пургу-это что-то,на 5 метров ни зги не видать,снег свежий метр с лишним.Как тут уже писали по пухляку гребет перед собой как бульдозер,пока не выскочит "на редан",а на скорости все нормально,ну и расход по такому снегу вдвоем великоват.
PDV_
9 Дек 2008
Kemerovo
Arctic Cat Bearcat 570 XT , М8, Yamaxa XVS 1300, Mercury 15 +Quicksilver 340 и еще всякое барахло
Привет всем заводчикам AC это я нашел на одном из родственных форумах:
От Arctic Cat пришло сервисное уведомление касательно подтекания масла с крышки щупа масяного бачка.
Согласно этой информации, на моделях с VIN номером до *124907 при установке масляного щупа не устновили O-кольцо (см. рисунок ниже).
Из-за отсутствия этого кольца вероятно незначительное подтекание масла.
Мы получили эти кольца и готовы их бесплатно передать владельцам BearCat Z1 или провести его установку при техническом обслуживании на СТО дилера. От лица компании Arctic Cat приносим извинения за предоставленные неудобства. Polaris присоединил изображение:
